10014 connectés
  Problème connection micro sur casque gaming
n°10380146
MaX_du70
Posté le 08-06-2018 à 21:39:56  profilanswer
Bonsoir,
j'ai un casque Plantronics RIG 400 qui marche nickel sur le port jack de mon pc portbale. Mais j'ai voulu le mettre sur ma tour, que j'ai remis W10 à zéro hier et impossible de faire marcher le micro de mon casque.
Sur Discord, j'entends bien la personne qui parle  mais elle ne m'entends pas.
J'ai essayé sur ma prise casque de ma tour, rien. Et pareil sur la prise casque de ma carte mère.
Est-ce que malgré que mon casque possède une seule prise jack 3.5 pour le casque et micro, ça marche simplement sur la prise casque du pc ?
Faut installer un logiciel ?
Dans les paramètres son, je vois bien d'activer le microphone, mais la jauge reste blanche.
merci à ceux qui peuvent m'aider
bonne soirée
n°10380156
quicksilve​r01
Posté le 08-06-2018 à 22:05:02  profilanswer
Salut, dit voir , tu n'aurait pas juste appuyé sur le bouton mute micro sur le fil du casque? :o
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°10380157
MaX_du70
Posté le 08-06-2018 à 22:08:44  profilanswer
non justement j'ai regardé.
n°10380160
quicksilve​r01
Posté le 08-06-2018 à 22:15:13  profilanswer
Ok et quand tu va dans : son - enregistrement , tu a quelles options?
n°10380161
MaX_du70
Posté le 08-06-2018 à 22:16:37  profilanswer
j'ai micro, entrée ligne et mixage. les deux premier sont non connecté.
Je trouve bizare c'est que sur mon pc portable j'ai aucun souci en branchant le casque sur la prise casque. Mais sur ma tour, y a que le son mais pas le micro
n°10380165
MaX_du70
Posté le 08-06-2018 à 22:25:10  profilanswer
je viens de faire un coup d'enregistreur vocale via l'appli W10. Et j'entends ma voix dans une seule oreillette. C'est déjà un bon point.
n°10380166
ElysiumFR
Posté le 08-06-2018 à 22:25:22  profilanswer
Sur pc portable, la prise est généralement en combo casque/micro alors que sur une tour c’est séparé : je pense qu’un bête dédoubleur jack réglera ton problème
n°10380168
MaX_du70
Posté le 08-06-2018 à 22:26:10  profilanswer
Donc on entends pas avec le micro de mon casque, mais avec un micro de mon ancien casque que j'ai pu garder. Je l'avais branché sur le port rouge de ma carte mère.
n°10380170
MaX_du70
Posté le 08-06-2018 à 22:29:32  profilanswer
en rajoutant un simple micro de casque en plus de mon casque+micro, je peux enregistrer ma voix. Mais je ne la détecte nul part d'autre que via l'enregistreur vocale windows
n°10380172
MaX_du70
Posté le 08-06-2018 à 22:32:13  profilanswer
En fait via démarrer, puis système windows, puis panneau de config, puis son, la jauge verte du micro ne bouge pas. Par contre via la petite roue de paramètre dans démarrer, puis son, la quand je prale la jauge augmente un peu .... bizard tout ça
n°10380181
quicksilve​r01
Posté le 08-06-2018 à 22:48:54  profilanswer
Essaye dans ce cas dans enregistrement de mettre mixage en peri^hérique par defaut
n°10380185
MaX_du70
Posté le 08-06-2018 à 22:59:57  profilanswer
Bon alors par magie, dans les paramètre, la jauge aumgente quand je parle. J'ai même pu régler le niveau et l'amplification du micro.
Pour ce coup j'ai pas compris pourquoi ça marche dun coup.
J'essaie demain matin sur discord si ça marche
n°10380190
quicksilve​r01
Posté le 08-06-2018 à 23:09:33  profilanswer
Ben c'est cool :) , bonne soirée :)
n°10380822
MaX_du70
Posté le 10-06-2018 à 20:01:13  profilanswer
salut,
je réponds un peu tard mais merci lol
probleme retroéclairage clavier vivobook pro !Problème veille Z97
Problème d'accès biosproblème carte graphique bridée
problème carte graphique bridéeProblème d'indépendances 3 écrans
Probleme demarrageCarte mère micro ITX ?
Problème audio Carte RealtekHelp pc gaming
Plus de sujets relatifs à : Problème connection micro sur casque gaming
