4631 connectés
  Problème sur ecran quand je regarde un DVD ou you tube
n°7860942
docpat
Posté le 10-04-2011 à 21:38:54  profilanswer
Bonjour :) ,
Depuis quelques semaines j'ai déceler un problème quand je regarde un DVD original ou copier ou quand je regarde you tube ou un documentaire sur internet, des pixels appaisse sur mon ecran et me rende une image flou.
Dans le doute j'ai changer ma carte graphique et mon graveur/lecteur, mais le problème reste le même le flou s'accentue en fonction de la vitesse des personnages qui bougent.
Par contre j'ais aucun problème pour faire du traitement de texte ou retoucher des photos.
Ma config :
- Ecran plat samsung 19' SyncMaster 940 BF 2ms
- Carte mère Asus maximus Extreme
- Processeur intel core 2 duo E8400
- Alimentation 580W Black power Model : LPG19 "Alim basse qualité 40€"
- Barrette mémoire Kingston DDR3 "6Go)
- Carte graphique 8800 GTS 512 Mo  Remplacer par une Asus GTX 460
- J'ai un RAID 1 sur mon disque dur Systèmes
Dans le doute je souhaite changer mon alim pour prendre une alimentation modulable certifié 80+ Bronze "Antec True Power new Blue 750W"
Est ce que vous pouvez m'aider ?? Merci !
Message édité par docpat le 12-04-2011 à 19:14:48
docpat
n°7868039
MicheDePai​n
GT Xbox: MidiQuinze
Posté le 16-04-2011 à 23:17:33  profilanswer
Des news ?
n°7868063
emphaser57
Posté le 16-04-2011 à 23:37:18  profilanswer
Salut, peut être ton écran qui est naze quand tu le fais trop travailler.
n°7868576
docpat
Posté le 17-04-2011 à 16:19:12  profilanswer
J'ai monté une Antec certifié 80+ Bronze 750W, avec une petite mise a jours de VLC apparament plus de flou pour le moment.
Merci a emphaser57 & MicheDePain pour vos conseilles, je suiveille de pret ma carte mère et mon ecran.
docpat
n°7868853
MicheDePai​n
GT Xbox: MidiQuinze
Posté le 17-04-2011 à 19:14:44  profilanswer
La lumière est venue de l'alimentation ....
Problème HD6850 très étrange.Problême utilisation RAM sous 7 64bits
Problème de lignes noires dans l'écran lors des jeux !Quel écran pour une config gamer
New config recu, probleme temp et bootProblème affichage - artefacts sur écran
Reboot PC ou écran noirproblème aprés mise en veille
Plus de sujets relatifs à : Problème sur ecran quand je regarde un DVD ou you tube
