4471 connectés
  Probleme carte graphique
n°10329506
cordialeme​nt_yuni
Posté le 18-02-2018 à 13:59:40  profilanswer
Bonjour, je viens vers vous aujourd'hui pour vous faire part de mon soucis je possède actuellement un ordinateur avec une 1070 à l'interieur tout à l'heure comme d'habitude mon PC s'allume puis je lance un jeu ( Guild wars ) tout tourne normallement et d'un seul coup mon PC c'est mis à faire un bruit monstre et souffler beaucoup d'air ! j'ai donc arrêté le jeu et la ecran noir ! je rallume alors mon pc et il me dit  " Display port non branché" alors qu'il l'est bien ! j'essaie en HDMI pareil... je me branche alors sur ma carte mère et la le pc redemarre normalement mais impossible de jouer à quoique se soit ( 20-30 FPS max ). je voulais savoir ce qu'il aurait bien pu se passer ! je ne connais rien en Hardware, et mon pc n'a que 1 an et 4 mois.
n°10329547
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 18-02-2018 à 15:28:24  profilanswer
Est ce que sous windows tu vois encore ta 1070 ? (dans gestionnaire de périphériques)
n°10329554
cordialeme​nt_yuni
Posté le 18-02-2018 à 15:47:21  profilanswer
merci tout d'abord de m'avoir répondu dans le gestionnaire des périphériques j'ai cela qui s'affiche https://image.noelshack.com/minis/2018/07/7/1518965227-gestion-periph.png
n°10329570
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 18-02-2018 à 16:03:49  profilanswer
J'ai peur que ta carte graphique soit foutue dans ce cas...
Essaie à tout hasard de la mettre dans l'autre port PCIE tout de même.
n°10329573
zonka
x58 forever!
Posté le 18-02-2018 à 16:06:33  profilanswer
Plop.
Il serait intéressant d'avoir le détail COMPLET de la configuration (même si tu n'y connais rien PC, comme je n'y connais rien en chaudières, bagnoles, électricité etc)
Par exemple, si tu as une alimentation pourrie du genre Advance à 20 Euro, elle peut faire flancher tout ton PC, notamment la carte graphique.
n°10329575
cordialeme​nt_yuni
Posté le 18-02-2018 à 16:08:55  profilanswer
n°10329577
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 18-02-2018 à 16:11:41  profilanswer
Ah ouais.....eh ben. Pas très standard tout çà, et une alim à 230W LOL .
La piste de zonka semble être la bonne.
Message édité par jujuf1 le 18-02-2018 à 16:12:20
n°10329578
cordialeme​nt_yuni
Posté le 18-02-2018 à 16:12:39  profilanswer
quel est le soucis pour le coup ? surchauffe ?
n°10329580
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 18-02-2018 à 16:14:31  profilanswer
Je ne sais pas mais une alim de 230W ça parait léger pour une telle config et qui dit 230W dit probablement "alim de merde". Le problème c'est que cela n'a pas l'air d'être très standard.
Message édité par jujuf1 le 18-02-2018 à 16:14:49
n°10329585
zonka
x58 forever!
Posté le 18-02-2018 à 16:21:22  profilanswer
Ah la la la....un boitier "Alakon" Asus..........avec alim probablement spécifique, sous dimensionnée..........
Je suppose que la GTX 1070 n'était pas d'origine (?).
Attends.....c'est un bloc d'alim externe comme sur un portable c'est ça???.....  [:septimusheap]
PS: La GTX 1070 c'est 150W toute seule, pour te donner une idée...
Message édité par zonka le 18-02-2018 à 16:22:32
n°10329586
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 18-02-2018 à 16:22:36  profilanswer
C'est clair que je vois pas trop où ils auraient pu caser l'alim en fait !!!  :ouch:  :sweat: Bien deviné à mon avis.
n°10329587
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 18-02-2018 à 16:24:32  profilanswer
n°10329592
zonka
x58 forever!
Posté le 18-02-2018 à 16:31:37  profilanswer
Apparemment, tu peux tourner avec 2 blocs d'alim, un pour le CPU/carte mère, l'autre pour la carte graphique...
Tu as 1 ou 2 blocs d'alim pour ce fameux PC?
https://rog.asus.com/forum/showthre [...] de-ability
https://rog.asus.com/forum/showthre [...] GTX-1080ti
Disponibilité chez Asus je suppose.....
Message édité par zonka le 18-02-2018 à 16:33:06
n°10329599
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 18-02-2018 à 16:49:12  profilanswer
Dans ce cas ce serait 230 W +180 W ça deviendrait un peu mieux....
Message édité par jujuf1 le 18-02-2018 à 16:49:30
Problème carte graphiqueProblème de carte graphique avec windows 10 ?
Problème carte graphique non détectéeProblème de priorité carte graphique/ CG du processeur
Problème Carte graphique compatible[Résolu] Problème carte graphique > écran
Problème carte graphique-écranProbleme carte graphique-alimentation
probleme carte graphiqueProblème affichage carte graphique nvidia geforce GTX 780Ti
Plus de sujets relatifs à : Probleme carte graphique
