1918 connectés
  Processeur
  Problème processeur non compatible SSE 4.1 ?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°10329982
WwhiityY
Posté le 19-02-2018 à 12:50:08  profilanswer
J'ai un souci aujourd'hui avec mon PC qui ne permet pas de lancer le jeu Assassin's Creed Origins.
Après de nombreuses recherches, il s'avère que ce serait dû au fait que mon processeur est trop ancien et non-compatible "SSE 4.1 instruction".
Je viens donc vers vous car les deux seules options (à ma connaissances) qui s'offrent à moi sont:
- de racheter un nouveau PC,
ou,
- de changer mon processeur.
Hors, je n'ai actuellement pas le budget pour acquérir un nouveau PC correct.
Je me tourne donc vers la solution de l'upgrade.
Je vais donc vous détailler ma config actuelle, et j'espère que vous pourrez me conseiller une solution / processeur adapté à mes besoins:
- carte mère: ASUSTeK Computer INC. M4N75TD (AM3)
- processeur: AMD Phenom II X4 965
- RAM: 8,00 Go DDR3 @ 666 MHz (2 x 2048Mo et 1 x 4096 Mo)
- carte graphique: GTX 760
Question supplémentaire:
Pensez-vous qu'un upgrade RAM serait également nécessaire ?
En fait, la carte graphique aussi mériterait d'être changée, mais dans ce cas, vaut mieux tout changer...
Je veux juste avoir un avis objectif sur ce qui serait le préférable dans mon cas, sachant que j'achèterai un nouveau PC dans le courant de l'année.
Information supplémentaire:
Je joue également en émulation, ce qui demande une bonne cadence de processeur.
J'ai tenté plusieurs fois d'overclocker mon processeur à 3.8 et 3.7GHz. Ca tient un certain temps, puis le PC crash et je dois carrément réinstaller tout Windows... Donc j'ai arrêté :D.
Donc en gros, la question est certainement: Quelle est le meilleur processeur pour moi actuellement pour ma carte mère ?
(Dans le cas où ma carte mère est elle aussi dépassée, quel serait le couple carte mère / processeur adapté à mes besoins ?
Désolé pour la longueur, mais je souhaitais être précis :)
Merci d'avance.
n°10329989
chtit
R-CB5
Posté le 19-02-2018 à 13:11:40  profilanswer
ben ca depend de ton budget, en occase ou en neuf à voir
parce que si tu prend en neuf, c'est un proco tres recent avec ram DDR4 obligatoire, donc faut tous changer, proco, carte mere et ram
d'occasion, tu peut trouver du proco intel serie 3/4/6xxx sans probleme avec une carte mere recente sans avoir besoin de changer de ram (toujours en DDR3)
donc à voir selon ton budget, mais tous changer serait effectivement un gros gain ;) (proco + CM + ram + eventuellement CG)
Ta CG quand à elle est suffisante, faudra pas trop pousser les graphisme mais ca devrait suffire pour le faire fonctionner en 1080p https://support.ubi.com/fr-FR/faqs/000031268
n°10330010
WwhiityY
Posté le 19-02-2018 à 14:01:45  profilanswer
Merci de ta réponse.
Du coup, j'ai passé en revue les annonces d'occasion et j'ai trouvé quelque chose d'intéressant pour 350€ (400€ avec le trajet).
C'est un i3 7100 - DDR4 - sans CG.
Sauf que pour ce prix, je peux avoir en neuf (pour 453 €):
- Intel Core i3-8100 (3.6 GHz)
- ASRock Z370 PRO4
- RAM 2x 8 Go DDR4 2133 MHz CL13
Alors je sais pas trop sur quelle option partir, d'autant que je suis pas rassuré vis à vis de Windows en upgradant la carte mère de mon PC actuel.
