5427 connectés
  Probleme de temperature avec un XP1800
n°1155482
hamster
Posté le 04-02-2002 à 21:40:26  profilanswer
Salut, voila j'ai un probleme de temperature avec mon XP1800+, (57° à 60° en bureautique)(d'apres l'utilitaire fourni avec ma carte mère MSI KN420 PRO). Pourtant j'ai mis de la pate thermique (artic silver 1), un spacer, et j'ai un ventilo volcano 7. Je ne pense pas que ca viens de mon boitier (antec 1030 et alim enermax).  Peut etre que je devrais rajouter un ventilo dans mon boitier?
Je voudrais aussi retirer la pate thermique qui est sur mon processeur pour mettre de l'artic silver 3. Quel produit utiliser sans risquer de l'abimer?????
HELP!!!!!!!!
n°1155498
Fredo000
Posté le 04-02-2002 à 21:45:13  profilanswer
Je pense que en effet c'est une température excessive pour to type de CPU un athlonxp en principe ça chauffe pas .
Mais tu devrais peut-etre essayer de mettre un ventilo en façade pour en aspiration et un en extraction pour souffler l'air chaud.
Pour ce qui est de la pate thermique c'est pas avec l'autre que tu baisseras beaucoups.
si tu souhaites comparer regarde ma signature il y a une base de donnée bien complête sur ce type de CPU.
http://www.pc-tests.com Un problème informatique, un doute sur les performances de votre PC.
n°1155509
moutyk
Posté le 04-02-2002 à 21:49:22  profilanswer
si tu gagneras forcement des degres en moins avec de l'artic silver 3
au moins 5 ° voir plus si bien mis
mais va voirle site pour comparer les temperatures avec les diff pate thermiques
[edtdd]--Message édité par moutyk--[/edtdd]
Ventes aux enchères gratuites
n°1155519
hamster
Posté le 04-02-2002 à 21:51:38  profilanswer
Merci je vais essayer de mettre un ventilo. je cherche un ventilo pour boitier silencieux tu n'aurais pas un modele a me conseiller?????
n°1155584
hamster
Posté le 04-02-2002 à 22:12:18  profilanswer
je cherche toujours le produit qui permet d'enlever la pate thermique!!!! help
n°1155600
coyote
Aaaaaaaaaaahouuuuuuuuuuuuuuuuu
Posté le 04-02-2002 à 22:15:53  profilanswer
je serais toi ben je remonterai le cpu sans le spacer .
pour nettoyer le cpu vas y doucement avec du thrychlo , c est radical . :hello:
Aaaaaaaaaaahouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu !!!!!!!!!
n°1155621
hamster
Posté le 04-02-2002 à 22:19:03  profilanswer
je ne risque pas d'abimer mon proc????
n°1155629
Riper
J'aime pas le matin ...
Posté le 04-02-2002 à 22:21:58  profilanswer
Ouh là du trychlo ?!?!?! T'es sûr de ton coup ??? Franchement moi j'utilise un chiffon propre, sec, et surtout qui peluche pas et j'y vais molo molo molo !!!
Pour info j'ai un volcano 7 (silent vicking), un spacer et de l'artic silver 3; et un XP 1700+ ... Je tourne entre 42° (bureautique) et 49° (jeux), en mettant les ventilos du PC en rotation mini ... (2 en façade avant et un à l'arrière pour l'extraction)  :D
[edtdd]--Message édité par Riper--[/edtdd]
"...Les cons ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît ..."
n°1155632
GrosPied
Posté le 04-02-2002 à 22:22:28  profilanswer
le spacer c koi ??
si c une plak de cuivre pour le proc vire la et test...
n°1155635
coyote
Posté le 04-02-2002 à 22:23:01  profilanswer
je m en sert tous les jours pour enlever les saloperies de malabar sous les aqua 690 .
j ai deja nettoyé des procos avec . tu y vas avec un coton tige en restant sur et juste a coté du core.
n°1155642
hamster
Posté le 04-02-2002 à 22:25:07  profilanswer
:benetton:  :benetton: OK,OK!!! je vais virer le spacer. Mais le thrychlo ca me parais un peu hard comme solution!!!
