5145 connectés
  Help probleme d affichage RTX 2070 et ASUS ROG STRIX Z390-E
n°10798794
lord frica​delle
Sa Sainteté
Posté le 01-08-2020 à 16:47:56  profilanswer
Salut a tous !
Je suis en train de monter un PC avec les spec ci après et impossible d'avoir l'affichage lorsque je connecte un écran.
Je sèche depuis deux heures sur le problème.  :??:
ça a pas l'air de venir de la carte graphique puisque j'ai le meme souci lorsque je me connecte directement sur la carte mère.
aucun affichage et l'écran indique qu'il n'y a meme pas de signal.
Ce que j'ai testé pour le moment :
1- vérifier les branchements. Je me suis peut être foiré mais si c'est le cas, difficile a dire. je peux envoyer une photo au besoin.
2- changer la CG de slot PCI. J'ai testé les deux et même résultat négatif. J'ai pas la led blanche donc a priori la CG est connectée.
3- tester plusieurs écrans
4- tester les ports hdmi de la CG et de la CM. Ni l'un ni l'autre ne fonctionnent
5- Je me pose la question du cable mais a priori c'est un bete cable HDMI qui fonctionne bien avec ma PS4
6- J'ai testé sur deux écrans : un LG un vieux samsung et rien ni sur l'un ni sur l'autre.
Voila si quelqu'un a des idées, je suis preneur. a ce stade c'est le vide sidéral pour moi.  :lol:
LE MATOS
CPU : Processeur Intel Core i79700 3, 0 GHz (Coffee Lake) Sockel 1151 Boxed
Eligible au retour jusqu'au 20 août 2020
CM : ASUS ROG STRIX Z390-E - Carte mère gaming Intel Z390 LGA 1151 au format ATX - Wi-Fi 802.11ac mémoire DDR4 4 266+ Dual M.2 a
CG : RTX 2070S Windforce OC
memoire : Corsair Vengeance LPX 16Go (2x8Go) DDR4 3200MHz C16 XMP 2.0
alim : 750 W de marque LDLC
ventilo : Enermax ETS-T50 AXE Silent Edition
Ecran : LG EA93 21:9
Connection utilisée : HDMI
Message édité par lord fricadelle le 01-08-2020 à 16:57:34
n°10798799
subly
Posté le 01-08-2020 à 17:03:53  profilanswer
Je pense que ta carte-mère n'est pas a jour au niveau du BIOS car il faut la version 0905 pour que ton CPU soit pris en charge.
https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] pDesk_CPU/
Je vois aussi que ta carte-mère est équipé de Q_LED qui aide au dépannage. La ou lesquels sont allumées ?
Regarde dans la notice page 28 https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/ [...] V2_WEB.PDF
Message édité par subly le 01-08-2020 à 17:09:38
n°10798805
lord frica​delle
Sa Sainteté
Posté le 01-08-2020 à 17:16:18  profilanswer
subly a écrit :
C'est une super piste, merci pour l'idée  :hello:
Faut maintenant que je trouve comment mettre a jour le bios... sans ecran et sans rien y voir. je vais chercher un peu
Pour les LED, rien n'est allumé
Message édité par lord fricadelle le 01-08-2020 à 17:17:07
n°10798809
subly
Posté le 01-08-2020 à 17:30:15  profilanswer
Si aucune des LED s'allume pendant le démarrage, il y a peut-être un autre souci.
Le plus simple est de tester le tout hors du boitier en mettant la carte-mère sur son carton avec uniquement CPU, une barrette mémoire et sans carte-graphique, ssd, etc
Pour mettre a jour ton BIOS, il te faut un CPU d'ancienne génération (série 8000) qui sont pris en charge de base par cette carte-mère.
Message édité par subly le 01-08-2020 à 17:49:16
n°10798811
lord frica​delle
Sa Sainteté
Posté le 01-08-2020 à 17:40:25  profilanswer
hmmmm ça j'ai pas, dans l'immédiat...
Merci pour tes conseils Subly, ça me fait déjà quelques bonnes pistes.
Je vais essayer de mettre la main sur un CPU
n°10798849
leorio
Posté le 01-08-2020 à 19:30:22  profilanswer
subly a écrit :
Les z390 ne sont pas censées être nativement compatible avec la 9ème génération de cpu intel?
n°10800548
lord frica​delle
Sa Sainteté
Posté le 07-08-2020 à 16:49:25  profilanswer
Re,
Je repasse juste sur mon topoc pour dire que j'ai changé la carte mère pour une autre Z390 et ça a solutioné le problème donc je pense que tu avais vu juste subly. Merci a toi et Leorio pour le coup de pouce.
n°10800828
subly
Posté le 08-08-2020 à 17:28:46  profilanswer
Avec plaisir, merci pour ton retour.
Probleme RX 5700 XT[Help] Choix d'une RTX 2070 Super pour gaming / streaming only
Problème drivers/Pilote carte graphique AMD RX 570 (8 GO) nitro +d’occProblème alimentation ?
Problème avec un disque durProbleme d'affichage, Carte mère ?
[Help] 2080 ti asus dual HS
Plus de sujets relatifs à : Help probleme d affichage RTX 2070 et ASUS ROG STRIX Z390-E