Est-il certain qu'il n'y aura aucun conflit de licence Windows en changeant sa carte mère ?
n°10330048
guig2000
Posté le 19-02-2018 à 14:48:52  profilanswer
Salut, concernant le 8100, en applis, ce n’est pas le top (mais c'est quand même pas trop mal, déjà beaucoup mieux que ton antique phenomII, et ça doit être de l'ordre d'un 2500k ou d'un 1300X, sauf que tu ne peux pas l'overcloker), par conte, en jeux, le core i3 8100 semble un excellent CPU.
Pour windows: ça dépends, c’est un oem ton windows ou un normal?
Au pire, même si c’est un oem et qu'il ne se réactive pas automatiquement, un numéro de téléphone microsoft s’affichera, t'auras plein de chiffre à donner puis à rentrer dans ton PC
Guig Esprit du Sage
n°10330061
WwhiityY
Posté le 19-02-2018 à 15:12:25  profilanswer
Ok donc dans l'idéal il faudrait que je puisse prendre un i3 8350K si je comprends bien, et là ce serait vraiment adapté à mes besoins, c'est ça ?
Windows est en OEM oui, c'est pour ça que je m'inquiétais, mais bon si il y a moyen de s'arranger en cas de problème pour garder la licence, ça va.
n°10330079
Pachparla
ou par ici.
Posté le 19-02-2018 à 15:40:46  profilanswer
Salut, normalement elle n'est pas transférable, ce sera selon le bon vouloir de la personne que tu aura au téléphone ....
n°10330115
WwhiityY
Posté le 19-02-2018 à 16:24:30  profilanswer
Dans ce cas, je pense qu'il serait plus sûr que je prenne celui d'occasion.
Je n'ai vraiment pas envie de me retrouver dans la situation où la nouvelle carte mère pourrait poser problème et que l'OEM précédent ne soit plus valable.
n°10330167
chtit
R-CB5
Posté le 19-02-2018 à 17:32:26  profilanswer
avec une carte mere ? sinon c'est bien trop cher
i3 serie 8 (4 coeurs) ou un ancien i5/i7 d'occase serie 3/4/5/6 avec la carte mere et ta ram
ou meme un serie 7/8 avec la CM et de la DDR4 (plus cher)
ou encore un processeur AMD Ryzen 5 ou 7
si tu est pres à mettre 450€, prend du neuf
par exemple i3 8350K et CM https://www.topachat.com/pages/deta [...] 09364.html
+ 2x4 ou 2x8Go de DDR4 https://www.topachat.com/pages/prod [...] ,5645.html
ou un ryzen 5 1600 avec CM et RAM https://www.topachat.com/pages/conf [...] O4%2FMc%3D
le ryzen sera meilleurs en applicatif que le i3, voir meme que les i5 jusqu'a serie 7, kifkif en jeux au i5 serie 6/7
le i5 serie 8 sera un poil au dessus partout, mais pour bien plus cher
Message édité par chtit le 19-02-2018 à 17:34:15
n°10330190
WwhiityY
Posté le 19-02-2018 à 18:13:34  profilanswer
Oui Chtit, ce que j'ai trouvé en occaz,
c'est une unité centrale comme ça:
- carte mère: asus prime b250-plus
- processeur: i3-7100 3.9GHz
- carte graphique intégrée: Intel (c'est pas un problème pour moi)
- SSD + HDD
- alim 450W
Du coup, cette occaz me convient vu que c'est surtout mon processeur qui pose problème actuellement, et je peux toujours mettre ma carte graphique actuelle dans cette nouvelle config.
Mais je suis d'accord avec toi, je trouve aussi que partir sur du neuf serait préférable, mais le risque d'avoir un problème avec l'OEM de Windows m'incite à être prudent.
D'autant plus que la licence de mon ordi actuel n'est pas forcément très "officielle" (en ayant déjà acheté cet ordi d'occaz à un informaticien qui a enregistré sa licence à sa sauce... j'en sais pas plus. Du coup j'aurais bien du mal à me justifier auprès de Microsoft si je les ai au téléphone...).
Donc ça me semble plus prudent de racheter un PC d'occaz, en attendant un investissement plus conséquent un peu plus tard pour un ordi plus performant.
n°10330193
Dirty Wing​s
Posté le 19-02-2018 à 18:18:42  profilanswer
Tu as une version 32 ou 64 de Windows ?
