4548 connectés
  Probleme USB 3.0
Probleme USB 3.0
n°10648883
Loficu
Posté le 29-10-2019 à 00:14:31  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai un probleme, sur mon front panel je dispose de 2 ports usb 3.0 qui sont reliés via un seul cable que je branche au seul port 3.0 de ma carte mère.
Sur ces 2 ports un fonctionne et l'autre ne fonctionne pas.
Quel élément doit être mis en cause? Le cable du boitier ou bien le port USB 3.0 présent sur ma carte mère?
J'ai une carte mère B450 M Mortar max et un boitier fractal design Define mini C.
Merci d'avance !
n°10649777
P'tit Serp​ent
Je ne mords pas :)
Posté le 31-10-2019 à 16:30:07  profilanswer
Pour pouvoir être sûr du problème, ce n'est pas bien compliqué.
Il faudrait acheter un autre cable USB 3.0 et tester, de ce genre par exemple :
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/44/4/1572535686-usb.jpg
- Si les deux USB fonctionnent, alors c'est ton câble qui ne fonctionne pas.
- Si l'un des ports ne fonctionne pas, alors c'est le port de la carte mère qui a un soucis.
Message édité par P'tit Serpent le 31-10-2019 à 16:30:41
Poupi Poupi Poupipou
n°10649819
freetronic
Posté le 31-10-2019 à 17:52:27  profilanswer
Pas mieux pour isoler le soucis
n°10649918
robokop_
Posté le 01-11-2019 à 01:14:05  profilanswer
Un réglage du bios peut-être ?
Ou le connecteur de carte mère endommagé ?
  Probleme USB 3.0
[Problème] Les ports USB/HDMI ne fonctionne plus Sans raisonProblème USB
Problème de périphériques USBBug prises USB + Problème au lancement du PC
Problème Cable USb Tablette Graphique Intuos 3Gros problème d'USB ?
problème connexion USB sur 990XA-UD3probleme port USB
Problème verrouillage écriture sur clé USB SanDisk Cruzer
Plus de sujets relatifs à : Probleme USB 3.0
