3245 connectés
  Processeur
  Processeur en panne : comment être sur ?
n°10484364
Paladinfr
Posté le 09-12-2018 à 16:38:20  profilanswer
Bonjour.
Je fais suite à ce topic :
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5536_1.htm
Du jour au lendemain mon ordinateur pas si vieux n'a plus donnée de signe de vie.
Voici de nouveau ma config :
CM :  Gigabyte GA-H97-HD3
Proc : Intel Core i5-4460 (3.2 GHz)
ventirad : Cooler Master Hyper TX3 Evo
alim : FSP FSP400-60GhN
ram : Kingston 8Go DDR3 1866MHz CL10 HyperX FURY Black
ssd : SanDisk Ultra II SSD 120Go
cg : GeForce GTX 960 2 Go Phantom
disque dur :  WD Blue Desktop 1 To
et lecteur dvd
Donc au départ je supposais une panne de ma CM.
J'ai donc commandé une autre carte mère en occasion.
carte mere ASUS H87-PLUS rev:1.04 socket lga 1150
et j'ai mis la main sur un buzzer
J'ai changé la CM, rebranché le minimum et....
rien :(
même le buzzer fait rien.
J'ai essayé sans ram, aucun changement rien.
Du coup je me dis que c'est peut etre le proc qui a grillé ?
J'ai remarqué en démontant qu'entre le ventirad et le proc c'était loin d'être optimal mais je n'ai eu aucun signe avant coureur...
Possible que d'un coup mon proc grille a cause d'un mauvais montage de ventirad ?
Comment être sur ?
n°10484370
freetronic
Posté le 09-12-2018 à 16:48:43  profilanswer
Pas moyen de te faire prêter une alim par un proche? c'est rarement le cpu  qui est en cause
edit, le mieux c'est de rester dans le même topic :)
Message édité par freetronic le 09-12-2018 à 16:49:20
n°10484376
Pachparla
ou par ici.
Posté le 09-12-2018 à 16:51:06  profilanswer
Pourquoi avoir fait un nouveau topic et ne pas continuer sur l'autre ?
Du coup oui, il faudrait tester une autre alim ....
Message édité par Pachparla le 09-12-2018 à 16:51:40
n°10484394
Paladinfr
Posté le 09-12-2018 à 17:06:31  profilanswer
Ben comme j'étais parti sur un problème proc et que mon précédent topic parlait de la cm que j'ai changé je pensais que c'était mieux de faire un autre topic.
Me faire prêter une alim je pense pas pouvoir... ou alors je devrais démonter le pc de ma femme :/
En fait je me dis que si ca a grillé je vais tout changer y compris l'alim. Donc à la limite j'en rachète une et si ça marche pas je m'en sers pour ma nouvelle config...
400 watt si on fait pas de multi gpu c'est large normalement ? 350 c'est limite ? (pour un ryzen 5 et une geforce 960, peut être 1060 un peu plus tard)
n°10484420
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 09-12-2018 à 17:47:26  profilanswer
400 minimum, tout de même.
n°10484529
cyberfred
Posté le 09-12-2018 à 20:12:54  profilanswer
hello Paladinfr
j'ai pas suivi l'autre topic mais d'aprés ce que je lis , il ne se passe rien quand tu appuies sur le bouton power ?
comme le dit freetronic , faudrait clairement voir du côté l'alim.
(surtout si tu as changé la mobo et que ca fait pareil :/ )
+1 avec jujuf1 ,  400W mini tout de même :jap:
Message édité par cyberfred le 09-12-2018 à 20:14:07
n°10484537
Paladinfr
Posté le 09-12-2018 à 20:23:29  profilanswer
Si si les ventilo tournent. Mais c'est tout.
n°10484686
Paladinfr
Posté le 10-12-2018 à 05:03:38  profilanswer
Bon ben j'ai testé avec l'alimentation de PC de ma femme. Ça donne rien. J'ai testé l'écran aussi on sait jamais. Il marche. Soit la 2eme cm marche pas. Soit c'est le proc je vois plus que ça :(
Édit : j'ai aussi débranché le reset au cas où le bouton déconnerait. Aucun changement... Je vois plus que le proc... Si je démarre sans proc la carte mère va quand même booter ?
Re édit : est ce que ça peut être la RAM ? En cas de pépin de RAM normalement le buzzer doit faire du bruit non ?