ACO nécessite une version 64bits de l'os.
n°10330203
chtit
R-CB5
Posté le 19-02-2018 à 18:35:11  profilanswer
ha ok à 350€ c'est pas juste proco et ram, tu à aussi la CM, SSD, HDD, alim, et boitier, donc ca va tarif correct
mais bon, comme tu à deja boitier, alim, HDD (peut etre SSD ?) je trouve ca dommage d'acheter un lot avec des truc en rab d'occasion
alors que pour le meme tarif, tu upgrade ce que tu à besoin en neuf ;)
pour windows, une nouvelle clé à 10/15€
https://www.g2deal.com/windows-10-p [...] 4-bit.html
https://www.cdiscount.com/informati [...] 34289.html
tu dl l'iso de windows ici et tu suis le tuto pour l'installer via clé USB ou CD ;)
https://www.microsoft.com/fr-fr/sof [...] /windows10
n°10330205
chtit
R-CB5
Posté le 19-02-2018 à 18:36:03  profilanswer
Dirty Wings a écrit :
il à plus de 4Go de ram, donc je suppose que oui, windows 32bits est limité à a peine 4Go de ram
n°10330221
WwhiityY
Posté le 19-02-2018 à 19:04:44  profilanswer
Oui bien sûr je suis en 64 bits pour Windows.
Chtit, je sais installer Windows, ce n'est pas le problème, j'ai déjà une clé USB bootable d'ailleurs.
Mon souci, c'est de ne pas pouvoir transférer ma licence actuelle vers une éventuelle upgrade (et nouvelle carte mère), en cas d'achat de matos neuf.
C'est sûr que dans l'idéal, j'achète carte mère, processeur et RAM neufs, je mets tout ça dans mon boitier en remplacement de mon matos dépassé et ça roule...
Sauf que... La license OEM étant si j'ai bien compris, liée à ma carte mère, si je change cette dernière, je risque d'avoir des soucis.
Et en plus de ça, je ne possède pas ma clé de licence actuelle étant donné que mon ordi est déjà une occaz que j'ai acheté à quelqu'un il y a quelques années, donc je ne pourrai pas vraiment négocier au tel avec Microsoft...
Du coup, ça fait beaucoup d'inquiétudes, ce qui me fait plutôt partir sur la piste d'un nouveau PC d'occaz.
D'autant plus que celui que j'ai trouvé a l'air de se prêter plutôt bien ç une upgrade ultérieure. Genre booster la RAM, changer la carte graphique...
n°10330260
chtit
R-CB5
Posté le 19-02-2018 à 20:06:28  profilanswer
Tu n'a pas tous lu, tu ne reutilise pas ta license, il suffit d'acheter une nouvelles clé windows pour 10/15€
n°10330299
WwhiityY
Posté le 19-02-2018 à 21:09:18  profilanswer
Ah ben il faudrait que tu m'expliques comment c'est possible car une licence Windows 10 coûte en moyenne 130€.
Les clés USB à 10-15€ dont tu parles ne contiennent que l'ISO d'installation il me semble.
Hors moi, si j'achète une nouvelle carte mère, et qu'il y a conflit, je ne pourrai pas récupérer ma licence précédente.
Mais peut être qu'il y a quelque chose que j'ai mal compris ?
n°10330345
chtit
R-CB5
Posté le 19-02-2018 à 22:00:20  profilanswer
Tu n'a pas compris le principe
Je ne parle pas d'une clé usb, mais une clé de license windows, tu l'achete et la reçoit par mail
Ensuite sur le lien microsoft tu dl l'image iso de w10, que tu met sur clé ou cd, c'est gratuit
Tu installe windows sur le nouveau pc, et quand l'installation te demande de tapé la clé de license windows, tu tape celle que tu a reçu par mail
n°10330373
WwhiityY
Posté le 19-02-2018 à 22:51:36  profilanswer
Ok je suis désolé je viens de comprendre.
