1851 connectés
  Probleme sortie HDMI ATI bizarre
n°7862939
vietstylzz
Posté le 12-04-2011 à 19:10:44  profilanswer
Bonjour a tous ,
voila j'ai un probleme avec ma carte graphique ATI HD 4650 .
je suis actuellement en vga via un moniteur et j'essaye de faire une sortie hdmi via une tv samsung .
Mon probleme est que il n'y a ni image ni son , le pc ne détecte pas la tv et vis et versa ,
lorsque j'essaye de forcer la détection , le moniteur affiche le bureau mais sans icones.
J'ai pris le pc d'un amis , installée ma carte ATI et la aucun probleme , la sortie hdmi marche parfaitement pourtant il est sous XP
et moi sur windows 7 .
quelqu'un aurait il une solution?? ou une idée pour m'aider?
merci d'avance  :jap:
Message édité par vietstylzz le 12-04-2011 à 19:11:36
My Feed Back = http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2891_1.htm
n°7862991
Cutter
Posté le 12-04-2011 à 20:04:33  profilanswer
Il s'agit peut-être du bureau étendu? Ça se paramètre dans les options d'affichage de Windows.
Message édité par Cutter le 12-04-2011 à 20:04:46
last.fm
n°7863084
vietstylzz
Posté le 12-04-2011 à 21:27:56  profilanswer
je ne sais pas trop , car lorsque jlaisse ma prise hdmi brancher en allumant mon pc , sa me fait pareil .
j'arrive sur le bureau sans aucun icones et je ne voie pas la souris
n°7863704
vietstylzz
Posté le 13-04-2011 à 13:43:19  profilanswer
up
n°7864993
vietstylzz
Posté le 14-04-2011 à 13:35:48  profilanswer
up
n°7866113
vietstylzz
Posté le 15-04-2011 à 11:45:41  profilanswer
up
n°7867513
vietstylzz
Posté le 16-04-2011 à 13:34:01  profilanswer
up
n°7867526
chermositt​o
Posté le 16-04-2011 à 13:44:52  profilanswer
Donc vous avez essayé avec seulement la télé de branchée?
n°7867543
vietstylzz
Posté le 16-04-2011 à 14:09:24  profilanswer
oui mais sans succés , le probleme est que j'ai tester la carte graphique sur un autre pc , et sa marche ! . donc sa vien surment de mon pc.. mais jtrouve pas ou est le probleme
n°7867557
chermositt​o
Posté le 16-04-2011 à 14:19:59  profilanswer
quelle résolution pour le samsung ? qu'est-il indiqué sous Seven dans les propriétés de l'affichage et le choix de l'écran ?
Message édité par chermositto le 16-04-2011 à 14:20:08
n°7867781
vietstylzz
Posté le 16-04-2011 à 18:03:37  profilanswer
sous seven , il propose que mon moniteur comme choix de l'écran.
la résolution du samsung est de 1920x1080 jcroi
n°7868523
vietstylzz
Posté le 17-04-2011 à 15:26:54  profilanswer
up
Problème de son, bourdonnement, une seule oreille...Problème config MSI GTX 560 ti
Problème enregistrement microconnexion wifi probleme réseau masqué
Problème Bluescreen / Fatal system error (portable ASUS F81s)Probleme reconnaissance disque dur
[résolu] Problème branchement entre Corsair AX750 et Gigabyte P67A-UD5Problème avec Audio HD realtek
probleme avec p8p67 deluxeProblème sur ecran quand je regarde un DVD ou you tube
Plus de sujets relatifs à : Probleme sortie HDMI ATI bizarre
