3500 connectés
  Mémoire
  Problémes d'installation DDR SDRAM
n°6746195
HelloWord
Posté le 16-12-2008 à 19:33:26  profilanswer
Mon ordinateur fonctionne sous XP SP3, ma carte mère est une Gigabyte GA-8SIML (Cf. http://www.gigabyte.fr/Products/Mo [...] GA-8SIML).
Faisant de la vidéo, j'ai voulu installer deux DDR SDRAM d'un Go, après l'installation l'ordinateur a démarré normalement et j'ai vu avec SiSoftware Sandra Lite 2009 que les deux DDR étaient bien installées
(Système contrôleur mémoire  Bank0-DDR0 : DIMM SDRAM 1Go/8@ 266 Mhz ...
Banque de mémoire logique/chipset  Banque0 : 1 Go DDR 2.5-3-3-6 2T...).
Après une mise en veille prolongée, l'ordinateur c'est planté me forçant à le faire redémarrer, là après la fenêtre de lancement d'XP, j'ai eu  l'écran bleu avec le message un problème avec Win32K.sys-Address BF85D 610 base at BF800000 DateStamp 48CE4Da7 a été détecté, pour protéger l'ordinateur....
J'ai fait alors l'expérience d'installer une seule des barrettes d'un Go avec l'ancienne de 512 Mo, l'ordinateur a parfaitement démarré, cela a fonctionné aussi avec la deuxième barrette d'un Go (j'ai pensé que l'une d'entre-elle était peut-être défectueuse).
Depuis, lorsque je réinstalle les deux barrettes d'un Go, l'ordinateur bloc après l'icône de lancement d'XP (avant le message "bienvenu" ) et je n'ai plus l'écran bleu!
Ce n'est pas a priori un problème de bios puisque l'ordinateur plante au milieu de son allumage, pouvez-vous m'aider à résoudre mon problème. Merci beaucoup
n°6746196
zonka
x58 forever!
Posté le 17-12-2008 à 03:30:34  profilanswer
Hello.
La chose la plus simple à faire:
1) si tu n'as qu'un seul ordi, remettre ton unique vieille barrette de 512 mo
2) télécharger, graver et booter sur ultimate boot CD et lancer Memtest86+ avec tout d'abord tes 2 barrettes, puis l'une/l'autre si besoin etc.
Ca t'évitera de démarrer sur windows dans le cas (probable) où l'utilisation conjointe des 2 barrettes cause des erreur mémoire. Ca évitera d'exploser la base de registres ou autres fichiers sensibles, tranquillement avec le CD contenant Memtest. Il faut faire au moins 1 passe pour être sur qu'il n'y a pas d'erreur (ça peut prendre une bonne heure par passe). 2-3 passes c'est en gros OK. Une bonne nuit çà "valide"
hypothèse : je suppose que tu auras plein d'erreurs avec les 2 barrettes ensemble, et aucune avec une seule barrette, quelle qu'elle soit, quel que soit le slot. Pourtant théoriquement ta carte-mère devrait les supporter mais il y a souvent des limitations non dites  :fou:
Question bête ta DDR c'est de la PC3200/2700/2100? (de toute façon elle passe à 266 Mh = PC2100 donc vraiment n'importe quoi devrait aller  :??: )
n°6746197
potemkin
Optimisateur relativiste.
Posté le 17-12-2008 à 05:29:00  profilanswer
Et en chargant les paramtres par défaut du bios?
n°6746198
HelloWord
Posté le 17-12-2008 à 13:48:32  profilanswer
Merci pour vos conseils, effectivement j'ai une DDR PC2100, mais j'ai installé les barrettes que j'ai trouvé à savoir des PC3200 en sachant que dans ce cas, elles sont limitées aux caractéristiques de la PC2100, ce que confirme d'ailleurs SiSoftware Sandra Lite 2009, normalement cela n'a donc aucune incidence sur mon problème.
n°6746199
zonka
x58 forever!
Posté le 17-12-2008 à 15:25:21  profilanswer
@potemkin : 2.5-3-3-6 2T dit Sisoft Sandra, ce qui est classique a priori.
@HelloWord : il ne te reste qu'a tester avec memtest86+ avec les barrettes une par une puis ensemble
n°6746200
freds45
Posté le 17-12-2008 à 15:36:56  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Windows & Software vers la categorie Hardware par Freds45
Filmstory : gardez trace des films que vous avez vu ! :D
n°6746358
HelloWord
Posté le 17-12-2008 à 16:56:59  profilanswer
Merci Zonka pour tes conseils, j'ai déjà téléchargé et gravé le logiciel, je n'ai plus qu'à le lancer au démarrage de de l'ordinateur. :)
n°6765810
Frenchdead
Posté le 30-12-2008 à 18:16:55  profilanswer
pareil j ai des tests a faire avec memtest, je boot sur la disquette et je me retrouve avec une liste sur ecran noir , des ax bx 0x et des numeros et rien
memtest ne s ouvre pas sous le bios ??
n°6766798
Psymanu
Posté le 31-12-2008 à 08:59:20  profilanswer
J'ai déjà eu un problème similaire sur une bécanne, et le fait était que la carte mère ne supportait pas la 3200...
Le soucis était le même, freezes à répétition, écrans bleus.
Ce qui était cocasse, c'est que ça tenait plus longtemps sans freezer avec les capots ouverts et devant la fenêtre (en hivers), ce qui m'a longtemps fait croire à une surchauffe.
Le jour où j'ai remis la RAM d'origine, 512 Mo en 2100, il a tourné comme une horloge.
  Mémoire
ASUS EN9600GT Silent - Problème d'installationproblemes logiciels après ré-install
Divers problèmes de boot.1ERE installation de Windows VISTA
installation disque-dur samsung 120gocatalyst 8.12 powerdvd 8 ultra problemes
pas d'installation automatique au branchement usb[résolut] Problème installation Drivers ATI sur HD3870
Problème d'installation carte pci pour sataProblemes qui s'enchainent
Plus de sujets relatifs à : Problémes d'installation DDR SDRAM
