2858 connectés
  Mémoire
  Problème de mémoire utilisable
 Page :   1  2
Page Précédente
n°11017535
silou
Posté le 22-06-2021 à 17:10:42  profilanswer
J'ai un problème de mémoire utilisable 8 / 16 Go utilisable (ou mémoire matériel réservé ) dans Windows 10 PRO 64 Bits  (dernière version 21H1  :  (Build 19043.1052)
Mon PC :
Motherboard : Asus Z97-A latest stable version 2801
CPU : Intel(R) Core(TM) i5-4670K CPU @ 3.40GHz
RAM : 4 x 4 Go  G.Skill   PC3-12800 ( F3-12800CL9-4GBXL )
GPU : MSI GEFORCE RTX 2060 SUPER VENTUS OC
DISKs: 1 x Samsung SSD 850 EVO 500GB / 1 x Crucial M4 SDD M4-CT128M4SSD2 / 1 x  Seagate ST8000VN004-2M2101 / 1 x Seagate ST3500630AS
Ce que j'ai fait :
- Décocher le paramètre mémoire Max de <MSCONFIG> de Windows 10
- Test Boot avec 1 seul barrette de Ram
- Memtest86+ : OK pour les 4 barrettes de Ram
- Vérifier dernière version du BIOS (2801) & Clear CMOS
- Paramètre REMAP du BIOS activé pour les système 64 Bits
Quelques screen du problème et de param : https://drive.google.com/drive/fold [...] sp=sharing
Après avoir constater plusieurs fois ce problème sur le web, je n'ai pas trouvé de solution.
Merci d'avance pour votre aide.
Silou
Message édité par silou le 23-06-2021 à 16:12:46
n°11017569
zonka
x58 forever!
Posté le 22-06-2021 à 17:58:58  profilanswer
Verifie tes slots et les barrettes 1 par 1.
Si toutes les barrettes sont vues indépendamment sur tous les slots, vérifie les pins du socket
n°11017572
silou
Posté le 22-06-2021 à 18:09:20  profilanswer
merci pour ta réponse.
oui les barrettes sont indépendantes;  J'ai passé un coup d'aspiro aussi + cleaning barrette de RAM
n°11017587
kenpachi07
Posté le 22-06-2021 à 18:42:21  profilanswer
Je pige pas ton souci : cpuz t'indique 16gbts en dual, donc 4x4go, non?
Message édité par kenpachi07 le 22-06-2021 à 18:45:02
n°11017591
silou
Posté le 22-06-2021 à 18:45:18  profilanswer
Salut Kenpachi , CPU Z indique bien 16Go mais le problème est que on ne peut en utiliser que 8Go sur 16.
On le voit dans le fichier nommé : Windows - système.png par ex. c'est indiqué : en face de Mémoire RAM installé : 16GO (7.96- utilisable)
dans le fichier : taskmgr - mémoire.png" , on voit bien marqué : "emplacement utilisé 2 sur 4"; en haut a droite, il y a indiqué 16, mais en fait, la vrai valeur ,c'est 8Go comme indiqué dans la colonne de gauche 3.7 sur 8 =
Enfin dans le fichier "mgmt res  - mémoire.png" ,  on voit bien marqué : "matériel reservé :  8236Mo" en bas à gauche.
Quelque chose reserve la mémoire, et je ne sait pas quoi.
Je vais modifier les screenshots pour entourer les trucs que que  je pense problèmatique.
Message édité par silou le 22-06-2021 à 18:56:57
n°11017597
kenpachi07
Posté le 22-06-2021 à 18:53:39  profilanswer
Ah mais à tous les coups tu as le gpu interne du 4670k activé, faut aller le désactiver dans le bios
Comme il n'a pas de mémoire dédiée, il te pique la moitié de ta ram
Message édité par kenpachi07 le 22-06-2021 à 18:55:18
n°11017608
silou
Posté le 22-06-2021 à 19:02:24  profilanswer
Effectivement, d'après cette page wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste [...] eurs_Intel
il y a un IGP inclus, je n'ai pas trouvé dans mon BIOS pour le désactiver?
n°11017609
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 22-06-2021 à 19:02:27  profilanswer
De mémoire l'IGP ne peut prendre que 2Go de ram, la preuve en image : https://ark.intel.com/content/www/f [...] 0-ghz.html
Inutile de désactiver l'IGP, d'autant que s'il y a un GPU dédié et qu'il n'y a pas d'écran connecté sur la sortie idoine il n'y a aucune raison que l'IGP prenne de la ram vu qu'il ne sera pas utilisé.
Message édité par artouillassse le 22-06-2021 à 19:06:30
Cygné : Zozo
n°11017619
kenpachi07
Posté le 22-06-2021 à 19:20:24  profilanswer
Alors peut être, moi il me semblait qu'on pouvait en allouer autant qu'on voulait, mais la dernière fois que j'ai utilisé un igpu est beaucoup trop loin pour être formel...
Il n'y a pas une histoire que soit ça pompe une barrette entire qu'elle que soit la quantité demandée, soit carrément deux pour du dual ?
n°11017623
silou
Posté le 22-06-2021 à 19:27:49  profilanswer
Un seul écran connecté sur la carte Graphique directement.
n°11017636
silou
Posté le 22-06-2021 à 19:58:22  profilanswer
J'ai trouvé ça pour l'IGP ( https://youtu.be/0BoktTdEZFE?t=81) , comme vu dans mon manuel de la carte mère, il n'y a que l'option : "primary display" et c'est tout., c'était en AUTO, j'ai forcé PCI-Express pour voir, cela ne change rien
n°11017638
artouillas​sse
Posté le 22-06-2021 à 20:01:29  profilanswer
Me semble pas, le fonctionnement "normal" c'est 2Go max pour l'IGP.
