2067 connectés
  panne carte mère ou processeur ???
n°6579954
fariobis
Posté le 05-09-2008 à 11:26:21  profilanswer
Je rebranche mon PC au secteur et paf mini explosion. Je teste mon alim (encore en place) : pas de tension aux bornes des prises MOLEX. Je change l'alim mais rien ne fonctionne. Aucun démarrage avec le bouton de démarrage de ma tour. La seule chose qui se met en marche, c'est quand j'actionne l'interr de l'alim et j'ai le ventilo alim et celui du proc qui démarrent (le moniteur, lui, reste en veille).
La carte mère est une ASUS A7N8X E deluxe, les régulateurs de la carte mère sont intacts (de l'extérieur du moins). Y a til possibilité de démarrer le PC avec un bios standard résident pour voir si c'est le bios qui aurait été endommagé. Sinon, comment savoir ce qui a flanché (carte mère ou processeur) sachant que je n'en ai pas de rechange pour faire des test croisés...
Merci pour votre aide
n°6579999
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 05-09-2008 à 11:47:19  profilanswer
Pour savoir lequel est out, la seule solution est de testé sur un matos fonctionnel. Mais si t'en a pas...Y a pas grand chose à faire.
Quand tu parles d'une mini explosion, que veux-tu dire par là?
n°6580004
jink1978
Posté le 05-09-2008 à 11:49:39  profilanswer
c'était quoi comme alim ?
si noname ou LC power, donc pas de protection contrairement aux marques, c'est ta CM au min qui a cramé et peut être le reste avec (surtout la carte graphique...)
n°6582695
fariobis
Posté le 06-09-2008 à 22:36:04  profilanswer
En fait, ma fille a rebranché au secteur, puis en actionnant le bouton de façade,... PAF !! Je n'étais pas là, elle m'a raconté.
n°6582700
fariobis
Posté le 06-09-2008 à 22:38:09  profilanswer
L'alim était d'origine, livrée dans un boitier ASUS TA.. 301 si je me souviens bien.
Je vais tester la carte graphique sur mon 2ème PC, c'est tout ce que je peux faire...
n°6582799
blazkowicz
Posté le 06-09-2008 à 23:29:50  profilanswer
en général c'est la carte-mère qui meurt. à tel point qu'en socket A les cartes-mères qui marchent sont bien plus dures à trouver que les processeurs.
une solution peut être de reprendre du matos neuf : carte-mère AM2 dans les 40 euros (video intégrée geforce 6 ou 7), sempron LE 1200 (27 euros) et barrette 1Go ddr2 (environ 15 euros)
Message édité par blazkowicz le 06-09-2008 à 23:31:21
n°6582811
fariobis
Posté le 06-09-2008 à 23:37:55  profilanswer
Merci pour ton conseil Blazkowicz. Je vérifie d'abord carte graphique et barrettes mémoire. Si elles sont OK, j'essaierai de trouver une CM en socket A et son proc associé, car j'ai un doute quant aux performances d'un chipset video intégré.
Fariobis
carte graphique pour blu rayConseil pour une carte son
Changer processeur + carte graphiqueprob de carte graphique
Quelle marque pour mes 4850[Upgrade processeur] - Sur CM Asrock 939dual-SATA2
Carte mère ou processeur en pannepanne carte mère ou processeur
Panne de carte mere ou de processeur?Panne Processeur ou carte mère
Plus de sujets relatifs à : panne carte mère ou processeur ???
