4088 connectés
  Probleme riing 120 et logiciel
n°10156229
halo2du31
Posté le 27-05-2017 à 23:46:10  profilanswer
bonsoir ,
j'ai un petit soucis avec mes ventilateurs riing 120 de chez thermaltake .
Une fois le logiciel installé  aucun de mes ventilateurs n'est reconnu par celui ci .
j'ai bien brancher la prise molex d'alimentation ainsi de usb2.0 en 9 pin  sur la carte mère .
certain on déjà eu ce problème la ? des idées pour arranger ce petit soucis ?
https://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_899017521.png
https://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_237152122.png
Guillaume
n°10156852
halo2du31
Posté le 29-05-2017 à 13:29:55  profilanswer
up
n°10156857
zonka
x58 forever!
Posté le 29-05-2017 à 13:41:49  profilanswer
A part un souci de montage, je ne vois pas : les ventilos tournent/sont alimentés?
n°10157024
halo2du31
Posté le 29-05-2017 à 17:34:41  profilanswer
merci pour t
n°10157027
halo2du31
Posté le 29-05-2017 à 17:39:23  profilanswer
oui les ventilos tournent parfaitement mon câble de contrôle en 9 pins et correctement branché a la carte mère et bien branché a mon boitier de contrôle mais rien a faire .
le câble de contrôle branché sur la carte mère fonctionne correctement car il me reconnait le téléphone (il s'agit d'un cable 9 pin a brancher sur port usb de la carte mère et de l’autre coté d'une connectique comme les chargeur de tel Samsung )
Message édité par halo2du31 le 29-05-2017 à 18:00:57
Problème d'alim ou autre?Problème double carte graphique PC portable
Problème carte son [HELP]Problème alimentation pc
Gros problème de son avec mon ordi portable !Problème d'identification de mon DDE
[Topic Clos]Problème GeForce experience "Redeem a game"Probleme branchement LED montage pc
Problème FPS en jeuProblème impossible d'ouvrir les paramétrés supplémentaire de radeon
Plus de sujets relatifs à : Probleme riing 120 et logiciel
