4003 connectés
  SSD USB sur batterie ?
n°10650925
73nEb
Posté le 03-11-2019 à 09:15:53  profilanswer
Y'a t'il quelqu'un qui saurait me conseiller sur l'usage d'une batterie (type pour charger un smartphone) pour alimenter le boot disque SSD USB de mon raspberry pi ?
En gros, j'habite en Thaïlande, l'électricité fait souvent des coups de yoyo (coupure, reprise, coupure puis reprise... ou pas ^^)
Si j'imagine bien que l'idéal serait prendre directement un onduleur pour alimenter le raspberry pi (4 en l'occurence, mais ca pourrait être un 3..) et le hub USB (3.0) auto-alimenté qui supporte le SSD, je me demandais si je ne pourrais pas en attendant utiliser une batterie de poche (genre 10000mAh / output 5V 1A) pour alimenter le power-in du hub ?
Genre quand l'élec coupe ou fait un coup de yoyo, le rpi coupe reprend recoupe reprend (vous avez saisi l'idée, c'est la merde ici ^^) mais le ssd usb resterait alimenté parce que le hub tirerait le jus depuis une batterie.
Si niveau Ampérage ca doit jouer, ma question est plus au niveau du système de fichier du SSD, si l'ordi coupe (reboot puis recoupe, puis reboot envcore) mais que le ssd reste alimenté, y'a t'il plus de risque de foirer le système que si le ssd fait le yoyo comme le raspberry pi ?
Ah, précision, le SSD USB est ici le disque système, donc il sera toujours sollicité lorsque le RPI est sous tension...
n°10650934
zonka
x58 forever!
Posté le 03-11-2019 à 10:10:26  profilanswer
n°10650943
73nEb
Posté le 03-11-2019 à 10:26:30  profilanswer
Merci pour ta réponse, j'ai déjà vu un peu tout ça, et je prévois bien de faire un UPS maison avec des vieilles batteries de portable...
J'ai du mal m'exprimer, pardon,
ma question ici est de ne vraiment alimenter que le disque système, que ce passe t'il quand un ordi s'arrete mais que son disque continue d'être alimenter, cela impacte négativement le système de fichier ou non ?
n°10650955
_marco027
Posté le 03-11-2019 à 10:51:41  profilanswer
salut
non ca ne fais rien je l'ai déjà fait plein de fois
Delid Intel 115X - Mains Propre à Rouen - MOD Coffee Lake sur Z170/Z270 :D
n°10651009
73nEb
Posté le 03-11-2019 à 13:23:00  profilanswer
_marco027 a écrit :
salut
Cool, très bonne nouvelle alors :-)
J'ai aucune idée de comment je pourrais comparer les avantages et les inconvénients de cette alimentation séparée des disques, mais psychologiquement parlant je serais déjà plus rassuré lorsque je vois toute la maison s'allumer et s'éteindre 6 fois de suite en 1 minute... ^^
n°10651013
zonka
x58 forever!
Posté le 03-11-2019 à 13:35:01  profilanswer
J'utiliserais un UPS de backup pour le Pi et éventuellement d'autres matériels sensibles (box, routeur etc) au vu de ce que tu décris, tout de même.
n°10651060
73nEb
Posté le 03-11-2019 à 15:25:21  profilanswer
oui, c'est ce que je pensais et prévoyais à la base, mais, pour faire vite, ma femme fait construire une maison alors je vais purement et simplement lui imposer des panneaux solaires et un système de batterie "à la powerwall", donc prendre un onduleur pour 4 mois et après ne plus du tout l'utiliser ou le solliciter... ça ne me plait pas trop, mais il est évident que si j'crame un ou les équipements d'ici là, je serais bien vert et je pourrais m'en prendre qu'à moi ^^
bon, de toute façon...
- le modem fibre de l'opérateur est déjà quasi hs.. lol, il chauffe comme pas permis et il faut souvent le rebooter électriquement pour que les connections vpn sortantes fonctionnent, donc lui il devrait pas tarder a finir sur le bureau d'un des responsables du FAI (enfin, je le refermerais et le revisserais avant ^^)
- j'ai éventré le plastique de la borne airport extreme (que j'ai sorti de sa retraite pour alléger le modem des fonctions wifi et switch gigabit, et lui faire perdre quelques degrés) pour lui coller un gros ventilo de 12" histoire de la rendre un peu plus stable, donc si elle crève, ça ne sera que sa 2éme retraite ^^, un repos bien mérité
- le RPI 3 (octoprint server) boot sur une clé usb et présenterait donc (si j'ai bien compris) moins de risque de corruption du FS que s'il bootait sur une sdcard
y'a bien 2/3 systèmes (box tv, pseudo smartTV, le nas/pihole RPI 4) qui en effet mériteraient d'être correctement protégés, mais allez, je vais oser croire qu'ils crameront pas ^^ (et s'ils crament, je ferais une scène à ma femme pour qu'elle remette la main à la poche, après tout, c'est bien parce qu'elle est thaï qu'on vit dans ce pays ahahahahahah ^^)
Message édité par 73nEb le 03-11-2019 à 15:26:57
SSD samsung evo 850 non alloué du jour au lendemain + perte de windowsDifference entre les SSD pcie 3.0 et 4.0
Probleme USB 3.0[ASUS ROG G752VS] Soucis hardware USB 2.0, clavier, ...
Problème compatibilité SSD m2Montage de plusieurs SSD dont M2 sur H170-Pro
Adaptateur à conseiller ? SSD NVMe à mettre sur PCIe[HELP]SSD non reconnu/non bootable sur portable HP
Boitier mATX airflow sobre avec USB Type-C ?
Plus de sujets relatifs à : SSD USB sur batterie ?
