3684 connectés
  Problème de micro-freeze en jeu...
n°10401971
zoroshiro
Posté le 03-08-2018 à 21:10:03  profilanswer
Bonjour à vous,
Tout d'abord, ma config :
Processeur
Intel Core i5 6600K Cadencé à 3.50 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket 1151 LGA
MSI Z170A PC MATE (MS-7971) 2.0
Numéro de série (carte mère): F716553867
SKU Number: Default string
Version du bios: A.70
Date: 25/01/2016
Chipset
Pont nord : Intel Skylake
Identifiant de révision: 07
Pont sud : Intel Z170
Identifiant de révision: 31
Mémoire
4x4 DDR4 HyperX Fury, Noir, 2 x 4 Go, 2133 MHz, CAS 14
Carte Graphique
NVIDIA GeForce GTX 970
Version DirectX installée: 11.0
Disque dur
Disque dur ST1000DM003-1SB10C de 931.51 Go SATA III
Firmware: CC41
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: W9A01Q7E
Température HDD: 36 °C
SSD SanDiskSDSSDA240G de 223.57 Go SATA III
Firmware: Z32070RL
Numéro de série: 162037440708
Température HDD: 51 °C
Alimentation
Corsair CX500, 500W
Depuis 2 semaines, j'ai des problèmes de micro-freeze ( d'une durée de 0,5sec ) qui arrivent environ toutes les 10 secondes en jeu (par exemple : Ni no Kuni 2, fortnite...).
J'ai effectué plusieurs scans antivirus avec Malwarebytes,AdwCleaner,ZhpCleaner, sans retrouvé de virus.
Mes disques durs sont dans un bon état : https://gyazo.com/59bd5d91776c366295c02568eeb48ef7
Je n'ai aucune idée d'où le problème peut provenir si quelqu'un à une quelconque idée :/
(ci-joint un test power supply d'OCCT,je ne peux pas excéder les 10 mins car le test se coupe de lui même sans que je ne puisse rien faire. : https://imgur.com/a/b0FKvtq )
J'ai aussi un problème au niveau du redémarrage, en effet, celui-ci mets environ plus de 2m30 avant d'éteindre le pc au lieu de 15 à 20 secondes auparavant. :/
Merci par avance pour votre aide, cordialement.
n°10401976
zoroshiro
Posté le 03-08-2018 à 21:13:27  profilanswer
j'ai un occt de l'alimentation de 30 minutes ici : https://imgur.com/a/s0j5OIt
n°10404247
Inepsy
Posté le 10-08-2018 à 09:33:27  profilanswer
Hello, température GPU et utilisation du HDD lors des saccades ?
Achats & Ventes
n°10404466
seagate_su​rfer
Posté le 10-08-2018 à 15:56:44  profilanswer
Bonjour @zoroshiro,
Pour vérifier que votre disque dur ST1000DM003 marche bien, nous vous conseillons de le tester avec le logiciel de diagnostic du fabricant SeaTools pour DOS.
Une fois que vous installez ce logiciel, veuillez exécuter les tests Générique Court et Générique Long que vous allez trouver sur le menu des tests basiques.
Si votre disque réussit aux tests, cela indiquera qu'il est en bon état. Si vous voulez, vous pouvez nous ajouter des captures d'écran des résultats pour confirmer l'état de ce lecteur.
Bonne chance et bonne journée !
Seagate Technology │Équipe Officielle des Forums
n°10404665
zoroshiro
Posté le 11-08-2018 à 00:24:14  profilanswer
Tous les disques durs ont passés les tests
pour la température :
SDD : 34
HDD : 34
GPU : 56
Message édité par zoroshiro le 11-08-2018 à 01:01:01
(Recherche) Cube micro atxProblème technique, pc HS ??
Problème de Micro freeze sur nouvelle CFGprobleme de micro freeze avec carte video RX 470 en mode etendu
Problème de Son (craquement, micro freeze)Problème de micro Freeze de moins d'une seconde.
Problème aléatoire de micro-freezeProblème de micro freeze je craque....
Problème de micro freeze et son qui bloque !Probleme Pc, micro freeze...
Plus de sujets relatifs à : Problème de micro-freeze en jeu...
