2786 connectés
  Problème temp 2080 TI, Quel AIO
n°10573892
mystik270
Posté le 31-05-2019 à 10:19:44  profilanswer
Bonjour à tous
Voila, j'ai une Aorus 2080 TI Xtrem et la carte monte a 80 degrés malgré
un boitier bien ventilé.
Ma config :
Boitier NZXT H700i (3 ventilo en façade)
ASUS Z390 Gaming E
I7 9700K @4,7 Ghz refroidi par KRAKEN X52, ne dépasse pas le 59 degrés même en plein jeux
32 Go DDR 4 Trident Z RGB.
Alors j'aimerai savoir quel AIO mettre sur la carte graphique ?
Je voulais mettre un kraken x42 avec le G12 mais il parait que ca ne refroidi pas
la ram de la CG !
Voila, si quelqu'un peux me renseigner afin de faire baisser les temp de ma carte.
Merci et bonne journée.
n°10573894
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 31-05-2019 à 10:22:19  profilanswer
Salut :)
Tu peux expliquer comment est faite la ventilation de ton boitier en détail ?
Ou les 3 ventilos de la façade sont les seuls ?
Le rad de ton aio est monté en extraction sur le dessus ?
Message édité par Valaint67130 le 31-05-2019 à 10:23:06
Mon topic ~ EVGA✞ FANboy - Allergique à l'inaptocratie
n°10573896
mystik270
Posté le 31-05-2019 à 10:27:02  profilanswer
Oui les 3 de devant font entrer l'air, les 2 du kraken le font sortir, et celui de l'arrière expulse aussi l'air du boitier.
J'avais une 1080 juste avant et elle ne dépassée jamais les 64 degrés.
n°10573898
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 31-05-2019 à 10:29:30  profilanswer
Les ventilos de l'avant ont un régime suffisant selon toi ?
Les 2080 Ti haut de gamme dissipent un max d'air chaud en plus d'induire de fortes perturbations du flux d'air.
Quand ta carte est à 80° tu saurais à quel pourcentage sont ses ventilos ?
n°10573900
mystik270
Posté le 31-05-2019 à 10:32:51  profilanswer
oui, les 6 ventilos sont réglés sur performance, donc je pense que cela doit suffire mais je vais déjà vérifier ça en rentrant.
Sinon, ceux de la carte tourne à 98% pour l'un, les 2 autres à 80% mais je ne sais pas comment régler les 3 pour avoir la même vitesse.
n°10573902
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 31-05-2019 à 10:38:12  profilanswer
Oula
Ça ce n'est pas normal.
Tu as cette carte depuis longtemps ?
n°10573903
mystik270
Posté le 31-05-2019 à 10:39:03  profilanswer
non depuis une semaine
n°10573904
Scrabble
Posté le 31-05-2019 à 10:40:00  profilanswer
Si tu démonte la face avant de ton boitier, quelle est la température atteinte par la CG ?
n°10573905
mystik270
Posté le 31-05-2019 à 10:41:11  profilanswer
Je n'ai pas essayé mais je peux test ça se soir !
n°10573907
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 31-05-2019 à 10:45:18  profilanswer
Normalement ta carte devrais faire en sorte de tenir les 70-72°, le tout à 60% max de ventilation dans un boitier correctement ventilé comme le tiens semble l'être.
Donc pas de problème de ventilation à mon avis mais un souci avec ta carte.
Tu peux regarder sur gpu Z la consommation de la carte en stress et la version de son bios ?
Tu peux avoir un bios corrompu ou un autre problème venant de la carte elle-même, tu as branché 2 câbles pci express distinct pour l'alimentation ?
Message édité par Valaint67130 le 31-05-2019 à 10:46:01
n°10573911
mystik270
Posté le 31-05-2019 à 10:50:23  profilanswer
Oui, je peux regarder ça ce soir et je posterai ça !
Pour les cables, il me semble que oui, sachant que j'ai une alim
cooler master gold de 1000w.
n°10574108
mystik270
Posté le 31-05-2019 à 18:14:25  profilanswer
Bon, je viens de faire un test FurMark en 5760x1080 de 30 minutes
et la carte est montée à 79 degrés max.
Par contre, le GPU Clock est monté à 1650 max alors qu'en jeu ca atteint
1950 sans réglage de ma part.
https://image.noelshack.com/minis/2019/22/5/1559319005-sans-titre.png
https://image.noelshack.com/minis/2019/22/5/1559318930-regd.png
n°10574114
disabled 9​3
Posté le 31-05-2019 à 18:30:04  profilanswer
C'est le Power Limit,sous Furmark tu arrive vite fait au max.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10574115
mystik270
Posté le 31-05-2019 à 18:34:57  profilanswer
Ok mais ma carte a un boost de 1770, alors c'est peut être du
au fait qu'elle monte à 1950 que ca chauffe ???
n°10574120
disabled 9​3
Posté le 31-05-2019 à 18:42:09  profilanswer
C'est GPU boost 4.0 qui impose cette limite.
Sous Furmark ta conso explose donc il baisse la fréquence.
Monte ton Power Limit et tu vas gagner en fréquence.
Message édité par disabled 93 le 31-05-2019 à 18:42:30
n°10574121
mystik270
Posté le 31-05-2019 à 18:44:00  profilanswer
oui, je comprend, mais le soucis de base c'est que ma carte chauffe trop, alors, je me dis que si j'arrive a rester a 1770 en boost et non a 1950, elle chauffera moins ?
