3848 connectés
  Problème MSI B650 gaming plus wifi/7800x3d
n°11323580
mantisar
Posté le 18-02-2024 à 11:06:16  profilanswer
Bonjour à vous !
Tout d'abord pour information le PC a tout juste 2 jours.
Comme vous le constatez de base le profil de OC explore mode est mis en "expert". (sur l'image en fin de post)
Quelle incidence cela produit ? Dans toutes les vidéos que j'ai pu voir autour de ce bios, le profil est tout le temps en normal. Hier, j'ai tenté de basculer en mode normal. Le PC ne bootait plus du tout et j'ai du CMOS le bios. Après le CMOS, le profil c'était remis en expert.
J'ai également installé Ryzen master et j'ai tenté de mettre le cpu en "eco mode". Là encore même problème, le PC ne boot plus, diode rouge cpu allumée sur la CM et je suis obligé de CMOS le bios.
De plus, je trouvais mes températures du CPU (7800x3D) en idle assez élevé autour de 50 avec des pics à 60 en navigation. Je m'attendais à des températures moins élevés en sachant qu'il est refroidi par un H150i elite capelix (normalement assez overkill pour 7800x3D)
En modifiant le CBO en disable / PBO avec curve negatif 20. Je stabilise le cpu à 44-45 en idle/navigation.
En faisant un OCTT, le cpu monte à 74° en full charge pour information.
Ces températures peuvent-elles être considérées comme normales au regard du AIO ? Le profil expert joue t'il sur la température du cpu ?
En vous remerciant par avance!
https://www.noelshack.com/2024-07-6 [...] g-0804.jpg
n°11323586
Scrabble
Posté le 18-02-2024 à 11:14:49  profilanswer
Les temperatures du CPU sont normales
Qu'est-ce que tu as comme barrettes de RAM ?
n°11323591
havoc_28
Posté le 18-02-2024 à 11:30:01  profilanswer
Le bios est à jours ?
Sinon température normale, l'IHS des Zen 4 est plus épais que ceux de Zen 3, tout comme le 7800X3D avec un unique chiplet + empilement 3D a des températures de fonctionnements plus élevée que d'habitude malgré sa consommation contenue (le chiplet est pas non plu centré par rapport aux canaux du waterblock etc).
Le profil expert ne joue en rien, ça permet juste d'accéder aux réglages moins basiques que le profil normal, mais ça ne change pas le comportement du processeur.
n°11323595
mantisar
Posté le 18-02-2024 à 11:38:12  profilanswer
Bonjour et merci pour vos réponses.
Mon bios est à jour de la dernière mise à jour du bios msi du 6 février dernier.
Mes barrettes de RAM sont les corsair Vengeance 32go 6000mhz.
Je suis rassuré pour les températures!
Néanmoins, qu'est ce qui justifie que le mode éco fasse tout planter ?
n°11323602
gallean
Posté le 18-02-2024 à 11:51:29  profilanswer
alors
barettes sur A2&B2 ?
bios à jour ?
mode éco je vois pas trop l’intérêt
pour les 6000 tente expo 2...
tu pourrais détailler un peu plus la config ? nos boules de cristal étant en grève (c'est la saison)
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11323616
mantisar
Posté le 18-02-2024 à 14:09:20  profilanswer
Bonjour Gallean !
Oui A2/B2 et bios à jour !
Je ne dis pas, le mode éco n'a pas d'intérêt mais je cherche juste à comprendre pourquoi ça fait planter le pc.
Concernant la config en détail :
Boitier : Lian LI PC 011DW
CPU : 7800x3D
AIO : Corsaire H150i ELite Capellix XT
CM : MSI B650 Gaming plus Wifi
Ram : Corsair Vengeance 32go 6000MHz
GPU : 4080super AsusTUF
Alim : be quiet! Pure power 12 - 850W
Je pense avoir tout listé :D
n°11323684
havoc_28
Posté le 18-02-2024 à 18:43:30  profilanswer
ça peut être une mauvaise implémentation du mode éco, faudrait tester en réglant soit même les valeurs correspondantes.
Répéteur Wifi à partir d'ethernet de la boxproblème msi 4070 super
Carte graphique minimum pour visionner du 4k sans problemeProblème de boot après instal Asus XG-C100C Msi MPG B550 gaming plus
Choix B650Problème ASUS RTX 3080 Ti en DisplayPort
Avis débit port PCI 3.0 x4 pour carte réseau 10gb
Plus de sujets relatifs à : Problème MSI B650 gaming plus wifi/7800x3d
