2884 connectés
  Processeur
  Problème ventirad
Problème ventirad
n°10799408
gok3n
Posté le 03-08-2020 à 17:26:22  profilanswer
Bonjour à tous j'ai récemment monté mon nouveau processeur AMD Ryzen 5 3600 dans ma B450 Elite de chez Aorus et à chaque allumage du pc le ventirad (de base) se met à tourner à fond et s'arrête ensuite pouvez vous me dire sa vient d'où et si oui ou non c'est normal ? Je précise que quand je redémarre le pc sa ne le fait pas c'est que quand le pc est complètement éteint et j'ai également un autre problème en fait quand je suis sur le bureau, google chrome, youtube mon ventirad tourne normalement mais quand je lance un jeu je le trouve assez bruyant c'est quand le processeur dépasse les 60° merci d'avance pour vos réponses.
n°10799430
disabled 9​3
Posté le 03-08-2020 à 18:29:53  profilanswer
Regarde dans le bios comment est le réglage de ton port CPU-FAN et fixe le mode de fonctionnement en PWM cela va peut etre avoir un effet.
Pour le bruit en jeu c'est normal,le ventirad de base est une vrai poubelle avec son morceau ridicule d'aluminium donc dès que tu as le CPU en charge il tourne a des vitesses délirantes.
Et comme le Ryzen 3600 tape des tensions délirantes aussi d'environ 1.45v ca n'aide pas de tout.
Tu peux voir aussi a régler la courbe PWM du ventilateur dans le bios pour limiter son bruit mais pas de miracle a attendre.
Je te conseille vivement de le changer pour quelque chose de correct et adapter.
Pour info:
https://overclocking.com/test-amd-w [...] stealth/6/
C'est le Wraith Stealth que tu as,rien qu'a voir 12V~2700RPM/8V~1900 RPM/5V~1100 RPM c'est flippant  :D
Message édité par disabled 93 le 03-08-2020 à 18:35:47
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10799442
gok3n
Posté le 03-08-2020 à 18:44:17  profilanswer
D'accord je te remercie énormément pour tes conseils
n°10799454
disabled 9​3
Posté le 03-08-2020 à 18:51:39  profilanswer
Un Pure Rock Slim c'est pas la choix non plus apparement:
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8452_1.htm
Avec un Dark Rock SLIM a 60€ ca commence a etre correct comme tu peux le voir sur le Ryzen de Niko.
Mais vraiment minimum la version normal du Pure Rock ou d'un Cooler Master Hyper 212 Black Edition a environ 40€ c'est vraiment le minimum  ;)
Sinon pour 15€ tu régle le problème de bruit :
https://nsa40.casimages.com/img/2020/08/03/200803065329690243.jpg
Message édité par disabled 93 le 03-08-2020 à 18:53:53
  Processeur
  Problème ventirad
Problème de démontage ventirad amd5 wrakth stealthProbleme d'installation Ventirad Noctua NH-U9B SE2 [Résolu]
Blue screen de la mort et problème ventiradProblème installation Ventirad BeQuiet Pure Rock Slim
Probleme fixation ventirad d'origine r7 2700x.Problème place ventirad / ram
problème ventirad Pure rock slim/ CM msi B350 gaming plusProblème ventirad et carte mère
Problème changement de ventirad. [Résolu]Problème ventirad Noctua
Plus de sujets relatifs à : Problème ventirad
