3852 connectés
  big probleme avec abit KR7A...help(probleme resolu ;) )
n°1155099
aspicot
Posté le 04-02-2002 à 19:58:15  profilanswer
yo!
je viens juste de finir le montage de ces composants:
abit KR7A
leadtek geforce2 ti 64 mo
256 mo ddr micron
aqua 690 et XP 1700+
carte realtek
sound blaster live
probleme:
j'arrive pas a demarrer,ecran noir complet
j'ai pas de jus qui alimente les composants
pourtan la diode orange s'allume mais quand j'appui pour demarrer,les deux autres diodes(verte et rouge) s'allument juste une seconde mais s'eteignent de suite.
il ne se passe rien,ecran noir....
solution????
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par aspicot--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1155174
p@trick
Pourquoi?
Posté le 04-02-2002 à 20:21:40  profilanswer
:??: quel puissance l'alim?
http://boinc.roadrunners.fr/
n°1155180
aspicot
Posté le 04-02-2002 à 20:23:43  profilanswer
l'alimentation n'est peut etre pas bonne...
atx 2.01 morex 300 w
rien:les ventilos tournent pas,le dur ne s'allume pas..etc
j'ai tester l'alim sur une autre tour, elle tourne impeccable.
la mobo doit etre morte.
n°1155190
Trademark
Posté le 04-02-2002 à 20:26:37  profilanswer
aspicot a écrit a écrit :
yo!
abit KR7A
256 mo ddr micron
carte realtek
sound blaster live
probleme:
solution????
t'as fait un reset cmos (n'oublie de débrancher la prise pour le faire)
n°1155224
aspicot
Posté le 04-02-2002 à 20:34:40  profilanswer
clear cmos fait
ça donne rien
je crois que je vais ramener le matos, mercredi
n°1155240
baloo0
Posté le 04-02-2002 à 20:39:54  profilanswer
ya un ordre pas les barettes de ram sur cette mobo
n°1155263
aspicot
Posté le 04-02-2002 à 20:46:40  profilanswer
j'ai essaye les differents emplacements memoires,toujours rien.
n°1155272
zorg
Posté le 04-02-2002 à 20:48:19  profilanswer
tu as fait correctement tes branchement pour les connecteurs pn1 et pn2 (hdd led, reset, pow-on, power led etc), si tu as oublié ou mal branché le pow-on c'est ce qui ce produit.
Ce week-end j'ai aussi monté ma kr7a et j'ai eu un pb similaire au tien, j'ai tout essayé mais sans succès et pour finir j'ai remis mon ancien duron et c'est partit, j'ai ensuite remis mon tb et ça allait aussi. Faut croire que j'avais mal mis mon proco la première fois.
L'overclocking c'est une maladie...,
n°1158638
cyril100
Posté le 05-02-2002 à 20:46:49  profilanswer
meme merde que toi matos:
suma GF2 ti 256 Mo DDR Elixir c'est pas la DDR qui merde j'ai fait un clear Cmos hanger la mémoire de place etc ..... RIEN
QUE FAIRE
n°1158667
cyril100
Posté le 05-02-2002 à 20:55:52  profilanswer
up please je suis dans la merde
n°1159998
tournesol
Posté le 06-02-2002 à 11:00:36  profilanswer
Je crois qu'il y a un petit problème de masse avec cette CM.
Faite une recherche. J'ai cru comprendre que la CM doit être parfaitement isolé du boitier et il y a une vis du coté de la DDR qui ne doit pas trop être vissé, sinon : No boot !
C'est peut ête ça ?  :heink:
[edtdd]--Message édité par tournesol--[/edtdd]
n°1160045
sukhoi 37
Posté le 06-02-2002 à 11:14:22  profilanswer
exact bien mettre les supports de cartes meres surtoutet pas de contact avec la tole du boitier sinon pas de boot
n°1162093
cyril100
Posté le 06-02-2002 à 20:12:03  profilanswer
vous me sauvez :wahoo:  :wahoo:
n°1162205
p@trick
Pourquoi?
Posté le 06-02-2002 à 20:32:07  profilanswer
ben moi elle est po isolee du boitier du tout et marche tres bien la mienne :na:  :crazy:
n°1163206
aspicot
Posté le 06-02-2002 à 23:47:59  profilanswer
merci a tous .
c'etait un probleme de contact avec le support sur lequel on fixe la carte mere: ça fait masse.
le probleme est resolu, c'est une bombe ;)(comparer au celeron 800@1200 que j'avais.
n°1165905
cyril100
Posté le 07-02-2002 à 21:13:41  profilanswer
Moi ca marche pas et pas de faux contactsur je l'a prends entre les mains. la led jaune s'allume et quand j'appuies sur le bouton le rouge et verte s'allume briévement puis s'éteint mais ca marche seulement qu'une fois quand la led est allumé pour que ca remarche il faut couper et remettre l'alim c'est possible que ce soit à cause de nombreux clear Cùos que j'ai fait un peu n'importe comment
n°1165921
Docteurwon​g
Posté le 07-02-2002 à 21:20:09  profilanswer
Moi j'ai eu le meme problème, essaies de mettre la carte mère hors de la tour, car il peut y avoir un faux contact avec la carte mère et les parties métalliques de la tour.
Tu branches juste la carte graphique + mémoire + cpu + ventilation pour voir si ça boote.
n°1165938
cyril100
Posté le 07-02-2002 à 21:25:44  profilanswer
j'ai fait ca la mobo entre mes mains avec le proco la ddr et bien sur l'alim rien que faire
Carte abit et RAID 0 IDE ? des problemes ?problème avec un caméscope...
MULTIBOOT probleme bizarre !Traxdata 20/10/40 ki grave les CDRW en 2x ! HELP !
Question de frequences !!! help, je m'en sors plus !!!!ma souris va plus, help!! (pour les connaisseurs)
problème lecture de DVDEuh, faut quoi comme RAM pour une ABIT KR7A ?
Abit KT7A-Raid combien elle supporte en HDD ??
Plus de sujets relatifs à : big probleme avec abit KR7A...help(probleme resolu ;) )