Ca me paraissait improbable de pouvoir acheter une licence pour si peu cher, mais apparemment c'est possible et tant mieux ! :)
Donc, pour résumer, si je pars sur du neuf:
- processeur i3 8350K (+ pâte thermique Thermal Grizzly Kryonaut 1gr)
- carte mère Z370-P
- RAM 2 x 8 Go
Je remplace les anciens composants par ces nouveaux, je relance le PC, et là est-il possible que mon Windows se lance normalement ou faut-il forcément le réinstaller depuis le début ?
(sachant que je ne vais pas toucher à mes disques durs).
n°10330381
WwhiityY
Posté le 19-02-2018 à 23:08:59  profilanswer
Je viens de relier mon compte Microsoft à ma clé de licence.
Comme ça je pourrai tenter de la relier à ma nouvelle carte mère, ça devrait être bon.
Et au pire des cas, j'achèterai la CD KEY de Windows 10 PRO :).
n°10330383
zonka
x58 forever!
Posté le 19-02-2018 à 23:11:21  profilanswer
Ah les salauds, ils commencent à faire du code avec instructions AVX obligatoires :( ......
Message édité par zonka le 19-02-2018 à 23:11:29
n°10330428
chtit
R-CB5
Posté le 20-02-2018 à 00:47:22  profilanswer
oui voila, on est dans les limites du legal, mais ca passe normalement  :whistle:
- carte mère Z370-P
- RAM 2 x 8 Go
pourquoi pas un ryzen ?
pour quoi faire la pate thermique ? tu ajoute un gros ventirad pour un fort OverClocking ?
possible, mais ca risque de merder, car tu change totalement de config, à la fois de marque et de generation totalement differente, à ta place je sauvegarderais mes donné et je ferais une nouvelle instal toute propre sur le disque systeme ;)
Message édité par chtit le 20-02-2018 à 00:48:03
n°10330433
quicksilve​r01
Posté le 20-02-2018 à 01:28:19  profilanswer
Salut, ca m'etonne que ça ne fonctionne pas :
Assassin's Creed: Origins requires a high-end machine to run properly. These are the minimum specs to run the game:
    OS: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit versions only)
    Processor: Intel Core i3-550, AMD Phenom II X4 955
Les phenom ont sse 4A qui est l'équivalent du 4.1 intel...
Gerer Linux comme un pro
n°10330439
WwhiityY
Posté le 20-02-2018 à 01:33:35  profilanswer
J'ai pas de réponse très logique, c'est juste que j'ai pas super confiance en AMD, question de feeling. A chaque fois que je vois des trucs qui déconnent sur les jeux, c'est en rapport avec AMD...
Pour la pâte thermique, c'est pas comme ça qu'il faut faire quand on change un processeur ?
J'imagine que je dois décoller l'ancien, nettoyer la vielle pâte et en remettre une neuve histoire de faire les choses bien pour optimiser le refroidissement.
J'ai pas forcément l'intention d'overclocker dans l'immédiat mais peut être plus tard.
Et puis, mon ventirad n'a pas l'air d'être un foudre de guerre, alors je me dis qu'une bonne pâte serait un plus.
Ok, du coup j'avais fait une sauvegarde de mon disque SSD via CloneZilla, ça devrait tomber à pic pour remettre tout ça en route avec le nouveau matos non ?
(parce qu'avec ma connexion de campagne, c'est la misère à recommencer une installation de Windows de zéro...)
En tous cas, je devrais pas avoir besoin d'une nouvelle licence Windows maintenant que je l'ai reliée à mon compte Microsoft, c'est déjà ça.
n°10330448
WwhiityY
Posté le 20-02-2018 à 01:40:47  profilanswer
Euh oui... Du coup tu me mets le doute... Si je change de config et que le jeu se lance toujours pas...
Pour tout vous dire, c'est une version téléchargée, j'ai lu pas mal de commentaires, il y a très peu de gens qui ont ce problème du jeu qui ne se lance pas, et une personne a avancé la théorie comme quoi ce processeur ne serait pas adapté, mais rien n'est sûr.
