3596 connectés
  Processeur
  Probleme amd phenom 2 965 black ou cm asus
n°10659884
mirelerita​l
Posté le 24-11-2019 à 15:08:52  profilanswer
bonjour a tous
Gros problème
Je suis en train de bidouiller un vieux pc. cm Asus M4A785D-M PRO,proc AMD Phenom II 965 black, mem ddr2 4go corsair 400mh
Mon problème a chaque démarrage il me demande d’appuyer sur la touche 4 pour activer les 4 cœurs,que je les active ou pas le pc se met en marche et au bout
d'un certain temps écran bleu.Je l’éteint et redémarre et au bout d'un certain temps le même prob,je l’éteint le rallume écran noir ou il me demande d'appuyer F1
pour accéder au bios pour le reconfigurer. Si je ne le fait pas le fait de sortir le proc de son emplacement et de le remettre le pc redémarre et fonctionne pendant un
moment indéterminé.
Jais déjà changer de proc pour le même prob et a fonctionner 1ans sans souci
je me suis aperçus que la mem DDR2 800mh ou plus était préconiser pour cette CM et moi j'utilise de la DDr2 400mh
Est-ce le problème???
Besoin d'aides merci     ou il part a la déchetterie     :fou:
n°10659926
freetronic
Posté le 24-11-2019 à 16:23:51  profilanswer
Tu es certain que c'est un X4 et pas un X3 débloqué? AMD avait introduit ça sur ses cartes mères fût un temps. Il te propose 3 cores? si oui essaye.
Précisez au maximum votre configuration matérielle même si vous trouvez ça inutile (alim incluse!!!). Pour ceux qui me connaissent éventuellement n'hésitez pas à me contacter en privé, je ne me connecte plus que rarement ;)
n°10660025
FUX_huhu
Trust n° 1
Posté le 24-11-2019 à 19:03:27  profilanswer
Commence par changer la pile CR2032 (2-3€).
n°10660117
mirelerita​l
Posté le 24-11-2019 à 21:20:09  profilanswer
salut,
 C"est bien un 4 cores et la pile je l'ai changer
n°10660183
freetronic
Posté le 25-11-2019 à 00:53:47  profilanswer
Re,
Bah à part regarder une éventuelle option dans le bios ( j'en ai jamais vu perso ), je ne vois pas, cm qui a un soucis?...
n°10660277
mirelerita​l
Posté le 25-11-2019 à 11:07:10  profilanswer
Re,
j’ai flasher le bios,configure par défaut, toujours pareil
vous avez une idée pour le réglage ??
n°10661631
FUX_huhu
Trust n° 1
Posté le 27-11-2019 à 19:18:08  profilanswer
Quand tu démontes quoi que ce soit tu débranche bien le secteur?
Un clear-CMOS dans les règles ne permet pas de redémarrer la machine?
Tu pourrais fournir plus de détails, quel était le précédent CPU, et capture d'écran de CPUZ avec l'actuel?
Tu utilises quel OS? (W10 => Arrêter ne repasse pas l'état d'alim en mode S5)
Le BSOD est toujours le même? Donnes le ou les codes d'erreur.
Dans le doute, tu peux toujours essayer en désactivant ces options :
CPU Config. =>
-Microcode Updation (vraiment dans le doute)
-Cool n Quiet
-C1E Config.
-Advanced Clock Calibration
As-tu testé avec une autre alim?
n°10663351
mirelerita​l
Posté le 30-11-2019 à 18:35:11  profilanswer
Merci de vos aides
j’ai régler dans le bios toutes les configuration CPU sur disable
et depuis sa tourne sans prob, je croise les doigts
MERCI
  Processeur
[Boot] ProblèmePortable Asus R558U ne démarre plus
Problème de memoire RAM a 95-99%achat carte mére asus ou asrock [fini]
Problème alimentation qui souffle mais pas à l'horizontaleProblème chute de fps / mini-freeze - SOLVED -
Problème ram avec i7 9700k et msi mpg z390Problème boitier phanteks abîmé en boutique LDLC
Plus de sujets relatifs à : Probleme amd phenom 2 965 black ou cm asus
