1589 connectés
  Probleme montage PC
Probleme montage PC
n°11300086
jpm17
Posté le 23-11-2023 à 08:58:19  profilanswer
Bonjour à tous et merci de m'avoir accepté sur le forum,
j'ai besoin d'une idée. Je monte un PC avec les composants suivants :
[boitier Corsair 5000 D airflow
CM Asus X670e plus wifi
Proc Ryzen 7800 X3D
Refroidissement : Corsair icue H150i RGB elite
CG XTC Merc 310 RX 7900TX
SSD 990 pro Samsung
Mémoire vengeance RGB DDR5 6000 MHz 32 GB
J'ai déjà monté un PC il y a un an.
Sur cette config, après alimentation, je n'ai absolument aucun signe de vie : pas de led allumée, pas de ventilo ... rien.
J'ai bien sûr vérifié mes câblages, mais je ne vois rien. Je ne sais pas comment tester l'alim qui pourrait être le début de l'analyse ..
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Merci d'avance
n°11300091
jpm17
Posté le 23-11-2023 à 09:08:09  profilanswer
Je complète mon message en précisant que je viens de shunter les fils 15 et 16 de l'alimentation pour vérifier que celle-ci fonctionne (au moins au niveau du ventilo)
n°11300096
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 23-11-2023 à 09:30:51  profilanswer
Bonjour
Tu n'aurais pas oublié les connecteurs CPU 4/8 broches, en haut à gauche sur la CM, ou confondu ces cables avec des PCI-E (6+2 broches) ?
Tu n'as pas précisé la marque et le modèle de l'alim.
Cygné : Zozo
n°11300163
jpm17
Posté le 23-11-2023 à 13:35:51  profilanswer
Bonjour et merci pour ton retour.
Non j'ai les bon câbles CPU.
J'ai essayé de tester avec un multimetre l'alim qui est un Corsair RM 1000X. je n'arrive pas a trouver de tension et le fil sur les PINs GND semblent chauffer .... bref n'ayant trouvé ni de 5V ni du 3 ... j'ai considéré que l'alimentation ne fonctionnait pas et potentiellement a abimé la carte mère. Je renvoie donc les 2 en croisant des doigts !
n°11300172
gima56
Posté le 23-11-2023 à 14:30:00  profilanswer
Ah donc
"Je complète mon message en précisant que je viens de shunter les fils 15 et 16 de l'alimentation pour vérifier que celle-ci fonctionne (au moins au niveau du ventilo)", fallait comprendre et compléter de nous même"et rien ne s'est passé.". Perso je croyais que ça fonctionnait.
Je comprends pas pourquoi tu estimes que ta carte mère est abîmée d'après ce que tu indiques, mais il semblerait que ce soit trop tard.
n°11300238
jpm17
Posté le 23-11-2023 à 18:52:47  profilanswer
Je complète mon message en précisant que je viens de shunter les fils 15 et 16 de l'alimentation pour vérifier que celle-ci fonctionne (au moins au niveau du ventilo) : oui le ventilo s'est déclenché.
Ensuite j'ai utilisé un multimètre pour mesurer les différentes sources tensions : je n'ai rien trouvé. Il me semble que le GND provoque un échauffement .... c'est sur cette base que je suppose que l'alim ne fonctionne pas correctement. Mais je me trompe peut etre.
n°11300241
artouillas​sse
Posté le 23-11-2023 à 18:56:36  profilanswer
Aucune tension alim sur ON avec le shunt au trombonne ?
Et le ventilo qui démarre quand même, c'est pas commun ça.
Cygné : Zozo
n°11300349
jpm17
Posté le 23-11-2023 à 22:03:43  profilanswer
C'est exactement cela.
n°11300402
artouillas​sse
Posté le 24-11-2023 à 06:12:41  profilanswer
Ben j'ai aucune explication technique, je suis nul en élec :o
Si quelqu'un a une réponse je serais curieux de la lire.
Cygné : Zozo
  Probleme montage PC
Montage PC, j'ai un ProblèmeProbleme montage PC
Problème montage PCProblème ventirad au montage PC
Montage PC problème boot disque durMontage PC - Problème Boot Win 10
Problème détection HDD lors du montage d'un PCMontage PC - Problème pas de signal écran
Problème montage PCUpgrade PC 2010 - orientation jeux/DAO - CM+RAM pour R5 2600 ?
Plus de sujets relatifs à : Probleme montage PC