Comme je suis pas mal allé bidouiller le BIOS quand j'ai overclocké, est-ce qu'il y aurait éventuellement une ou des options qui pourraient aider dans mon cas ? (ou d'autres idées...)
J'ai déjà essayé énormément de choses:
- re-télécharger le jeu, vérifier l'intégrité,
- installer sur un disque dur D, puis sur le disque C,
- déplacer le dossier du jeu d'un disque dur à l'autre,
- lancer en administrateur,
- lancer dans toutes les compatibilités possibles,
- changer les réglages du panneau NVIDIA... et j'en passe...
n°10330458
chtit
R-CB5
Posté le 20-02-2018 à 01:54:50  profilanswer
tu à quoi comme ventirad actuellement ? il faut etre sur qu'il soit compatible avec ton socket intel
sinon utiliser le ventirad fournis avec le processeur intel, et dans ce cas pas besoin de pate thermique, y'en à deja appliqué sur le rad
et si tu prend un nouveau ventirad, idem y'en à deja de fournis avec
si tu réutilise le ventirad que tu à deja, effectivement il faut de la pate neuve, inutile de nettoyer l'ancienne puisqu'elle est sur le processeur ... mais sur le rad oui ;)
et mettre la neuve sur le nouveau proco
une license windows est lié à la carte mere, elle ne passera donc pas avec la nouvelle carte mere, obligé d'installer une nouvelle license ;)
telechargé cracké ? ou telechargé via steam/uplay/origins ?
si c'est un cracké, possible que ca vienne de lui effectivement ...
Message édité par chtit le 20-02-2018 à 01:57:16
n°10330612
WwhiityY
Posté le 20-02-2018 à 11:55:32  profilanswer
Ah ben je pense pas qu'il soit compatible avec le socket Intel effectivement, du coup il me faut un nouveau refroidissement.
Et j'ai regardé, c'est marqué qu'il n'y a pas de ventirad de fourni avec le processeur donc il faut que j'en rachète un en même temps.
une license windows est lié à la carte mere, elle ne passera donc pas avec la nouvelle carte mere, obligé d'installer une nouvelle licence ;)
Ben c'est justement pour ça que j'ai relié mon compte Microsoft à ma licence.
C'est une nouvelle fonction qui permet justement de récupérer sa licence quand on change de carte mère.
Ca désactive l'ancienne carte mère au profit de la nouvelle en gros.
Cracké oui.
Ca peut effectivement venir de là, mais bon j'ai lu des centaines de commentaires, y'a très peu de problèmes similaires au mien, donc le problème n'a pas l'air de venir du jeu en lui-même, mais plutôt de mon matériel.
n°10330658
FUX_huhu
Trust n° 1
Posté le 20-02-2018 à 13:04:07  profilanswer
Apparemment out un micmac avec Ubisoft, dont des pétitions pour que les dev rendent le jeu compatible.
En fait il se serait passé la même chose avec Metal Gear Solid et Dishonored 2, le SSE 4.1 (+ 4.2?) rendant beaucoup de machines obsolètes, les devs auraient donc patché.
Là ou ça coince c'est que la nécessite de cette version de SSE viendrait uniquement du DRM Denuvo et de VMProtect... LOL
n°10330667
WwhiityY
Posté le 20-02-2018 à 13:18:37  profilanswer
Oui j'ai pas tout compris avec ces histoires.. Ce serait genre le logiciel de protection anti-piratage qui pompe pas mal de ressources et fait planter le jeu ?
Mais DRM Denuvo c'est quoi ?
Toujours est-il qu'en changeant mon processeur / carte mère, je devrais être en mesure de lancer le jeu non ? :D
n°10330693
FUX_huhu
Trust n° 1
Posté le 20-02-2018 à 13:59:49  profilanswer
Attention, avec tes cracks tu tombes hors chartre du forum!
Oui suffit d'avoir un CPU qui prend en charge ces instructions.
