6553 connectés
  Probléme avec un ordi asus
n°10573162
lucratiff
Lucas366INF
Posté le 29-05-2019 à 17:19:46  profilanswer
Bonjour a vous.
Je suis nouveau sur ce site, donc je ne sais pas trop comment tout fonctionne.
Alors j'ai un petit soucis avec un ordinateur portable Asus X72DR.
En gros il met une plomb a afficher le post bios. j'appuis sur le bouton de mise sous tension toutes les leds s'allume normalement et rien à  l’écran il faut attendre parfois jusqu’à 25min pour le voir enfin démarrer.
je ne sais pas du tout d'ou tout cela viens si quelqu’un aurai la réponse merci d’avance
Lucas366D lukapkat
n°10573185
chermositt​o
Posté le 29-05-2019 à 18:12:36  profilanswer
bjr
vérifiez avec crystal disk INFO l'état du disque
https://crystalmark.info/en/software/crystaldiskinfo/
n°10573406
freetronic
Posté le 30-05-2019 à 08:17:22  profilanswer
Même recommandation, précise également ton OS, ainsi que ton disque système ( à priori un anémique hdd en 5400tr )
Asus ZenBook Pro bruit inquiétantProblème allumage : Upgrade vieux pc, changement complet?
Problème de texture et FPSProbleme carte graphique avec ordi portable ASUS
probleme ordi portable asusOrdi portable - Asus A2500S - Problème au démarrage.
[Combo] Problème de lecture et accès sur ordi portable ASUSprobleme ordi carte mere asus sb-pwr
Problème d'allumage d'un ordi - P4 3GB - Asus P4P800 SE
Plus de sujets relatifs à : Probléme avec un ordi asus
