4032 connectés
  Problème HDMI carte mere ASUS Ranger VII
n°9197592
PMX19
Posté le 05-07-2014 à 13:07:25  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai un petit soucis avec ma nouvelle carte mère (ASUS ranger VII).
Celle-ci est équipé d'une sortie HDMI sur laquelle je voudrai brancher un second écran. Cependant, je n'arrive pas à avoir d'image sur cette sortie. Je pense qu'elle est tout simplement désactivée.
Après pas mal de recherche, je ne trouve pas comment l'activer (que ce soit dans le BIOS ou autre).
Seriez-vous comment faire?
Merci d'avance!!!!
n°9197593
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 05-07-2014 à 13:08:50  profilanswer
Salut
Le reste de la config ?
Il y a une carte graphique connectée ?
n°9197594
PMX19
Posté le 05-07-2014 à 13:10:45  profilanswer
reste de la confir rapide:
Intel core I74770k
MSIR9290 gaming
8Go ram
Donc oui il y a bien une carte graphique sur laquelle mon 1er écran est branché
n°9197606
artouillas​sse
Posté le 05-07-2014 à 13:30:03  profilanswer
Quand une carte graphique est connectée, les sorties de la CM sont désactivées.
J'essaie de faire un dual screen avec ma GT 640 et l'IGP de mon pentium mais rien à faire. La seule chose que j'obtiens c'est un curseur quand j'étend le bureau ^^
Mais sous windows c'est peut-être possible, selon la carte mère d'obtenir un deuxième écran.
Question : pourquoi n'utilises tu pas une sortie DVI de la R9 290 ? Voir mieux, le display port ?
Ta R9 doit être connectée en HDMI j'imagine, du coup il reste 2 DVI et le DP, donc t'as pas besoin de te prendre la tête avec la sortie HDMI de la carte mère.
n°9197616
PMX19
Posté le 05-07-2014 à 13:47:19  profilanswer
Mais au niveau de la qualité, est ce que cela est équivalent au HDMI (pour tout ce qui est film...). J'ai un cable HDMI, existe-t-il des adaptateurs?
n°9197668
artouillas​sse
Posté le 05-07-2014 à 14:43:50  profilanswer
Tu mets un cable DVI/HDMI sur une des sorties DVI, ou un cable DP/HDMI, la qualité sera la même.
L'HDMI transmet aussi le son, donc tu n'auras que l'image/
Message édité par artouillassse le 05-07-2014 à 14:44:10
n°9197682
chtit
R-CB5
Posté le 05-07-2014 à 14:58:05  profilanswer
le HDMI et aussi le DP
suel le DVI ne transmet pas le son ;)
mon topic de ventes
n°9197689
artouillas​sse
Posté le 05-07-2014 à 15:07:43  profilanswer
Flemme de vérifier ^^
n°9198529
PMX19
Posté le 06-07-2014 à 11:05:18  profilanswer
Une dernière question : etes vous sur qu'il n'est pas possible d'utiliser cet HDMI de ma carte mere ? En effet, j'ai d'autres projets pour le reste des connectiques de ma carte graphique....
Merci!
n°9199270
chtit
R-CB5
Posté le 06-07-2014 à 23:03:56  profilanswer
non, impossible ;)
mon topic de ventes
n°9199486
artouillas​sse
Posté le 07-07-2014 à 09:09:31  profilanswer
faudrait rajouter une deuxième tite carte à la con style HD 3450 ou 4670 avec une sortie HDMI. J'en ai une d'occase pour pas cher si tu veux ^^
Problème : pas de réponse de l'écran sur un nouveau PCProbleme utilisation cpu
Problème ports USB carte mère MSI Z97 Gaming 5 [Résolu]Probleme OC I7 4770K et Watercooling Corsair h110
[AVIS] probleme voltage j'ai pb avec carte graphique msi r5450
Conseil pour carte wifi/réseau et écran
Plus de sujets relatifs à : Problème HDMI carte mere ASUS Ranger VII
