2592 connectés
  Processeur
  Processeur, origine du problème?
n°9199448
Minasfere
Posté le 07-07-2014 à 04:08:30  profilanswer
Salut.
Depuis que j'ai installé ma GTX 660, le streaming saccade en plein écran. Parfois ça fonctionne, parfois non et j'ai remarqué que pendant que je regardais en plein écran, le processeur pouvait pointé 1,2 secondes à 100%.
Mon processeur est un Intel Core 2 Duo 2.4Ghz OC en 3.1Ghz.
J'ai fais un OCCT pour voir.
http://www.noelshack.com/2014-28-1 [...] -usage.png
http://www.noelshack.com/2014-28-1 [...] cy-bus.png
http://www.noelshack.com/2014-28-1 [...] -cpu-0.png
http://www.noelshack.com/2014-28-1 [...] -0-mem.png
http://www.noelshack.com/2014-28-1 [...] y-used.png
n°9199527
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 07-07-2014 à 10:31:47  profilanswer
Ben OCCT c'est pour vérifier la stabilité, il fait travailler ton CPU à fond. Dans ton cas de figure ce n'est pas représentatif du problème.
Tu streames quels jeux et en quelle qualité ? Quelle carte graphique avais-tu avant ?
Rien pour le moment
n°9199843
Minasfere
Posté le 07-07-2014 à 15:44:44  profilanswer
Je stream pas, c'est quand je regarde du streaming en faite, sur Twitch/Purevid.
n°9199924
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 07-07-2014 à 16:55:33  profilanswer
Ok, ben c'est sans doute un problème de pilotes graphiques.
T'avais quoi comme carte avant de changer ?
Rien pour le moment
n°9199935
Minasfere
Posté le 07-07-2014 à 16:59:13  profilanswer
Une HD6950. J'ai téléchargé les pilotes via CD, puis désinstallé et réinstallé par Touslesdrivers.com.
n°9199940
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 07-07-2014 à 17:01:01  profilanswer
Et t'as bien désinstallé les anciens pilotes avant d'installer les nouveaux ?
Désinstallés avec un logiciel type driver sweeper.
Rien pour le moment
n°9199988
Minasfere
Posté le 07-07-2014 à 17:34:46  profilanswer
J'ai malheureusement installé les pilotes de ma nouvelle CG avant de désinstallé les autres. J'ai désinstallé les anciens pilotes hier. Je devrai tout désinstallé et réinstallé ?
n°9200005
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 07-07-2014 à 17:52:32  profilanswer
Tu désinstalles uniquement les pilotes graphiques avec driver sweeper. Les deux hein, pas seulement celui de la 6970.
Ensuite tu installes les pilotes de la GTX 660.
Rien pour le moment
n°9200041
Minasfere
Posté le 07-07-2014 à 18:22:32  profilanswer
Je suis en train de le faire. Aucune chance que le processeur soit lié ? Il a l'air correct en soit mais depuis que j'ai la CG il monte souvent à 100% ( un pic ) puis redescend.
n°9200046
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 07-07-2014 à 18:25:55  profilanswer
Ben c'est un core 2 duo, mais à priori c'est quand même suffisant pour une GTX 660, surtout qu'il est OC. Mais bon, on est d'accord que c'est pas la même génération.
Rien pour le moment
n°9200052
Minasfere
Posté le 07-07-2014 à 18:28:49  profilanswer
Je m'en doute mais à mon avis, bien que très amateur je le pense capable de faire tourner. Surtout que dans les jeux, ça fonctionne niquel c'est juste le streaming.
n°9200061
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 07-07-2014 à 18:39:36  profilanswer
J'y vois davantage un problème logiciels que hardware, donc on verra ce que donne la réinstallation propre des pilotes.
Rien pour le moment
n°9200363
Minasfere
Posté le 07-07-2014 à 22:32:04  profilanswer
J'ai désinstallé tous mes pilotes, à propre. Puis réinstallé ceux de Nvidia à partir du CD. Quand ils n'étaient pas installés, le stream fonctionnait mais dès qu'ils se sont installés, ça fonctionnait plus.
n°9200463
Minasfere
Posté le 08-07-2014 à 00:40:35  profilanswer
up svp :/
n°9200464
dante05
Posté le 08-07-2014 à 00:42:22  profilanswer
qu'entend tu par stream? streaming video? ca te le fait sur quel site? un en particulier ou tous?
n°9200469
Raoul le b​auf
Posté le 08-07-2014 à 00:51:04  profilanswer
Ton problème n'a rien n'a voir avec la relation CPU/GPU meme si tu es CPU limited
Problème de connection,débit,surcharge du site etc :)
n°9200508
Minasfere
Posté le 08-07-2014 à 01:39:22  profilanswer
Les stream vidéo du genre série, film ou de jeux sur twitch ( que je regarde et non diffuse ).
J'ai une très bonne connexion, la plupart des vidéos fonctionnent rapidement ainsi que le téléchargement. Le problème est très récent et n'affecte pas les autres ordinateurs.
n°9200566
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 08-07-2014 à 07:13:07  profilanswer
Et tu as essayé plusieurs versions du pilotes ? celui fourni sur le CD ou téléchargé via le site nvidia ?
Rien pour le moment
  Processeur
Changement de processeur graphiqueProbleme carte graphique aprés overclock
[RESOLU] : probleme power on sur boitier Zalman 11+Problème Le pilote Nvidia kernel mode a cesser de fonctioner
[Problème] Démarrage impossible, problème de cm ?Problème HDMI carte mere ASUS Ranger VII
Problème : pas de réponse de l'écran sur un nouveau PCProbleme utilisation cpu
Problème ports USB carte mère MSI Z97 Gaming 5 [Résolu][Problème] Ventirad d'origine avec le processeur phenom 2 x4 955
Plus de sujets relatifs à : Processeur, origine du problème?
