9656 connectés
  Problème watercooling
n°10329642
pierrick57
Posté le 18-02-2018 à 18:14:31  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de monter une nouvelle config
Seulement j’ai un soucis qui je pense vient de mon watercooling (un krakenx62 monté sur un i7 8700k)
Je n’ai pas encore Windows dessus mais dès que je l’allume et que je reste sur le bios 5minuted il monte à plus de 80 degrés
Je ne sens pas vraiment de tuyau chaud ni froid et le radiateur est complètement froid.
Le montage importe peu vu que j’ai fais le test avec le radiateur en dehors du boîtier et ça ne change rien
Pensez vous que le watercooling est mort ou ça peut venir du proc?
Merci d’avance pour votre aide
n°10329709
kabyll
Posté le 18-02-2018 à 19:59:31  profilanswer
T'as bien connecté la pompe sur un connecteur de la cm?
C'est un 3 ou 4 pins?
Autant pour moi c un connecteur sata pour alimenter la pompe sur le x62, tj l'as bien connecté?
Tu l'entends tourner si tu mets l'oreille dessus?
Message édité par kabyll le 18-02-2018 à 20:02:42
n°10329717
pierrick57
Posté le 18-02-2018 à 20:15:42  profilanswer
Tout est bien connecté comme sur la notice, le SATA et sur la carte mère (sur le CPU fan)
J’entends un très léger bruit quand je m’approche
n°10329722
voodoospir​it
Posté le 18-02-2018 à 20:27:48  profilanswer
si tu va rapiudement sur windows et que tu utilise le logiciel nzxt, tu dois pouvoir voir la vitesse de la pompe ? non?
n°10329725
pierrick57
Posté le 18-02-2018 à 20:32:17  profilanswer
Windows est pas encore installé, le cpu monte à plus de 90 en 5 min , si je lance l’install dans ces conditions ça va pas tenir je pense
n°10329734
charognard​37
Vivement la retraite !
Posté le 18-02-2018 à 20:44:56  profilanswer
Tu as mis la pate thermique.
Ou si la pate thermique etait deja dessus, tu as enlevé la protection.
Parce que ton truc, pour moi, ça ressemble à un problème de contact des surfaces d'échange.
n°10329735
Nono0000
Posté le 18-02-2018 à 20:45:20  profilanswer
Tu es sûr que le waterblock est serré et la pâte thermique bien étalée ?
Tu as bien enlevé le plastique de protection sous le waterblock?
Normalement dans le bios aussi tu peux voir la vitesses des ventilos et de la pompe puisque on la connecte à un port fan...
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10329745
pierrick57
Posté le 18-02-2018 à 21:04:43  profilanswer
Oui le plastique est retiré, j’ai démonter pour contrôler la pâte s’est bien étalée
La pompe toune bien je l’entend mais j’ai l’impressionque Le liquide circule pas
n°10329752
Nono0000
Posté le 18-02-2018 à 21:16:10  profilanswer
Il est possible qu'il y ait eu une fuite et qu'il n'y ait plus de liquide à l'intérieur... si tu secoues le radiateur, tu entends quelque chose?
n°10329756
pierrick57
Posté le 18-02-2018 à 21:26:07  profilanswer
Non rien... mais ça semble peu probable
n°10329770
Nono0000
Posté le 18-02-2018 à 21:55:16  profilanswer
Si tu pinces un peu l'un des tuyaux, sens ou entends-tu quelque chose quand la pompe tourne?
Message édité par Nono0000 le 18-02-2018 à 21:55:42
n°10329771
pierrick57
Posté le 18-02-2018 à 21:58:48  profilanswer
Non rien
n°10329772
charognard​37
Posté le 18-02-2018 à 22:05:03  profilanswer
SATA et PWM bien connecté ?
Tu as des info dans le BIOS pour voir la vitesse de rotation du PWM, ça te dis quoi ?
n°10329774
pierrick57
Posté le 18-02-2018 à 22:12:30  profilanswer
Ça me dit cpu fan
2500 rpm je vois que ça
Mais franchement ça varie entre 1500 et 5000 tout les 2 sec
n°10329776
Nono0000
Posté le 18-02-2018 à 22:13:13  profilanswer
Donc il n'y a rien qui circule en effet (plus de liquide ou quelque chose bloque...)
Tu peux essayer de voir si en secouant l'ensemble quelque chose se débloque mais cela sent le SAV malheureusement...
Tu peux essayer un autre système de refroidissement?
Après les AIO... autant prendre un bon ventirad il me semble...
Problème 1080ti petite flamme [Watercooling]Probleme GPU Clock trop bas, cause Watercooling ?
problème de vitesse sur watercooling après avoir jouéProblème de montage Watercooling à cause de la Carte Mère
Problème WaterCooling Corsair H60Problème refroidissement watercooling
Problème chauffe CPU avec WaterCooling / Configuration complèteprobleme ventilateur watercooling AiO
Problème: watercooling de carte graphiqueProblème après installation de watercooling
Plus de sujets relatifs à : Problème watercooling
