11048 connectés
  Processeur
  Problème performance Intel core i7 10700kf et profil xmp
n°11325627
Pimousse-2​7
Posté le 26-02-2024 à 07:56:38  profilanswer
Bonjour à tous,
Je m'en remets à vous, car après plusieurs essais et plusieurs recherches je n'arrive à rien.
Voici mon problème, j'ai remarqué depuis l'achat de ma rtx 4080 super que j'ai des soucis de performance avec mon CPU.
Je joue en 4k à 60 FPS et très souvent j'ai des baisses de framerate, sauf que la carte graphique est utilisée à environ 80% et ne monte pas plus haut à ce moment là (il y a des moments où elle est bien à 97% d'utilisation mais ce n'est pas constant).
Du coup j'ai essayé 3dmark, et je m'aperçois que mon processeur fait max 10 000 points alors qu'il devrait plus être dans les 12 ou 13 000..
J'ai tenté d'overclocker à 5ghz mais j'ai exactement le même résultat.
J'ai voulu activer le xmp, et le pc ne redémarre pas tout seul. Je force l'extinction et le rallume je vais dans le bios et le profil xmp est bien activé a 3200mhz.
Sauf que de retour en jeu ou sur 3dmark, les performances sont pire.
La carte graphique ne dépasse jamais les 70% d'utilisation..
Sur 3dmark le score CPU finit a 7500 point...
Pour information, le bios de ma cm est à jour, j'ai tenté avec 1 seul barrette de ram, une installation neuve sur au autre disque dur.. mais rien n'y fait. Pour moi les températures sont bonne, la pâte thermique est neuve et c'est de la kryaunot. Sur occt en test CPU je suis a 65° et en jeux je suis dans les 70°
Désolé pour le pavé pour ceux qui me liront et merci d'avance pour votre aide.
Configuration :
Gigabyte z490 gaming X bios à jour
Intel core i7 10700kf @stock
Noctua nh-c14
2x16 go G-skill ripjaws V 3200mhz
Alimentation lepa g850 mas
MSI ventus 3x rtx 4080 super
Message édité par Pimousse-27 le 26-02-2024 à 08:00:09
n°11325789
Pimousse-2​7
Posté le 26-02-2024 à 18:40:07  profilanswer
celestins a écrit :
c'est toi qui a fait tout ces bench Time Spy du 21 au 25 février, sauf le 2 du 1er février 24
https://www.3dmark.com/search#advan [...] xCpuClock=
y'en a qui sont bons et d'autre ou le cpu rame lamentablement
y'a des fréquences cpu bizarres
396570 mhz
https://www.3dmark.com/spy/45956538
pour vérifier le fonctionnement du CPU 10700kf, peux tu faire un cinebench 2024 et surveiller avec hwinfo64
https://www.maxon.net/en/downloads/ [...] -downloads
cpu multicore seulement, test 10 minutes et faire tourner environ 7 minutes pour faire le screen   (la 4080 Super n'est pas en charge 3D)
pour voir horloge coeur max, température max, conso d'énergie totale max cpu et les power limit pl1 et pl2 fixés en carte mère
https://zupimages.net/up/24/09/u2nf.png
Oui tout à fait, c'est bien mes benchs.
Voici le screen avec cinebench et Hwinfo.
https://zupimages.net/up/24/09/h11n.jpg
Ce qui me choque ce sont les valeur en PL1 et pl2..
Sachant que le bios est en valeur par défaut et le profil xmp est désactivé.
n°11325813
Pimousse-2​7
Posté le 26-02-2024 à 19:49:39  profilanswer
celestins a écrit :
les power limit pl1 et pl2 sont au max 4095 w
c'est souvent au max sur des cartes mère Z robustes
tu peux les modifier en 125, 150  ou autre valeurs
la puissance max du cpu est à 151 watts et 88° max
c'est un rad noctua c14 avec 2 ventilateurs ?
Il y a un réel intérêt à les modifier vu que le cpu est max a 150?
Oui il y a les 2 ventilateur, après comme j'ai fait des essais, je n'ai pas remis de la pâte thermique, j'ai laissé celle qu'il y avait le temps de terminer mes essais.
