3376 connectés
  Problème ventilateur GTX 970 et
n°9956583
mich87
Posté le 30-09-2016 à 09:11:39  profilanswer
Bonjour à tous, j'aurais souhaiter de l'aide pour un problème de ventilateurS
Pour la faire courte, mon ancienne carte graphique est morte, j'en achète une nouvelle oh surprise : incompatible avec la carte mère. changement carte mère (apparemment la vieille ne pouvait accueillir que des daubes) une connaissance me fait le bricolage paf, il me dit que ça marche mais que le ventilateur fait du bruit je récupère le tout j'installe les cd de la carte mere et de la carte graphique, toujours le ventilateur principal qui tourne à balle même si j'ai diminué grâce au control center de MSI. au contraire les ventilateurs de la carte graphique ne tournent pas.
Bref j'ai lancé un jeu récent (squad sur steam pour être précis) qui est assez gourmant et les ventilateurs de la carte graphique ne se lancent toujours pas.
donc les questions sont : pourquoi le ventilateur de la tour tourne à fond ? pourquoi les ventilateurs de la carte graphique ne tournent pas ? et est-ce que tout ça peut abimer mon matériel ?
les infos dont je dispose :
là un screen shot du msi control center : en rouge le truc sur lequel j'ai clique et depuis le ventilateur s'est (un peu) calmé, en blanc quel est ce ventilateur ? serait-ce celui de la carte graphique ? (ca serait logique étant donné qu'il ne tourne pas). d'ailleurs ce ventilateur est bien celui du processeur non ?
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_448506controlcenter1.png
ci dessous ce que j'imagine être le ventilateur de la tour (j'ai essayé de baissé avec le curseur le system fan min pour voir, j'ai pu décaller la temperature min à 40 sans pour autant avoir d'amélioration sur le bruit)
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_503542controlcenter2.png
ci dessous le ventilateur mystère :
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_154078controlcenter3.png
Pour info je suis aussi allé voir dans le BIOS les ventilateurs le Smart Fan Control est disabled. j'avais essayé de l'activé après il me demandait de régler des pourcentages j'avais testé à 25% pour voir le bruit avait moins diminué qu'avec la manip sur le logiciel de MSI et ayant peur de faire une bétise je l'ai remis sur disabled.
Système d'exploitation
Windows 10 ‎(X64)‎ 1511
Date d'installation: 29/09/2016
Processeur
Intel Core i7 2600 Cadencé à 3.40 GHz
Fréquence mesurée (core0): 1.60 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 8 logique(s)
Socket: Socket 1155 LGA
Température CPU (core 0): 42 °C
MSI H61M-P31/W8 (MS-7788) 1.0
Numéro de série (carte mère): To be filled by O.E.M.
SKU Number: To be filled by O.E.M.
Version du bios: V3.6
Date: 29/09/2013
Chipset
Pont nord : Intel Sandy Bridge
Identifiant de révision: 09
Pont sud : Intel H61
Identifiant de révision: B3
Mémoire
8 Go de mémoire totale de type DDR3 à 666.54 MHz
Timings mémoire: 9.0 clocks-9 clocks-9 clocks-24 clocks-1 TT
Barrette Hyundai Electronics de 4 Go
Fréquence maximale: 667 MHz
Bande passante: PC3-10700
Carte Graphique
NVIDIA GeForce GTX 970
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 135 MHz
Fréquence mémoire du GPU: 324 MHz
Disque dur
Disque dur HitachiHDS723015BLA642 de 1.36 To SATA III
Firmware: MN5OA5Q0
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: MN1040F004WAAD
Température HDD: 27 °C
Temps de fonctionnement: 6799 heures
Lecteurs optiques
hp DVD-RAM GH80N
Type: DVD-RAM Recorder
Version du firmware: RF01
Date du firmware: 22/04/2011 14:25
Réseau
Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
Type d'adaptateur: ethernet
Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur: Loopback
Cartes multimedia
Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family High Definition Audio Controller
NVIDIA Corporation GM204 High Definition Audio Controller
PS: j'espère ne pas avoir enfreint de règle du forum est avoir été compréhensible. Merci pour votre temps
Message édité par mich87 le 30-09-2016 à 09:24:06
n°9956595
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 30-09-2016 à 09:32:23  profilanswer
Le ventilateur principal est sans doute celui du CPU qui est surement celui d'origine, qu'il tourne à fond ne m'inquiète pas plus que ça, et qu'il soit bruyant non plus.
