6054 connectés
  Problème formatage carte micro sdxc 128 Go
n°10389933
guiom78
Posté le 03-07-2018 à 00:27:36  profilanswer
Bonsoir,
j'ai probablement mal formaté une carte micro sdxc sandisk extreme pro depuis mon mac, et depuis elle n'est plus reconnue par ma caméra virb 360 de garmin. Savez-vous s'il se peut que mon erreur soit irréversible ? Ou sinon, d'où ça peut venir ? Je l'ai formatée en ExFat.
Je précise que je suis complètement ignare dans ce domaine, et que j'ai passé plus d'une heure à essayer tous les formatages possibles sans succès, la caméra indique toujours qu'il n'y a pas de carte SD alors que je l'ai bien insérée. J'ajoute que jusque là je n'avais pas de problème, elle marchait très bien.
Merci de votre aide.
n°10389978
boschi
Posté le 03-07-2018 à 09:28:13  profilanswer
Bonjour
as tu la possibilité de la brancher sur un pc muni de windows ?
n°10389993
guiom78
Posté le 03-07-2018 à 09:57:27  profilanswer
Bonjour, oui j'ai un ami qui va venir me dépanner ce soir avec un pc, il m'a dit que c'est le formatage depuis le Mac qui pose problème. Tu confirmes donc que c'est bien ça le problème ? Si tu as des conseils pour formater depuis le pc, n'hésite pas.
Merci de ta réponse.
n°10390082
boschi
Posté le 03-07-2018 à 13:00:43  profilanswer
Les mac pratiquent les formatage des clefs usb et carte mémoire dans un format que seul mac peut lire...
S'il elle apparaît dans ton menu "ordinateur" il faut faire clic droit dessus puis "formater" (au format NTFS ou Fat32 je connais pas le format d'origine de ce type de carte)
Si elle n’apparaît pas il faut aller formater dans le gestionnaire de disque de Windows, clic droit sur "ordinateur" puis "gerer" et en suite un truc du genre "gere les disques" essaye d'aller voir comment utiliser le gestionnaire de disque sur le net.
Tu peux également passer par la commande administrateur mais la c'est un poil plus compliqué.
n°10391294
guiom78
Posté le 05-07-2018 à 23:45:53  profilanswer
Bon, problème résolu. Ça n'a pas fonctionné en formatant depuis le PC mais ça a finalement marché en le faisant depuis un appareil photo.
Changement de carte graphique ?Carte wifi sur la CG ?
Problème démarrage/crash "aléatoires"Problème streaming avec bon pc...
Problème carte réseauProblème FPS devenue extrêmement bas HELP
Grosse baisse de fps après changement de carte mèreChoix carte bluetooth
Probleme incompréhensible de displayport...
Plus de sujets relatifs à : Problème formatage carte micro sdxc 128 Go
