4516 connectés
Sujet : Probleme de temperature avec un XP1800
pierrot53
coyote a écrit a écrit :
je serais toi ben je remonterai le cpu sans le spacer .
pour nettoyer le cpu vas y doucement avec du thrychlo , c est radical . :hello:
sinon, dissolvant powaaa!
ma femme gueule, certes, mais le cpu apprécie !!!
pierrot53
Johan J'ai enlevé mon spacer et j'ai gagné 5°C
50°C après 25mn de Hot CPU....
Bref, celui que j'ai a peut-etre un défaut.... bizarre bizarre... pourtant il est bien pour athlonXP...
hamster a écrit a écrit :
Salut, voila j'ai un probleme de temperature avec mon XP1800+, (57° à 60° en bureautique)(d'apres l'utilitaire fourni avec ma carte mère MSI KN420 PRO). Pourtant j'ai mis de la pate thermique (artic silver 1), un spacer, et j'ai un ventilo volcano 7. Je ne pense pas que ca viens de mon boitier (antec 1030 et alim enermax).  Peut etre que je devrais rajouter un ventilo dans mon boitier?
Je voudrais aussi retirer la pate thermique qui est sur mon processeur pour mettre de l'artic silver 3. Quel produit utiliser sans risquer de l'abimer?????
HELP!!!!!!!!
salut
- vérifie que le spacer n'empêche pas la conduction thermique CPU > ventirad : au besoin, enlève le,
- le volcano connait pas, je sé pas si il est en cause (un Aqua 690 est efficace sur les Tbird et XP)
- enlève la pate thermique avec un cure dents (en gros) et nettoie avec un produit genre ether ou essence F.
/!\ n'utilise pas de produit plus fort !
remonte le tout et regarde si ça chge qquchose...
boubou257448 salut hamster!! moi j'ai un xp1700 avec un volcano 7 avec vitesse variable du proc et je suis à 38 au repos avec le ventilateur reglé sur maximum!reagarde si ton potentiometre est bien reglé
Johan Hamster, as tu retiré ton spacer ? as tu vu une évolution au niveau de la temp ??? Car moi je suis en train de me tater... j'ai recu mon 1700XP+ / K7T Turbo2 / Aqua 690 avec un Spacer et je suis à 47° en repos et je monte à 55°C après 15 minutes de Hot CPU... je précise également que je n'ai pas mis de ventilos en aspiration et en extraction (même si je pense que ça pourrait arranger les choses... :) )
Thanks ! :)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Johan--[/jfdsdjhfuetppo]
jeje27 Pour info j'ai un aqua 690, de la pâte de merde achetée dans un mag d'électronique; et un XP 1600+ ... Je tourne entre 38° (bureautique) et 43° (jeux), en mettant 1 ventilo à l'arrière pour l'extraction en rotation mini. :sol:
Pour le ventilo, y a le nouveau enermax.....Il est BEAU et la vitesse est réglable (donc bruit min) :love:
va voir: http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] es&num=119
Riper Mais de rien ...  :sol:
mouyou
moutyk a écrit a écrit :
au moins 5 ° voir plus si bien mis
t'es sur de toi ? t'as essayé ?
hamster :ouch: merci :crazy:
Riper Les 2 ventilos de devant sont fournis avec le boîtier LianLi, leur vitesse de rotation est réglable (3 positions), le ventilo arrière c'est un Enermax (vitesse modulable aussi, 3 positions)
Comme je l'ai écrit les 3 tournent en vitesse de rotation mini donc très silencieux !!!  :D
hamster
Riper a écrit a écrit :
 ta koi comme ventilos ??? ils sont silencieux?
hamster et pour le core je fais comment?
hamster :benetton:  :benetton: OK,OK!!! je vais virer le spacer. Mais le thrychlo ca me parais un peu hard comme solution!!!
c'est koi la temperature moyenne d'un XP1800+????,,
coyote
je ne risque pas d'abimer mon proc????
je m en sert tous les jours pour enlever les saloperies de malabar sous les aqua 690 .
j ai deja nettoyé des procos avec . tu y vas avec un coton tige en restant sur et juste a coté du core.
GrosPied le spacer c koi ??
si c une plak de cuivre pour le proc vire la et test...
Riper Ouh là du trychlo ?!?!?! T'es sûr de ton coup ??? Franchement moi j'utilise un chiffon propre, sec, et surtout qui peluche pas et j'y vais molo molo molo !!!
Pour info j'ai un volcano 7 (silent vicking), un spacer et de l'artic silver 3; et un XP 1700+ ... Je tourne entre 42° (bureautique) et 49° (jeux), en mettant les ventilos du PC en rotation mini ... (2 en façade avant et un à l'arrière pour l'extraction)  :D
[edtdd]--Message édité par Riper--[/edtdd]
hamster je ne risque pas d'abimer mon proc????
coyote je serais toi ben je remonterai le cpu sans le spacer .
hamster je cherche toujours le produit qui permet d'enlever la pate thermique!!!! help
hamster Merci je vais essayer de mettre un ventilo. je cherche un ventilo pour boitier silencieux tu n'aurais pas un modele a me conseiller?????
moutyk si tu gagneras forcement des degres en moins avec de l'artic silver 3
mais va voirle site pour comparer les temperatures avec les diff pate thermiques
[edtdd]--Message édité par moutyk--[/edtdd]
Fredo000 Je pense que en effet c'est une température excessive pour to type de CPU un athlonxp en principe ça chauffe pas .
Mais tu devrais peut-etre essayer de mettre un ventilo en façade pour en aspiration et un en extraction pour souffler l'air chaud.
Pour ce qui est de la pate thermique c'est pas avec l'autre que tu baisseras beaucoups.
si tu souhaites comparer regarde ma signature il y a une base de donnée bien complête sur ce type de CPU.
hamster Salut, voila j'ai un probleme de temperature avec mon XP1800+, (57° à 60° en bureautique)(d'apres l'utilitaire fourni avec ma carte mère MSI KN420 PRO). Pourtant j'ai mis de la pate thermique (artic silver 1), un spacer, et j'ai un ventilo volcano 7. Je ne pense pas que ca viens de mon boitier (antec 1030 et alim enermax).  Peut etre que je devrais rajouter un ventilo dans mon boitier?
HELP!!!!!!!!