Ceux de la carte graphique, tu ne les vois pas tourner quand tu ouvres le panneau latéral du PC ?
Car le ventilo qui est à 0 dans tes screen c'est tout à fait normal, c'est un ventilateur du chassis qui est tout simplement absent, tu as deux connecteurs pour les ventilos du chassis (hors ventilo CPU et GPU), l'un est connecté à un ventilo, l'autre non.
Bref, vérifie visuellement que les ventilos de ta carte graphique tournent effectivement, et si le bruit du ventilo d'origine intel te dérange tu peux toujours le remplacer par un ventirad plus performant et silencieux.
Message édité par artouillassse le 30-09-2016 à 09:33:01
n°9956615
mich87
Posté le 30-09-2016 à 09:51:24  profilanswer
ok merci pour ta réponse. Effectivement quand j'ai lancé le jeu, j'ai des "fenêtres" sur les cotés de ma tour qui m'ont permis de constater visuellement que les deux ventilos ne tournaient pas
n°9956627
artouillas​sse
Posté le 30-09-2016 à 09:58:02  profilanswer
Ok donc c'est pas normal, même si c'était un modèle semi-passif les ventilos devraient se déclencher en charge, faut voir quelle température atteint la carte in-game, tu eux le voir grace à MSI afterburner.
Si la température cible n'est pas atteinte les ventilos de la CG ne se déclenche pas, si toutefois c'est bien un modèle semi-passif.
n°9956640
mich87
Posté le 30-09-2016 à 10:14:16  profilanswer
bon du coup j'ai retesté en mettant à fond avec le logiciel que tu me disait voici le résultat :
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_401112test.png
ça semble ok et en vérifiant , un ventilateur sur deux tourne (désolé pour les mauvaises infos) peut être que l'autre s'active si tu augmente la puissance (je parle du pourcentage sur la courbe en bas du logiciel ) ?
n°9956643
artouillas​sse
Posté le 30-09-2016 à 10:20:28  profilanswer
Les températures m'ont l'air bonnes, la ventilation est à 52%, tu es bien certain qu'un seul des deux ventilos tourne ?
n°9956650
mich87
Posté le 30-09-2016 à 10:29:09  profilanswer
oui il ne tourne pas je peux distinguer les pales et le signe MSI qui est fixe (alors que fan speed était à 63). 72° c'est acceptable ?
n°9956652
artouillas​sse
Posté le 30-09-2016 à 10:30:58  profilanswer
Oui, mais pas que l'un des deux ventilos ne tourne pas.
n°9956657
mich87
Posté le 30-09-2016 à 10:37:32  profilanswer
Ah, merde. C'est un problème de réglage ou c'est la carte qui déconne et qu'il faut changer ?
n°9956759
artouillas​sse
Posté le 30-09-2016 à 13:16:47  profilanswer
J'ai jamais rencontré cette situation donc selon moi c'est la carte qui déconne, contacte le SAV de la marque en question avant de tout renvoyer.
n°9956805
mich87
Posté le 30-09-2016 à 14:20:42  profilanswer
ok merci beaucoup pour l'aide !!
I5 6500+GTX 1070 ou I5 6600K+GTX 1060 6GO pour 1080pRemplacement ventilateur qui tourne mal
GTX 750TI dans HP 550-539dimensions msi gtx 970 4g gaming
Meilleure GTX 1080 custom ?Antec 620 - Problème de branchement
Impossible d'installer GPU Tweak 2 Asus GTX 1070 StrixVentilateur alimentation ne tourne plus
Problème ventilateur GeForce GTX 970Problème ventilateur PNY GTX 970
Plus de sujets relatifs à : Problème ventilateur GTX 970 et
