5858 connectés
  Probleme carte graphique aprés overclock
n°9198886
soufian201​4
Posté le 06-07-2014 à 17:11:49  profilanswer
Salut j'ai un un probleme avec ma carte ATI Radeon hd 3650
j'ai toujour un bug ecran noir avec le message "le pilote d'affichage ne rependait plus..."
le probleme apparait quand j'ai overclocker la carte avec ati tray tool
j'ai deja remet les frequences de bases et j'ai changer le pilote mais sans resultat
C'est possible de la reparer svp ?
j'ai deja penser a une mis a jour de bios mais je sais pas que ca vas resolut ce probleme.
merci et desole pour les faute
Message édité par soufian2014 le 26-08-2014 à 19:00:21
n°9251629
soufian201​4
Posté le 26-08-2014 à 18:58:57  profilanswer
up svp :(
n°9251990
Bjorkdar
Posté le 27-08-2014 à 09:47:57  profilanswer
Tu n'as pas eu un changement de pilote? J'ai eu un problème assez similaire avec ma 560ti.
Les pilotes entre 314.xx et 327.xx (je crois) étaient inutilisable avec ma CG. C'était a tel point que les pilotes crashait sur le bureau.
Pour le résoudre, je suis simplement revenu à la dernière version de pilote qui marchait et je n'y ai plus touché depuis. (enfin, je faisais juste un test avec les deniers pilotes qui sortait pour voir ils avaient résolu le problème des 560ti.)
Essaie avec de vielle version de pilote.
Message édité par Bjorkdar le 27-08-2014 à 09:53:07
n°9252001
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 27-08-2014 à 10:05:55  profilanswer
Nettoie bien les pilotes graphiques avec Driver Sweeper (par exemple), puis un coup de ccleaner et réinstalle la version des pilotes qui fonctionnait avant que tu tripotes le truc.
n°9252030
soufian201​4
Posté le 27-08-2014 à 10:28:57  profilanswer
non c'est rien a voir avec le pilote :pfff:
j'ai deja installer un autre systeme et le probleme reste la carte crach toujour
n°9252032
soufian201​4
Posté le 27-08-2014 à 10:30:13  profilanswer
c'est un probleme qui vien de l'overclock malheureusement
n°9252038
artouillas​sse
Posté le 27-08-2014 à 10:31:51  profilanswer
En effet, tu as overclocké la carte (on ne connait pas les réglages que tu as mis), qui est un modèle d'entrée de gamme, et quand tu as remis les fréquences d'origine, le problème persiste, même après une réinstallation totale du système.
J'ai bon ?
Qu'as-tu comme alimentation, et le reste de la config au passage.
n°9252112
Bjorkdar
Posté le 27-08-2014 à 11:25:00  profilanswer
Pour les pilotes :  même si tu fais une nouvelle installation de windows et que tu remets les pilotes défectueux, ca ne fonctionnera toujours pas :p
Malheureusement, je ne peux pas t'aider
Message édité par Bjorkdar le 27-08-2014 à 11:25:48
n°9252669
soufian201​4
Posté le 27-08-2014 à 18:50:03  profilanswer
j'ai bouger le clock partout :P j'ai depassé 900 MHz est c'est la que la carte fait sans premier crach apres il crach toujour
bjorkdar j'ai installer le pilote 13-9-legacy_vista_win7_32_dd_ccc_whql
apres l'extraction et le setup et tout ca danc je dout que ca vient de pilote, deja j'ai tester 3 version pilote la meme chose
en tout cas merci pour vos repenses.
n°9252692
vbelo
Posté le 27-08-2014 à 19:14:34  profilanswer
Si tu es monté vraiment trop haut et qu'un retour aux fréquences d'origine ne change rien tu as certainement endommagé la carte je ne vois pas trop ce qu'on peut faire pour toi.
n°9252711
cocoy72
Posté le 27-08-2014 à 19:33:32  profilanswer
j ai exactement eu le même problème sur une gigabyte gtx 780 ti oc ghz edition qui était défectueuse, à cause des fréquence trop haute sur se model donc j imagine que tu es monté trop dans ton oc.
n°9252721
soufian201​4
Posté le 27-08-2014 à 19:48:33  profilanswer
c'est ce que je pense aussi malheureusement la carte et morte.
[RESOLU] : probleme power on sur boitier Zalman 11+Jouer en Full Graphique 4K
Problème Le pilote Nvidia kernel mode a cesser de fonctioner[Problème] Démarrage impossible, problème de cm ?
Choix carte graphique avant achatCarte Asus radeon R9 270x sur XPS 8300
Quel carte mère ?Avis carte graphique R9 280X
Plus de sujets relatifs à : Probleme carte graphique aprés overclock
