4199 connectés
  Reconnaitre la norme d'une clé USB
n°10661028
Jbond001
Posté le 26-11-2019 à 18:17:15  profilanswer
Bonjour à tous,
on m' a donné une clé USB  sans  norme indiquée dessus .
Comment fait on pour connaitre la norme de cette clé (USB 2.0 ?  USB 3.0 ?) sous Windows.
Cette clé est bien reconnue par mon ordi et fonctionne bien. Mais en faisant un clic droit sur "propriétés" je ne trouve pas d'info sur la norme
Connaissez vous une solution ?
n°10661032
freetronic
Posté le 26-11-2019 à 18:22:15  profilanswer
Fais un test de débit > cristaldiskmark tu seras fixé
Précisez au maximum votre configuration matérielle même si vous trouvez ça inutile (alim incluse!!!). Pour ceux qui me connaissent éventuellement n'hésitez pas à me contacter en privé, je ne me connecte plus que rarement ;)
n°10661078
Nono0000
Posté le 26-11-2019 à 20:15:41  profilanswer
Pour le débit c'est assez aléatoire, il y a des clefs usb2 plus rapides que des clefs usb3 (cela dépend beaucoup de la qualité des composants)
Sinon un moyen simple. En USB 3 le connecteur à l'intérieur de la clef doit être bleu et avoir 5 connecteurs sur le devant (USB 3) et quatre au fond (USB 2).
https://www.moddiy.com/product_images/uploaded_images/draft-lens19072204module157574320photo-1337779392.0-.png
Message édité par Nono0000 le 26-11-2019 à 20:44:18
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
Carte mère gigabyte et port USB non fonctionnel sous windowsUSB se coupent et se relancent aléatoirement, mais...
[Résolu] Connectique ports USB et voyants en façadeAdaptateur d'Alim USB-C -> USB
SSD USB sur batterie ?Probleme USB 3.0
[ASUS ROG G752VS] Soucis hardware USB 2.0, clavier, ...Boitier mATX airflow sobre avec USB Type-C ?
Plus de sujets relatifs à : Reconnaitre la norme d'une clé USB