c'est koi la temperature moyenne d'un XP1800+????,,
n°1155651
hamster
Posté le 04-02-2002 à 22:26:23  profilanswer
et pour le core je fais comment?
n°1155672
hamster
Posté le 04-02-2002 à 22:31:10  profilanswer
Riper a écrit a écrit :
 ta koi comme ventilos ??? ils sont silencieux?
n°1155714
Riper
Posté le 04-02-2002 à 22:36:32  profilanswer
Les 2 ventilos de devant sont fournis avec le boîtier LianLi, leur vitesse de rotation est réglable (3 positions), le ventilo arrière c'est un Enermax (vitesse modulable aussi, 3 positions)
Comme je l'ai écrit les 3 tournent en vitesse de rotation mini donc très silencieux !!!  :D
n°1155723
hamster
Posté le 04-02-2002 à 22:38:26  profilanswer
:ouch: merci :crazy:
n°1155724
mouyou
Posté le 04-02-2002 à 22:38:44  profilanswer
t'es sur de toi ? t'as essayé ?
n°1155730
Riper
Posté le 04-02-2002 à 22:39:56  profilanswer
Mais de rien ...  :sol:
n°1202644
jeje27
Posté le 19-02-2002 à 21:59:45  profilanswer
Pour info j'ai un aqua 690, de la pâte de merde achetée dans un mag d'électronique; et un XP 1600+ ... Je tourne entre 38° (bureautique) et 43° (jeux), en mettant 1 ventilo à l'arrière pour l'extraction en rotation mini. :sol:
Pour le ventilo, y a le nouveau enermax.....Il est BEAU et la vitesse est réglable (donc bruit min) :love:
va voir: http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] es&num=119
n°1203338
Johan
Posté le 20-02-2002 à 09:32:46  profilanswer
Hamster, as tu retiré ton spacer ? as tu vu une évolution au niveau de la temp ??? Car moi je suis en train de me tater... j'ai recu mon 1700XP+ / K7T Turbo2 / Aqua 690 avec un Spacer et je suis à 47° en repos et je monte à 55°C après 15 minutes de Hot CPU... je précise également que je n'ai pas mis de ventilos en aspiration et en extraction (même si je pense que ça pourrait arranger les choses... :) )
Thanks ! :)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Johan--[/jfdsdjhfuetppo]
Johan@jfnr.com (SETI>[HFR Johan])
n°1203343
boubou2574​48
Posté le 20-02-2002 à 09:36:08  profilanswer
salut hamster!! moi j'ai un xp1700 avec un volcano 7 avec vitesse variable du proc et je suis à 38 au repos avec le ventilateur reglé sur maximum!reagarde si ton potentiometre est bien reglé
n°1203355
Posté le 20-02-2002 à 09:44:38  answer
HELP!!!!!!!!
salut
- vérifie que le spacer n'empêche pas la conduction thermique CPU > ventirad : au besoin, enlève le,
- le volcano connait pas, je sé pas si il est en cause (un Aqua 690 est efficace sur les Tbird et XP)
- enlève la pate thermique avec un cure dents (en gros) et nettoie avec un produit genre ether ou essence F.
/!\ n'utilise pas de produit plus fort !
remonte le tout et regarde si ça chge qquchose...
n°1204456
Johan
Posté le 20-02-2002 à 15:01:09  profilanswer
J'ai enlevé mon spacer et j'ai gagné 5°C
50°C après 25mn de Hot CPU....
Bref, celui que j'ai a peut-etre un défaut.... bizarre bizarre... pourtant il est bien pour athlonXP...
n°1204535
pierrot53
Posté le 20-02-2002 à 15:23:38  profilanswer
sinon, dissolvant powaaa!
ma femme gueule, certes, mais le cpu apprécie !!!
Problème de branchement d'une alim AT sur une carte AT...Problème avec les VIA 4in1 ...
problème de périphérique sous win 2000big probleme avec abit KR7A...help(probleme resolu ;) )
problème avec un caméscope...MULTIBOOT probleme bizarre !
problème lecture de DVDproblème de carte graphique
je me suis fait hacker ou j ai eu un probleme materiel?J'ai un gros problème de stabilité système!!!
Plus de sujets relatifs à : Probleme de temperature avec un XP1800