DRM = Gestion des Droits Numériques (Digital Rights Management)
Mais ça valait la petite mise en lumière pour ceux qui comme moi n'avaient pas suivi l'affaire.
n°10330701
chtit
R-CB5
Posté le 20-02-2018 à 14:11:14  profilanswer
ok, j'avais pas vu qu'il n'y en avait pas avec le i3 8350k
mais du coup, franchement prend un ryzen 5 1600x, il sera aussi perf voir plus, et moins cher, et rad fournis ;)
ok, c'est nouveau je ne savais pas, c'est bon à savoir :)
Cracké oui.
mouai, je commencerais par là personellement, en plus d'etre hors charte/illegal, ca peut poser des probleme de compatibilité/stabilité
Message édité par chtit le 20-02-2018 à 14:14:09
n°10330726
WwhiityY
Posté le 20-02-2018 à 15:03:18  profilanswer
Ok désolé d'être hors charte avec cette histoire.
Finalement, c'est vrai que l'option AMD s'avère être la plus intéressante et pratique à mettre en oeuvre si le ventirad et la pâte sont déjà prêts pour installation.
Ca donne donc:
- processeur AMD Ryzen 5 1600 - 190 €
- carte mère MSI X370 Gaming Pro - 120 €
- RAM 2 x 8 Go Ballistix 2666 MHz - CAS 16 - 188 €
Et peut être une nouvelle licence Windows, mais logiquement je devrais pouvoir transférer mon actuelle.
n°10331032
Pachparla
ou par ici.
Posté le 20-02-2018 à 23:50:28  profilanswer
Effectivement, avec les versions boites/rétail :)
Si ce n'était pas le cas viens nous le confirmer ....
n°10331037
Antimasse
Posté le 20-02-2018 à 23:56:04  profilanswer
Je croyais qu'Ubisoft avait réglé ce problème avec les Phenom II après l'avoir annoncé.
C'est non du coup au final ?
Edit: Ah, Denuvo et toutes ce conneries qui font plus chier l'utilisateur standard qu'autre chose... Merci d'encourager le piratage en se tirant une balle dans le pieds !
Par contre, acheter du Zen 1 maintenant hors promo, c'est pas une bonne idée vu que Zen+ sort d'ici 2 mois grand max.
Message édité par Antimasse le 20-02-2018 à 23:59:36
n°10331042
guig2000
Posté le 21-02-2018 à 00:05:34  profilanswer
Alors, je disais que le 8100 est déjà très bien pour jouer à petit budget, pas la peine d'aller au 8130k, sauf si tu veux oc.
Concernant AMD, le 1600 est le plus gros CPU avec ventirad inclus, le 1600x en est dépourvu, c’est pour cela qu'ils sont parfois presque au même prix chez certains vendeurs. A savoir que les ventirad AMD d'origine sont plutôt bons (ils sont meilleurs que les intel en tout cas).
Concernant la RAM, j'ai pas regardé la tienne, mais c’est prudent de vérifier que c’est de la mémoire optimisé AMD au lieu de intel: si tu prends des crucial, vérifie ici la compatibilité: http://www.crucial.fr/fra/fr/advisor. Perso, je conseille gskill (si l'écart de prix n'set pas trop grand), qui a plusieurs gammes de RAM optimisées pour AMD: http://www.gskill.com/en/catalog/desktop-memory cela permet d'avoir la mémoire pas trop mal optimisée d'office, juste en activant le AXMP.
Il a une version tipiak, alors, il ne peut pas être à jour. S'il y a eu un patch, ben lui, il ne peux pas l'avoir.
Et quelques mois plus tard c'est le successeur de coffe lake chez intel. Et pendant ce temps, il ne joue pas à son jeu... avec ce genre de raisonnement t'upgrade jamais.
bon c’est vrai que en ce moment avec les prix de la RAM, le mieux, c’est de ne pas upgrader, mais ça fait 2 ans que ça augmente, alors à un moment il faut franchir le pas, "tant pis".
