2472 connectés
  Alimentation
  Problème de mise à la terre ?
n°11323905
drakone
Posté le 19-02-2024 à 16:26:21  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Lorsque mon ordinateur portable est branché sur secteur (et n'est pas sur mes genoux) ça fait grésiller les enceintes proches sans même qu'elles soient reliées à mon ordi, mon touchpad dysfonctionne, et ça fait buguer les contrôles tactiles de mes Edifier Luna Eclipse. Après quelques recherches j'en déduit que c'est un problème de mise à la terre de mon ordinateur. Je me trompe ? Est-ce que ça pourrait être un problème software ?
Je ne comprends pas trop pourquoi tous ces problèmes sont apparus que maintenant. Est-ce qu'il y a quelque à faire à part demander à ma propriétaire d'engager des travaux ? Acheter une nouvelle alimentation et/ou batterie ?
[EDIT] Quand je suis branché sur une prise reliée à la terre il n'y a pas de problèmes de touchpad, mais mes écouteurs grésillent fortement (alors que c'est pas le cas quand l'ordi est sur batterie)...
Merci pour votre aide !
Message édité par drakone le 21-02-2024 à 10:46:55
n°11324166
gima56
Posté le 20-02-2024 à 13:23:01  profilanswer
va falloir décrire l'ordinateur avant que j'aille plus loin dans la lecture du problème. Car là, tout ce que je déduis (et je suis obligé de le déduire, ce n'est même pas explicitement dit), c'est qu'on parle d'un portable.
n°11324178
drakone
Posté le 20-02-2024 à 14:10:47  profilanswer
Effectivement c'est un ordinateur portable. Plus exactement un LDLC Bellone GB4-I7-16-H10S2 tournant sous Manjaro.
n°11325864
TotalRecal​l
Posté le 27-02-2024 à 06:30:33  profilanswer
Avant d'aborder le problème sous l'angle informatique ça serait bien de vérifier le système électrique : terre conforme ou pas, autre appareil sur le secteur qui pollue le réseau et expliquerait l'apparition récente du problème, tester chez quelqu'un d'autre, tester avec une prise avec filtres EMI/RFI...
Topic .Net - C# @ Prog
n°11326073
gallean
Posté le 27-02-2024 à 18:16:57  profilanswer
ou prise multiple foireuse...
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11327978
saodon
Posté le 05-03-2024 à 20:24:33  profilanswer
Bonsoir , voltmètre   en mode alternatif et entre la phase et la masse  environ 220 V et entre le neutre et la masse inférieur à 5 v AC (si tu  à plus du style  110v AC entre le neutre et la terre ,tu as bien un soucis de terre)
n°11328039
drakone
Posté le 06-03-2024 à 10:19:50  profilanswer
J'ai testé sur plusieurs prises dans plusieurs lieux dont mes bureaux pros qui sont tout neuf. Les conséquences sont les mêmes à chaque fois.
Est-ce possible que ça vienne de mon alimentation ? Je l'ai depuis un certains temps.
Message édité par drakone le 06-03-2024 à 10:20:45
n°11328118
gallean
Posté le 06-03-2024 à 18:19:34  profilanswer
avec un onduleur ? j'y crois moyen mais bon...
n°11328168
TotalRecal​l
Posté le 06-03-2024 à 22:14:58  profilanswer
Qui a parlé d'onduleur ici ?
Concernant l'alim (ou autre chose) si le problème se manifeste également ailleurs que chez toi, c'est donc qu'il vient de l'ordinateur portable et donc peut être de son alimentation. Tu pourrais trouvé un bloc compatible et tester ?
Message édité par TotalRecall le 06-03-2024 à 22:15:09
n°11328226
gima56
Posté le 07-03-2024 à 10:21:27  profilanswer
C'est donc que tu transportes le problème avec toi.
Donc oui, soit bloc compatible avec ton PC, soit ordi compatible avec ton bloc.
J'y crois pas trop mais = si tu retires la batterie ?
n°11329159
drakone
Posté le 13-03-2024 à 11:40:36  profilanswer
Après quelques tergiversation j'ai acheté un chargeur compatible avec mon ordi. Problème résolu !
Ça se répare un chargeur cassé ou c'est déchetterie direct ?
Merci pour vos conseils en tout cas. Ça faisait longtemps que j'avais pas posté sur un forum (à l'ancienne :)), ça fait plaisir de voir qu'il y a encore des gens pour aider.
n°11329238
gima56
Posté le 13-03-2024 à 16:36:33  profilanswer
Pour la réparation, soit tu t'y connais en électronique et dans ce cas, pourquoi tu poses la question ? :p
Sinon, peut être un fab lab avec des gars s'y connaissant et le matériel nécessaire, ou t'as dans certains coins des ateliers réparation électronique. Chez moi, ils font ça au bistrot, je sais pas s'ils ont déjà fait des stats sur la qualité des réparations en fonction du temps passé...
n°11329533
TotalRecal​l
Posté le 14-03-2024 à 23:05:16  profilanswer
Je ne pense pas que ça vaille la peine de chercher à faire réparer ce genre d'appareil.
Probable que le filtre secteur et/ou les condos du primaire sont en fin de vie, et là dedans c'est ultra compact et entouré de plastique soudé par ultrasons ou autre procédé galère à désassembler : c'est chiant à démonter, chiant à réparer, chiant à remonter, et ça ne coûte pas cher et ça se retrouve facilement.
Sans parler des problèmes à venir en cas de "réparation douteuse" qui finit en incendie quelques mois plus tard et autre joyeusetés du genre, il ne faut pas oublier que c'est branché sur le secteur.
Message édité par TotalRecall le 14-03-2024 à 23:05:58
  Alimentation
Problème MSI B650 gaming plus wifi/7800x3dproblème msi 4070 super
Carte graphique minimum pour visionner du 4k sans problemeProblème de boot après instal Asus XG-C100C Msi MPG B550 gaming plus
Problème ASUS RTX 3080 Ti en DisplayPortAvis débit port PCI 3.0 x4 pour carte réseau 10gb
Problème de batterie/CM sur ASUS G751JYProblème épineux ( Carte mère et Carte graphique)
Problème pour éteindre PCun truc incroyable : problème isolation carte mère ? mise à terre ?
Plus de sujets relatifs à : Problème de mise à la terre ?