Message édité par Paladinfr le 10-12-2018 à 07:36:00
n°10484879
Paladinfr
Posté le 10-12-2018 à 12:53:20  profilanswer
Je vais acheter une barrette d'occasion en désespoir de cause et après ce sera le changement de config en entier...
n°10485019
cousinhub
Posté le 10-12-2018 à 15:39:10  profilanswer
Tu as essayer d'intervertir les barrettes de RAM ou même de booter que sur une seule barrette ?
Sans barrette du tout ça bip ?
n°10485024
nenezz1
Agathe Zeblouse
Posté le 10-12-2018 à 15:47:20  profilanswer
Tu as fait un clear Cmos de la seconde carte mère ?
C'est la première chose à faire avec carte mère d'occasion.
Message édité par nenezz1 le 10-12-2018 à 16:11:28
FeedBack - Topic A/V
n°10485057
Paladinfr
Posté le 10-12-2018 à 16:33:59  profilanswer
A non tiens... Il me semble qu'elle était vendu avec CMOS de fait mais on n'est jamais trop prudent.
n°10485059
Paladinfr
Posté le 10-12-2018 à 16:36:27  profilanswer
Ben le soucis c'est que j'ai qu'une seule barrette de 8 giga :/ du coup je peux pas inverser faire des tests croisé etc.. sans barrette ça fait rien du tout... pareil qu'avec une barrette. Mais je vais revérifier juste au cas où.
Message édité par Paladinfr le 10-12-2018 à 16:37:27
n°10485175
Paladinfr
Posté le 10-12-2018 à 19:12:19  profilanswer
Bon ben c'est CMOS refait. Barrette changé et.... Aucun changement :(
n°10485202
freetronic
Posté le 10-12-2018 à 19:46:35  profilanswer
Re,
Bon si tu as fait tous les tests croisés hors cpu, ça donne une piste, tu n'as personne dans ton coin pour tester ton cpu? je veux bien le bencher au pire mais ça implique les fdp A/R à ta charge, ça serait plus simple par chez toi.. surtout que le résultat n'est clairement pas garanti ( encore une fois c'est rarement le cpu mais pourquoi pas ... )
n°10485207
Paladinfr
Posté le 10-12-2018 à 19:50:47  profilanswer
Ben je crois que je vais arrêter les frais :( l'aller retour avec la poste ça coûtera au moins 20 euro voire 30... je pourrais acheter un cpu d'occasion remarque... Mais là je pense que je vais simplement changer cpu, RAM et carte mère... 1er fois qu'une machine me lâche comme ça. Déjà eu une panne ram, panne GPU, panne alim. Mais j'avais toujours trouvé. Et le ventirad était vraiment mal fixé. A force peut être que ça a cramé le CPU. Mais je pensais qu'il y avait des signes avant coureur de ce genre de chose...
Édit : cela dit si tu es de Rennes... ;)
Message édité par Paladinfr le 10-12-2018 à 19:57:50
n°10485220
freetronic
Posté le 10-12-2018 à 20:00:14  profilanswer
Re,
Désolé je suis au nord ( pôle :D ) 59 quoi, en mondial relay à voir, mais c'est sûr que c'est dommage d'investir sans savoir, un magasin d'informatique dans ton coin pourrait aussi faire l'affaire ;)
n°10485226
orion
Posté le 10-12-2018 à 20:05:48  profilanswer
Tu peux pas t'en faire prêter un ?
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10485237
Paladinfr
Posté le 10-12-2018 à 20:17:01  profilanswer
Ça court pas les rues les gens avec un cpu en rab ;) vais voir demain si une boutique peut le faire mais sans trop d'espoir.
n°10488977
Paladinfr
Posté le 16-12-2018 à 15:52:13  profilanswer
Bon du coup j'ai racheté cm neuve, proc neuf et de la RAM. Je revendrais les anciennes pièces qui sont en état.  passe sur un ryzen 5 2600. Question idiote. Vais je devoir ré installer windows 10 où il va arriver a se débrouiller comme un grand pour se reconfigurer ? Normalement l'activation ça le fera c'est pas un oem.
  Processeur
Distinguer carte-mère ou processeur en panne ?SOS débutant: panne sur carte mère ou processeur ?
Processeur à l'origine d'une panne PC ?Processeur en panne ?
Symptomes d'une panne de processeur ?panne.. plus de demarrage, ventilateur proce tourne a fond
carte mere ou bien le processeur qu'est en panneDépistage panne : carte mère ou processeur ?
panne carte mère ou processeur ???Panne PC (processeur?)
Plus de sujets relatifs à : Processeur en panne : comment être sur ?
