2572 connectés
  problème d'utilisation de ma cg et cpu
n°11337532
tababaab
Posté le 27-04-2024 à 16:21:02  profilanswer
bonjour mon probleme est la faible utilisation de mon gpu et cpu lorsque je joue ou ils sont a peut près autour des 30% pour expemple sur league of legends ou je suis aux traine a 140 a 180fps avec quel que chute a 80 en qualité max et 1440p
je possède un processeur AMD Ryzen 7 5700X 8-Core Processor 3.40 GHz
une rtx 3070
48giga de ram a 3200mhz
et un ssd samsung 980 1tb ansi que d'autre disque memoire
et je joue sur un Ecran PC SAMSUNG ODYSSEY G5 - G55T 34" UWQHD : 3440 x 1440 pixels
et j'utilise windows 11
merci de votre réponse
cordialement
n°11337745
Tahitiflo
éponge carré(e)
Posté le 28-04-2024 à 21:06:54  profilanswer
tu est sure que la CG est aussi @30% d'utilisation?la mémoire graphique qui sature?
il y a peut etre une limitation de FPS en jeu?
tu as monitoré des températures?
quelle alim'?
n°11337748
tababaab
Posté le 28-04-2024 à 21:43:18  profilanswer
bonjour oui ma cg est aussi a 30% est et sur du 40degrée
pour la limitation de fps elle est en illimité
et pour l'alim je suis sur du 700w
n°11337750
tababaab
Posté le 28-04-2024 à 21:46:54  profilanswer
et la mémoire graphique est a 3/4 giga constant
n°11337960
surfeur069​74
Posté le 30-04-2024 à 10:04:10  profilanswer
Ben en même temps sur League of Legends, c'est tellement peu gourmand que c'est pas illogique qu'autant le CPU que la CG se tournent les pouces.
Après vu que t'as un écran 165hz, essaye d'activer la synchro verticale, normalement tu ne devrais plus avoir ces chutes.
Si tu les as toujours faut regarder ailleurs
Un 12400F OC à 5.25ghz, qui l'eu cru ? --> lien du tuto https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9209_1.htm
n°11338060
Tahitiflo
éponge carré(e)
Posté le 30-04-2024 à 17:44:40  profilanswer
Mode économie d'énergie dans l'OS?
Crucial T700 2To Gen5 NVMe M.2 SSD / Problème d'utilisationProblème lecture utilisation cpu AMD
Petit problème d’utilisation GPUProblème taux utilisation GPU/CPU
Problème drop utilisation GPUProblème utilisation CPU
Problème drop utilisation carte graphique[Résolu] Problème utilisation RAM
Problème d'utilisation de RAMProblème de l'utilisation de mon GPU
Plus de sujets relatifs à : problème d'utilisation de ma cg et cpu