Et là j'ai bloqué le v-core a 1,25v j'ai refait un cinebench et je suis a max 81° .
Donc il n'y a pas de problème particulier, hormis que je n'arrive pas a activé le xmp correctement ?
Message édité par Pimousse-27 le 26-02-2024 à 19:51:20
n°11325823
Pimousse-2​7
Posté le 26-02-2024 à 20:15:50  profilanswer
celestins a écrit :
le 10700kf est limité à 2933, mais avec une carte Z ça peut prendre probablement 3200
https://www.intel.fr/content/www/fr [...] tions.html
essayer sans les oc automatiques, genres fréquence max sur tous les cores
pour le 3dmark qui donne des résultats étranges
faire aussi un power limit plus léger genre 125/125 watts
une 4080 super peut consommer 300 watts en gaming
tu avais quoi comme cg avant la 'super' ?
 avec la même alim lepa 850 w  ?
D'accord, il faut que j'arrive à retrouver les powerlimit, c'est le bordel maintenant les cartes mère  :lol:
Avec msi after Burner j'ai mis en osd la puissance de la rtx et j'ai bien les 300w quand elle est a 100%.
Avant la rtx j'avais une GTX 1070, et j'avoue j'ai jamais fait de bench avec la GTX et l'i7 10700kf.  Et oui avec la même alimentation, je ne l'ai jamais changé depuis 2011 ou 2012 :lol:
n°11325872
Pimousse-2​7
Posté le 27-02-2024 à 07:38:39  profilanswer
celestins a écrit :
une GTX1070 c'est environ 150 watts, plus le 10700kf, + le reste,  environ  350 watts max
avec 4080 super, ça fait 150 watts de plus , 500 watts
les alimentations LEPA n'ont pas la meilleure réputation et elle a 12 ans
peut être essayer une autre alim dernière génération avec prise 16 broches 12vhpwr
  demander conseil aux spécialistes, je ne connais pas ces prises alim cg
  (j'ai une 3060 12 go avec une seule prise 8 broches pcie, 11400f et alim 550w Seasonic G12 gold non modulaire)
les pl1 et pl2 s'appellent long et short duration power limit en uefi
avec ma Asrock H510m-hvs R2.0
https://zupimages.net/up/24/09/w9nl.png
https://media.materiel.net/r900/pro [...] 097700.jpg
J'y ai déjà songé a l'alimentation, malheureusement hormis en essayer une autre il n'y a aucun moyen de savoir si c'est vraiment ça le soucis?
Du coup c'est bon j'ai trouvé les pl1 et pl2, j'ai mis 125 sur les 2 et c'est bien les valeurs que j'ai sur hwinfo.
Par contre le bios asrock est plus simple que le gigabyte  :lol:
n°11327094
Pimousse-2​7
Posté le 02-03-2024 à 09:32:09  profilanswer
J'ai eu l'occasion d'essayer une autre alimentation. Une corsair SF 750 80+Platinum.
J'ai exactement les même performances qu'avec ma lepa.
Par contre dans la foulée j'ai essayé d'autre ram, des corsair lpx 3000 mhz, et avec le profil xmp activé dans 3dmark pour le score CPU j'ai réussi à atteindre presque 10700 points, contrairement à mes 9900 avec mes rams..
Enfin bref je sèche et je vais m'en contenter du coup :lol:
Mais j'avais quand même des moments où la cg était utilisée à seulement 75%
  Processeur
Problème SSD M2 : reboot and select proper boot deviceProblème de son sur carte mère B550 MSI
Probleme RTX 4080 SUPER et alim Corsair RM850xPc qui n’affiche plus d’image. Rtx 3070 ,i7 8700k b550m
Problème apres passage de IDE en AHCIProblème pc
Problème de mise à la terre ?Problème de ventilateur sur carte graphique
Problème MSI B650 gaming plus wifi/7800x3dproblème msi 4070 super
Plus de sujets relatifs à : Problème performance Intel core i7 10700kf et profil xmp
