6174 connectés
  [résolut] Problème installation Drivers ATI sur HD3870
n°6740636
philips105​s
Seal of Quality
Posté le 13-12-2008 à 23:20:04  profilanswer
pour obtenir un frame-rate plus consistant à GTA4 j'ai voulu installer les derniers Catalyst 8.12. Malheureusement quand je lance le setup j'ai immédiatement une erreur du type 0x80040707. Après avoir galéré à chercher sur le WEB des réponses via Google, j'ai voulu remettre une version précédente en  WDM les 8.9... et même erreur.
Pour installer les drivers j'ai bien évidemment désinstallé les anciens drivers, passé un coup de DriverCleaner... Mais le résultat est exactement le même. La seule parade que j'ai trouvé pour avoir un système à peu près exploitable, est d'installer les pilotes via le panneau de config. Malheureusement pas de CCC.
Voyez vous une solution ? (config détaillée dans le profil... )
Merci :jap:
La solution : j'ai désinstallé les drivers et tous les softs qui sont utilisé par mon imprimante HP.
Merci pour votre coopération  :D
Message édité par philips105s le 14-12-2008 à 01:31:06
problème avec wd250probleme HDD incompréhensible
Probleme Carte Mere GIGABYTE Ga-m56s-s3 Et Sound Blaster Xfi Elite Proproblème suite montage
Problème d'installation carte pci pour sataGhost, problème avec carte raid et Vista (pb MBR ?)
Probleme Enermax INFINITI 650Wgros probléme de BSOD depuis un changement de cm+cg
Problème de son... Virus ..?
Plus de sujets relatifs à : [résolut] Problème installation Drivers ATI sur HD3870
