4731 connectés
  Problème de ventilateur
n°10286357
zaac80
Posté le 04-12-2017 à 09:41:24  profilanswer
Bonjour à tous,
Je rencontre un soucis depuis quelques temps avec mon PC portable (ASUS R556U), n'ayant pas forcément des connaissances très poussé coté hardware, j'aimerais connaitre votre avis avant d'envisager de le porter en réparation.
Depuis plus d'une semaine, le ventilateur de mon PC se met soudainement à tourner rapidement et bruyamment, cela peux durer un certain temps avant que cela se coupe net (cela ne se produit pas forcément dès le démarrage mais après quelques minutes d'utilisation). Ou alors il se met à tourner par à-coup, il se met à tourner très vite et se coupe net en l'espace de 2-3 secondes, et ce même si j'utilise peux de ressources de l'ordi (simplement en surfant sur internet par exemple).
J'ai vérifié l'utilisation processeur mais rien d'anormal, j'ai vérifié également la température du processeur mais là encore tout est normal et l'ordi en lui même ne chauffe pas.
J'ai également pensé à un ventilateur poussiéreux, ce qui était le cas en ouvrant la bête mais malgré un bon nettoyage toujours le même problème.
Est ce que l'un d'entre vous aurait une idée de ce qui pourrait être en cause ?
D'avance merci pour vos retours.
n°10286362
zerist
Posté le 04-12-2017 à 09:50:33  profilanswer
Quand tu dis que la température CPU est normale, c'est combien ?
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°10286365
zaac80
Posté le 04-12-2017 à 10:02:07  profilanswer
J'ai pas le exact nombre en tête, il faudra que je vérifie ce soir en rentrant du boulot pour ne pas te dire de bêtise mais dans mes souvenirs j'étais autour de 30- 40 ° pas plus.
n°10286368
zerist
Posté le 04-12-2017 à 10:03:12  profilanswer
Ouais donc aucune raison que le ventilo s'excite…
n°10286395
zaac80
Posté le 04-12-2017 à 10:58:34  profilanswer
Oui c'est ce que je me dis aussi, je te confirmerai ça ce soir.
Après je ne sais pas trop si le problème peux venir d'une usure du ventilo (l'ordi a à peine 2 ans ça me parait court pour déjà être usé), ou d'un composant voir même de la carte mère.
n°10286398
zerist
Posté le 04-12-2017 à 11:01:46  profilanswer
Plutôt la CM à priori, c'est elle qui gère la vitesse du ventilo en principe. Ça peut-être une sonde de température qui déconne, ou autre chose…
Faudrait mettre un coup de HWinfo64 ( https://www.hwinfo.com/download.php ) dans l'onglet «sensors» il te permet de voir les valeurs remontées par tous les capteurs de ton PC, si tu nous fait une (ou des, en général ça rentre pas dans un seul écran) captures on pourra mieux voir si y'a quelque chose qui déconne.
n°10286399
zaac80
Posté le 04-12-2017 à 11:09:33  profilanswer
Ok merci pour l'infos.
Dans ce cas là, je testerai ça ce soir et posterai les captures.
n°10286760
zaac80
Posté le 04-12-2017 à 19:52:10  profilanswer
Bonsoir,
J'ai refait un petit nettoyage du ventilo à la bombe mais toujours le même problème.
Du coup j'ai installé le logiciel que tu m'a indiqué voici les résultats de l'onglet sensors, est ce que tu vois quelque chose d'anormal ?
Encore merci pour ton aide.
http://anthony.rousseau5.free.fr/screen01.jpg
http://anthony.rousseau5.free.fr/screen02.jpg
http://anthony.rousseau5.free.fr/screen03.jpg
http://anthony.rousseau5.free.fr/screen04.jpg
http://anthony.rousseau5.free.fr/screen05.jpg
Problème vitesse ventilateurProblème vitesse ventilateur CPU
Problème ventilateur carte graphiqueProblème ventilateur carte graphique
Probleme Ventilateurprobleme ventilateur rx480 sapphire
Problème ventilateur 980Ti KFA2 (HOF)Problème ventilateur GTX 970 et
Problème ventilateur gtx 1070 strixProblème ventilateur carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Problème de ventilateur
