2214 connectés
  Mémoire
  Problème de RAM au démarage
n°10996579
frozdyne
Posté le 09-05-2021 à 03:54:59  profilanswer
Bonjour/bonsoir
De temps à autre mon PC refuse de démarrer correctement avec 4 barrettes de RAM. Par exemple les dernières semaines aucun problème, mais là en voulant l'allumer rien n'y fait. Je suis obligé d'enlever 2 barrettes pour qu'il puisse démarrer. Ce n'est pas la première fois que ça me le fait. Je sais que c'est la RAM puisque ma carte mère m'indique via des leds s'il y a un problème avec le CPU, RAM, CG, boot. D'où est-ce que ça pourrait venir ? Une barrette défectueuse ?
Ma config :
Ryzen 7 3800x
MSI B450 GAMING PRO CARBON AC
Corsair Vengeance RGB PRO Series 32 Go (4x 8 Go) DDR4 3600 MHz CL18
Gigabyte RTX 2060 OC
n°10996592
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 09-05-2021 à 08:26:27  profilanswer
Bonjour
Si c'est une barette défectueuse il faut l'identifier, et pour celà il suffit de démarrer avec 1 seule barette, en testant les 4 barettes indépendamment sur le même slot.
Cygné : Zozo
n°10996626
kenpachi07
Posté le 09-05-2021 à 10:04:13  profilanswer
Rappelons que les rysen jusqu'à la série 5 ont des problèmes assez rapidement des lors qu'on dépasse les 2 barettes, et/ou 3000mhz et/ou 16go de ram
Il faut souvent aller modifier les tensions manuellement ds le bios et notemment le soc voltage
n°10996628
artouillas​sse
Posté le 09-05-2021 à 10:10:42  profilanswer
En effet, et ici les 3 sources de problèmes sont représentées.
En premier lieu je testerais chacune des barettes, voir un memtest une par une, 1h/Go.
Ensuite voir avec les réglages si la carte mère accepte cette config de ram.
Cygné : Zozo
n°10996691
frozdyne
Posté le 09-05-2021 à 11:56:05  profilanswer
J'ai testé de démarrer avec chaque barrette au même emplacement et ça démarre sans problème.
Oui la carte mère accepte cette config de ram.
Je pense donc que c'est ce que kenpachi07 a dit augmenter le voltage.
Alors ma question est : je devrais l'augmenter de combien à peu près, et uniquement sur le CPU ?
n°10996695
kenpachi07
Posté le 09-05-2021 à 12:02:20  profilanswer
Va contrôler le soc vcore dans hardwareinfo déjà
Et selon le résultat tu pourras tenter de le pousser un peu dans la limite de 1.15/1.2v
Artouillasse te proposais non pas de savoir si tu pouvais booter sur tes barrettes une par une, mais de les contrôler une par une via memtest
n°10996717
frozdyne
Posté le 09-05-2021 à 12:27:08  profilanswer
Je ne vois pas le soc vcore  :(
n°10996743
kenpachi07
Posté le 09-05-2021 à 13:00:40  profilanswer
Pas grave, file au bios et cale le directement à 1.1
Et retente avec tes 4 barettes
Fixe aussi ta ram à 1.35
Si ça n'est toujours pas stable, monte le SOC à 1.15/1.2
n°10996752
frozdyne
Posté le 09-05-2021 à 13:17:39  profilanswer
Alors je viens de voir qu'en auto c'était déjà à ces valeurs-là
https://imgur.com/a/Md5FKno
n°10996785
frozdyne
Posté le 09-05-2021 à 14:33:23  profilanswer
Et bien maintenant je suis obligé de brider ma RAM à 2666MHz sinon le PC refuse de démarrer et m'oblige à aller dans le BIOS
n°10996958
frozdyne
Posté le 09-05-2021 à 20:10:01  profilanswer
Problème résolu pour l'instant, comme par enchantement. Le PC démarre avec les 4 barrettes et aucun soucis. Je ferai des tests etc. Merci !
  Mémoire
Pc qui reboot en boucle au démarage de windowsUpgrade CM / CPU / RAM Ryzen 5
Problème ram?Problème "Windows n'a pas été arrêté correctement"
Problème de connectiqueProbleme et doute sur un SSD M2
Upgrade CPU/CM/RAMproblème montage pc
[RESOLU] Problème d'alimentationProblème de démarage avec nouvelle barette de RAM
Plus de sujets relatifs à : Problème de RAM au démarage
