3765 connectés
Problème micro
n°10634017
Miickael42
Posté le 20-09-2019 à 15:32:14  profilanswer
Bonjour à tous,
Je m'explique, je possède un micro sur pied, le soucis étant que :
J'aimerais passé sur du XLR sortie en Jack mais quand je branche, le micro est détecté, mais ma voix n'est pas prise en charge par le micro.
Quand je le branche sur du XLR sortie USB tout fonctionne parfaitement.
Que faire ? D'ou vient le soucis ?
Merci aux potentielles réponses ! :)
n°10634029
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 20-09-2019 à 16:04:07  profilanswer
Par "détecté" tu veux dire que windows sait qu'il y a un micro connecté (le son de connexion/déconnexion est joué), mais que le volumètre ne bouge pas ?
Cygné : Zozo
n°10634030
Miickael42
Posté le 20-09-2019 à 16:05:03  profilanswer
Exactement, quand je le branche, il apparaît dans la gestion des microphones..
n°10634033
artouillas​sse
Posté le 20-09-2019 à 16:13:15  profilanswer
windows 10 ?
Cygné : Zozo
n°10634034
Miickael42
Posté le 20-09-2019 à 16:14:55  profilanswer
Oui
n°10634035
Miickael42
Posté le 20-09-2019 à 16:15:30  profilanswer
J'ai regardé dans les paramètre du micro si tout était activé etc les volumes à fond, et oui tout est nickel..
n°10634036
Miickael42
Posté le 20-09-2019 à 16:15:48  profilanswer
Je ne vois pas pourquoi sous USB il fonctionne et pas sous Jack
n°10634039
naphh
minai shinmai
Posté le 20-09-2019 à 16:24:44  profilanswer
tu as une "alim fantome"? il faut l'alimenter d'une autre facon pour l'utiliser en jack
Message édité par naphh le 20-09-2019 à 16:25:48
n°10634041
Miickael42
Posté le 20-09-2019 à 16:26:15  profilanswer
Euh non je l'ai branché directement comme un casque/micro, sur la prise jack rose microphone derrière le pc ^^'
Problème RTX 2070 SUPER (?), Micro Freezes/drops dans tous mes jeuxProblème de micro lag driver rx480
Casque Void Pro RGB Surround problème microProblème de micro-freeze en jeu...
Problème formatage carte micro sdxc 128 GoProblème Micro
Problème connection micro sur casque gamingProblème Micro sd qui disparaît
Carte son problème démarrage sans microProblème de Micro freeze sur nouvelle CFG
Plus de sujets relatifs à : Problème micro
