4664 connectés
  Problème allumage : Upgrade vieux pc, changement complet?
n°10571183
mokpo
Posté le 26-05-2019 à 20:16:36  profilanswer
Salut, voilà où j'en suis chaque fois que je veux bidouiller des pcs  [:louloup2]
Le pc HP de mon père date de 2011, i3 530, 2x2go ram ddr3 , radeon hd43....
Problème : il a des ratés à l'allumage. des fois il ne démarre pas. Je lui ai changé l'alim pour une corsair vs350 et le disque dur 5400tpm par 1to WD 7200.
Mais cela n'a pas réglé le problème. De plus je trouve que le pc rame. J'ai tout nettoyé, enlevé les logs au démarrage, bref, j'ai laissé le minimum, car mon padre utilise le pc que pour surfer sur internet, regarder ses mails et netflix, écouter de la musique, regarder des photos et taper une lettre word de temps en temps. Point.
Donc je me demande si je peux lui booster son pc qui date  de 2011, tout en réglant ce problème d'allumage intempestif. Est ce raisonnable de garder ce proco? Le problème viendrait il de la cm ? Bref, vaut mieux tout changer ou rajouter de la ram (2x4go) et refaire une clean install sur un ssd ? ?
Heeelp !
Message édité par mokpo le 26-05-2019 à 20:26:14
Mon Feedback Encore plus de Feedback !!
n°10571187
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 26-05-2019 à 20:27:34  profilanswer
Tu peux toujours essayer une clean install sur un ssd puis aviser.
Après s’il a du mal à démarrer c’est sans rapport avec la clean install,
Message édité par jujuf1 le 26-05-2019 à 20:32:39
n°10571193
mokpo
Posté le 26-05-2019 à 20:52:06  profilanswer
yep, par contre j'ai pas pensé à regarder si je peux brancher un ssd sur cette cm de 2010...
n°10571196
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 26-05-2019 à 21:03:27  profilanswer
Normalement si. J’avais déjà un ssd en 2010 sur une mobo de 2008.
n°10571200
mokpo
Posté le 26-05-2019 à 21:19:06  profilanswer
Effectivement, ça doit etre une connexion sata, comme un hdd
Je sais pas si ce problème d'allumage qui merde de temps en temps peut être lié à l'os ?
Soit je pars sur une nouvelle cm+petit proco+ ram soit je booste l'existant. Moins cher mais succès pas garantie et matos qui commence à dater...que faire ? Ce pc semble suffire en terme de puissance vu l'utilisation basique même si comme je disais, ça rame pas mal mais il a 7 ans. Est ce que ce pc est trop vieux et dépassé ? ou peut il encore servir quelque temps?
n°10571205
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 26-05-2019 à 21:23:36  profilanswer
Personnellement je le trouve dépassé. Pour moi la limite de l'obsolescence est celle ci : la capacité d’un pc à tourner sur un OS sécurisé, c’est à dire Windows 10 (Windows 7 à la limite mais bon ...).
Dans l’upgrade, sauf combine que personnellement je ne conseille pas, il faudra compter le prix de l’os dans les 130 euros. Tu peux te monter un nouveau pc dans les 500 / 550 euros OS compris Grosso modo.
Message édité par jujuf1 le 26-05-2019 à 21:24:30
n°10571208
bluehangel
Posté le 26-05-2019 à 21:30:43  profilanswer
SSD+Ram+ nouvelle installe de Windows, et ça ira encore quelques année.
Je m'occupe de config avec core2duo+SSD sous Win10 et ça marche bien pour de la bureautique+web+Netflix....
Feed back
n°10571210
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 26-05-2019 à 21:33:13  profilanswer
Dans ces conditions ...
n°10571212
quicksilve​r01
Posté le 26-05-2019 à 21:35:17  profilanswer
ça sert à quoi si la config démarre pas  [:dks]
Message édité par quicksilver01 le 26-05-2019 à 21:35:31
Gerer Linux comme un pro   Rejoins world of warships et prend tes bonus
n°10571214
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 26-05-2019 à 21:36:24  profilanswer
quicksilver01 a écrit :
9a sert à quoi si la config démarre pas  [:dks]
Oui en effet. En fait il réagissait à mon post et il a perdu de vu ce soucis (moi aussi d’ailleurs)  :whistle:
n°10571225
quicksilve​r01
Posté le 26-05-2019 à 21:50:30  profilanswer
Personnellement si il veux un bon pc à pas cher, il y a des bonnes pièces dans la section achat vente du forum qui lui reviendrais beaucoup moins chère pour une config de base mais largement plus puissante.
n°10571237
mokpo
Posté le 26-05-2019 à 22:08:00  profilanswer
Effectivement, sans ces problèmes au démarrage, je tenterais le boost.
Perso je penche pour un pb de cm capricieuse, à moins que ce ne soit le bouton on/off du boitier !  :pt1cable:
C'est un hp acheté en grande surface. Je pensais qu'en changeant l'alim le problème serait réglé. Raté.
Du coup j'ai une alim et un hdd neuf. Me reste plus qu'à compléter. Je scrute la section vente du forum o_O
De mon coté, j'ai un combo i54570/asus h81/8go ram........ A moins que je ne lui refile mon pc et m'en monte un nouveau  [:hill]  Bon, là j'explose le budget...ma gtx970 va être à la ramasse et me faut un sdd supplémentaire, argghh, double explosion de budget  [:deouss]
n°10571718
bluehangel
Posté le 27-05-2019 à 12:36:13  profilanswer
A rien :)
 si l'alim est neuve, la carte mère est probablement en défaut, condo vieillissant...
Feed back
Upgrade alimentation 750W+Problème de texture et FPS
Changement boîtier - ventirad[conseil] besoin d'avis pour un upgrade
Problème affichageUpgrade de CG !
Problème de démarrage après soucis sur l'alimentation.Problème température CPU
upgrade cpu+cm+ramProblème alimentation carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Problème allumage : Upgrade vieux pc, changement complet?
