2466 connectés
  Disque SSD
  Problème : Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot device.
n°10799522
HoLeBoPc
Posté le 03-08-2020 à 23:22:49  profilanswer
Bonjour.
Je me permet de venir ici car j'ai un pb avec mon PC.
"Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device and press key"
https://prnt.sc/ttgbtv
Dans le bios on ne vois que 2 périphériques de démarrage :
* SATA: ATAPI DB E DH12E3SH
* SATA: WDC WD20EARX-22PASBO
https://prnt.sc/ttgd4p
J'ai portant 3 périphérique SATA :
* Un SSD avec l'OS (Win 10)
* Un disque dur avec les données.
* Un lecteur/graveur
J'imagine que le ATAPI DB E DH12E3SH c'est le disque dur et WDC WD20EARX-22PASBO c'est le lecteur ?
Comme j'ai un port SATA de libre j'ai essayé de l’échanger avec celui du SSH... Mais ça ne donne rien.
Est ce que quelqu'un a une idée de truc que je peux tester pour essayer de bien identifier le pb ?
Merci.
n°10799530
HoLeBoPc
Posté le 03-08-2020 à 23:47:01  profilanswer
Avec une clef usb bootable ubuntu je ne vois que
* SATA: ATAPI DB E DH12E3SH (C'est bien le lecteur)
* SATA: WDC WD20EARX-22PASBO (C'est bien le disque dur)
(Avec le Gestionnaire de partition de KDE)
n°10799531
freetronic
Posté le 03-08-2020 à 23:47:17  profilanswer
DH12E3SH c'est un lecteur de disque DVD /BD
WD20EARX-22PASBO c'est un hdd
donc ton SSD n'est pas vu, précise ta CM (et ton matos)
Message édité par freetronic le 03-08-2020 à 23:53:29
Précisez au maximum votre configuration matérielle même si vous trouvez ça inutile (alim incluse!!!). Pour ceux qui me connaissent éventuellement n'hésitez pas à me contacter en privé, je ne me connecte plus que rarement ;)
n°10799533
kabyll
Posté le 03-08-2020 à 23:53:30  profilanswer
Ne laisse que ton ssd avec l'OS connecté sur la cm,
Si ca le fait pas, change son cable d'alim, et/ou cable sata, voire le port.
Si tjs pas, un clear cmos,
Dernier recours, le mettre ds la tour d'un ami ou boitier externe,
Apres tout ca, si rien ne fonctionne c'est probablement qu'il est HS
n°10799788
HoLeBoPc
Posté le 04-08-2020 à 23:23:54  profilanswer
Bon. J'ai essayé pleins de combinaisons de branchement.
J'ai échangé avec le disque de mon PC Portable.
* Avec le disque de mon PC portable. ça boot.
* Mon portable avec le disque du PC HS. ça boot pas.
Donc on est bien sur un disque HS.
Mon matos :
ASUS CG Series CG8270 - Core i7 3770 3.4 GHz
http://www4.fnac.com/mp19631157/AS [...] -4-GHz/w-4
J'ai remplacé carte graphique et alim
NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB
Mais je trouve pas le nom de la carte mère ...
n°10799815
remcol
Posté le 05-08-2020 à 08:32:11  profilanswer
Bonjour, télécharge HWinfo (la version portable sans installation) pour obtenir la référence de ta CM.
n°10800043
gallean
Posté le 05-08-2020 à 20:58:52  profilanswer
ou cpuz (?)
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°10800891
HoLeBoPc
Posté le 08-08-2020 à 22:45:12  profilanswer
Bon,
J'ai mit un nouveau SSD et j'ai réinstallé.
https://www.touslesdrivers.com/ Me dit que la carte mère est une Asus CG8250 1.xx (BIOS 1102)
  Disque SSD
Problème matériel très étrangeJeux qui crash et reboot du pc lors des tests PSU et GPU sous OCCT
Boot depuis lecteur Cd/DVD romProblème d'anti aliasing RX 5500 XT
Carte Graphique Disparu après un reboot le pcProblème Profile XMP
Help probleme d affichage RTX 2070 et ASUS ROG STRIX Z390-EProbleme RX 5700 XT
Problème drivers/Pilote carte graphique AMD RX 570 (8 GO) nitro +d’occProblème Asus X70L : BOOTMGR Absent
Plus de sujets relatifs à : Problème : Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot device.