Et si c'est le cas, comment bloquer la fréquence à 1770 maxi ?
n°10574123
disabled 9​3
Posté le 31-05-2019 à 18:50:38  profilanswer
Très bonne question  :D
n°10574124
mystik270
Posté le 31-05-2019 à 18:54:00  profilanswer
On va y arrivé  :pt1cable:
Sinon, 1950, c'est pas un peu élevé comme fréquence ???
Sachant que le boost est de 1770, comment monte elle autant ?
n°10574128
disabled 9​3
Posté le 31-05-2019 à 18:59:08  profilanswer
Tu peux pratiquer un offset négatif sur la fréquence du Core Clock pour minimiser la monter en fréquence.
n°10574129
mystik270
Posté le 31-05-2019 à 19:01:09  profilanswer
Oui pas bête ça !
Tu penses que je risque de perde combien de FPS en diminuant ??
n°10574132
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 31-05-2019 à 19:04:55  profilanswer
Non : la fréquence se modifie en fonction de la température et de la conso. Par ailleurs, 80° pour une 2080Ti ça ne me choque pas. Je viens de parcourir qques tests, j'y trouve des tempés allant de 72% à 80% en boitier fermé sous furmark. Les fréquences que tu as pour cette tempé sont normales.
Rien d'anormal donc en situation courante (boitier fermé). Fais toi une courbe de ventilation custom plus agressive si nécessaire, règle le power limit à 108%... et roulez :)
n°10574133
disabled 9​3
Posté le 31-05-2019 à 19:05:38  profilanswer
Je ne sais pas mais ca ne doit pas etre grand chose,après évidemment cela dépend de l'offset,si tu descend de 300Mhz ca va faire pas mal je pense.
n°10574134
mystik270
Posté le 31-05-2019 à 19:10:45  profilanswer
Mini_BN,
Je suis dépassé la lol, c'est quoi le power limit au juste ?
Et pour les ventilos, ils tournent déjà à 98% pour un, et les 2 autres à 80% !!!
Message édité par mystik270 le 31-05-2019 à 19:11:52
n°10574135
Scrabble
Posté le 31-05-2019 à 19:12:57  profilanswer
Oui, mais est-ce que les ventilos du boitier tournent à 100% ?
n°10574137
mystik270
Posté le 31-05-2019 à 19:15:25  profilanswer
non je ne pense pas, je dirai dans les 65% si je me souvient bien
n°10574139
Scrabble
Posté le 31-05-2019 à 19:18:00  profilanswer
Ils sont commandés par la carte mère ? Si oui, il faut que tu leur alloue une courbe de ventilation qui les amène à 100% au dessus d'une certaine température interne ( 35°C par exemple).
n°10574141
disabled 9​3
Posté le 31-05-2019 à 19:22:00  profilanswer
Envoi un screen d'HWINFO64 comme ca:
http://www.zupimages.net/viewer.php?id=19/22/cv9u.png
Fait le en idle,ca va nous donner deja une idée sur les T° général et la vitesse des ventilos avec le PC au repos.
n°10574144
mystik270
Posté le 31-05-2019 à 19:23:28  profilanswer
non, ils sont commandés par le boitier Smart Device de la tour et le logiciel CAM de NZXT.
Je peux créer des courbes mais je ne sais pas comment voir les températures intérieurs, je connais que celles de la cpu et du gpu.
n°10574146
Scrabble
Posté le 31-05-2019 à 19:27:17  profilanswer
Pas de souci. Tu peut donc commander la vitesse de rotation des ventilos du boitier en fonction de la température du GPU. Tu fait une courbe telle qu'elle arrive à 100% pour une température GPU de 70°C.
n°10574157
mystik270
Posté le 31-05-2019 à 19:48:43  profilanswer
je vais essayer ca demain !
En attendant, voici ce que tu as demandé
https://image.noelshack.com/minis/2019/22/5/1559324862-sans-titre.png
n°10574162
disabled 9​3
Posté le 31-05-2019 à 20:00:08  profilanswer
C'est tout bon.
Par contre tu as rien de brancher sur les CHA.FAN apparement.
Les ventilateurs passe par un HUB ?
n°10574174
mystik270
Posté le 31-05-2019 à 20:35:48  profilanswer
tout est branchés sur le kraken x52 mais niveau temp proc, c'est nickel !
n°10574179
mystik270
Posté le 31-05-2019 à 20:38:26  profilanswer
Bon même en passant les ventilos de la tour à 100% et ceux de la CG a 90%, la carte monte a 77 degrés !!!
Je ferai d'autres test demain sur d'autres jeux.
Pour info, la c'est sur Metro exodus en ultra avec RT activé et en 5860x1080
n°10574214
Mini_BN
Posté le 31-05-2019 à 22:37:50  profilanswer
En même temps ta carte est urilisée a bloc, c'est normal que ça chauffe.
n°10574362
mystik270
Posté le 01-06-2019 à 13:13:48  profilanswer
Je viens de virer Aorus Engine et installer MSI AfterBurner
et après réglage des ventilos, je ne dépasse plus le 73 degrés.
Je pense que le soucis est réglé.
Encore merci a tous pour votre aide et bon weekend !
Petit problème pc portablecorsair h100i premium problème
Probléme avec un ordi asusProblème de cœurs sur AMS Ryzen 2600
Problème de compatibilité CM avec CGAorus RTX 2080 xtreme waterforce
Problème PC au démarrageProblème sur SSD M2 Sabrent
Problème allumage : Upgrade vieux pc, changement complet?
Plus de sujets relatifs à : Problème temp 2080 TI, Quel AIO