Message édité par guig2000 le 21-02-2018 à 00:12:03
Guig Esprit du Sage
n°10331057
WwhiityY
Posté le 21-02-2018 à 01:37:44  profilanswer
Selon vous, si j'achète le jeu, le problème lié à mon processeur sera annulé par un patch officiel ?
Concernant la sortie d'une évolution AMD, je n'y connais vraiment rien.
Ca vaudrait le coup d'attendre que ça sorte pour upgrade ?
Où est ce qu'il y aurait des infos fiables à ce sujet ?
C'est noté pour la compatibilité de la RAM.
n°10331058
chtit
R-CB5
Posté le 21-02-2018 à 02:20:37  profilanswer
bah avec un jeu officiel, tu aura les patch correctif, donc forcement moins de probleme qu'un cracké
pour la prochaine evo AMD, ca peut valoir le coup d'attendre, mais comme dit guig2000, comme ca evolue assez rapidement, tu attent une evo, et quand celle ci arrive on te dit "attend y'a intel qui va sortie une evo", puis quand intel sort son evo, c'est encore AMD qui va en sortir une etc... donc attendre ca sert pas à grand chose tellement ca evo vite de toute façon
et puis d'une evo à une autre, y'a pas de grosse difference, ca ne rend pas la version precedente obsolete, un i5 7500 n'est pas obsolete parce que le i5 8xxx est sortie, idem chez AMD, un ryzen 5 1xxx n'est pas mort parce que le ryzen 5 2xxx viendra de sortir
Message édité par chtit le 21-02-2018 à 02:22:22
n°10331159
FUX_huhu
Trust n° 1
Posté le 21-02-2018 à 11:19:36  profilanswer
J'en doute fortement, étant tombé sur des discussions à ce propos datant de décembre dernier, et vu ce qui à été dit...
n°10331209
WwhiityY
Posté le 21-02-2018 à 12:38:36  profilanswer
Ok donc je reste sur l'upgrade de mon PC avec ces composants:
- RAM 2 x 8 Go Ballistix 2666 MHz - CAS 16 - 188 € (à confirmer pour la RAM, pour trouver une compatible AMD).
n°10331324
WwhiityY
Posté le 21-02-2018 à 15:05:23  profilanswer
Je me pose juste la question de si ça vaut le coup de mettre 110 € de plus pour prendre le Ryzen 7 1700 pour avoir 8 coeurs au lieu de 6.
Vous en pensez quoi ? Les performances sont vraiment améliorées ?
J'imagine que dans un premier temps, je serai de toutes façons limité par ma carte graphique (GTX 760), et qu'il faudra que je prenne minimum une GTX 1060 pour que ma config soit cohérente pour les jeux.
n°10331459
chtit
R-CB5
Posté le 21-02-2018 à 17:32:35  profilanswer
Si c'est juste pour jouer, inutile
n°10331646
guig2000
Posté le 21-02-2018 à 22:28:34  profilanswer
Le passage de quatre à six cœurs a en moyenne un impact sensible mais de 6 à 8, dans les jeux, c'est négligeable.
Par contre, si tu fait du streaming ou du montage vidéos, les CPUs 8 cœurs prennent tout leur intérêt.
L'intérêt du 1700 c'est de l'overclocker, l'archi RYZEN ayant de grosses difficultés à passer les 3.9GHz, ça ne change pas beaucoup de prendre un 1700 ou un 1800x une fois oc (ça change quand même car les CPU sont triés).
Guig Esprit du Sage
 Page :   1  2
Page Précédente
  Processeur
Problème rétroéclairage clavier Razer DeathstalkerProblème watercooling
Problème écran noir au démarrageprobleme pilote carte nvidia gtc 970
Problème PC Monté soi mêmeProbleme carte graphique
Problème boot clé usb windows n'apparaît pas dans BIOSprocesseur xeon e5630 contre w3565
Problème de fixation de la carte mèreEs-ce que ma carte mère est compatible avec la PNY GTX 1060
Plus de sujets relatifs à : Problème processeur non compatible SSE 4.1 ?