Cygné : Zozo
n°11017644
silou
Posté le 22-06-2021 à 20:08:50  profilanswer
Très bonne question, j'aimerais bien savoir qu'est ce qui réserve la mémoire.
n°11017666
artouillas​sse
Posté le 22-06-2021 à 20:36:51  profilanswer
Vérifie dans le BIOS que l'option de remappage de la mémoire est bien activé, ça doit se trouver dans l'onglet "avancé" (advanced si anglais), dans le sous menu "système agent" ou "chipset", bref cherche un peu.
Cygné : Zozo
n°11017682
silou
Posté le 22-06-2021 à 20:50:31  profilanswer
J'ai tous les screenshots de la config BIOS dans le sous dossier :)
oui remap est bien activé https://drive.google.com/file/d/1TV [...] sp=sharing
Message édité par silou le 22-06-2021 à 20:52:23
n°11017698
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 22-06-2021 à 21:22:18  profilanswer
Justement ce n'est pas le remap qui provoque cette reallocation de la RAM?
n°11017702
silou
Posté le 22-06-2021 à 21:29:24  profilanswer
D'après la documentation de la carte mère ( https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/ [...] 2_WEB.pdf) , il faut activer le mode to support address remaping for 64 bits system. Je peux pas copié, y a la protection anti copie dans le pdf..
n°11017757
artouillas​sse
Posté le 23-06-2021 à 05:15:41  profilanswer
Essaie un live linux USB parce que là c'est bizarre.
Dis nous combien il voit de ram.
edit : par contre fais gaffe quand tu fais des liens de bien séparer la parenthèse sinon ça fait du 404.
Message édité par artouillassse le 23-06-2021 à 05:16:26
Cygné : Zozo
n°11017791
kenpachi07
Posté le 23-06-2021 à 10:23:29  profilanswer
Tu as assayé en débranchant tout simplement l'hdmi de ton igpu je suppose ?
n°11017793
silou
Posté le 23-06-2021 à 10:38:25  profilanswer
Il n'y a qu'un cable HDMI de ma carte nvidia RTX vers mon écran.
n°11017804
kenpachi07
Posté le 23-06-2021 à 11:06:04  profilanswer
Ben reste la piste software à explorer comme le suggère artouille
Dernier truc à tenter pour écarter l'igp, tu peux tenter d'aller le désactiver via le gestionnaire de périphériques
Redémarrage, vérification qu'il est tjrs désactivé, et aller voir si ça a changé qqe chose
Message édité par kenpachi07 le 23-06-2021 à 11:10:11
n°11017808
silou
Posté le 23-06-2021 à 11:15:05  profilanswer
une idée du nom et de l'endroit et la catégorie ou je peux le trouver stp?  je ne vois rien qui y ressemble, y compris en affichant les périphérique cachés.
n°11017812
kenpachi07
Posté le 23-06-2021 à 11:23:50  profilanswer
Si tu ne le vois pas, c'est qu'il est sûrement déjà desactivé
n°11017813
artouillas​sse
Posté le 23-06-2021 à 11:25:29  profilanswer
A priori tu as déjà essayé cette option, en forçant l'affichage sur PCI-E tu désactives de facto l'affichage sur l'IGP.
Cygné : Zozo
n°11017914
wgromit
Posté le 23-06-2021 à 15:40:10  profilanswer
Windows avait été réinstallé from scratch avec ce PC ?
Pas une mise à jour ?
Sinon, je me questionne toujours sur le remap.
Dans le premier post, on peut lire:
- Paramètre REMAP du BIOS désactivé pour les système 64 Bits
Plus loin, on peut lire:
Du coup, activé ou pas ?
Je tenterais éventuellement l'option inverse pour voir.
Message édité par wgromit le 23-06-2021 à 15:40:40
n°11017920
silou
Posté le 23-06-2021 à 16:16:35  profilanswer
J'ai mis à jour le 1er post: oui il est bien activé , comme ça : https://drive.google.com/file/d/1TV [...] sp=sharing
merci pour ton aide.
n°11017923
wgromit
Posté le 23-06-2021 à 16:24:46  profilanswer
silou a écrit :
Et du coup, tu as aussi essayé de le désactiver, pour voir si cela change ?
n°11017951
kenpachi07
Posté le 23-06-2021 à 17:44:45  profilanswer
Pas de machine virtuelle dessus ? Ou autre matos virtuel ?
n°11017957
wgromit
Posté le 23-06-2021 à 17:59:29  profilanswer
ou alors un RAMDISK ?
n°11017969
artouillas​sse
Posté le 23-06-2021 à 18:28:31  profilanswer
Mais du coup le BIOS il dit quoi ? 8 ou 16 ?
Et as-tu testé un live linux USB pour voir comment un autre système réagit ?
Message édité par artouillassse le 23-06-2021 à 18:28:47
Cygné : Zozo
n°11017981
zonka
x58 forever!
Posté le 23-06-2021 à 19:01:05  profilanswer
n°11017985
artouillas​sse
Posté le 23-06-2021 à 19:24:14  profilanswer
zonka a écrit :
Pins du socket....  [:gilbert gosseyn]
En effet ça vaut le coup d'y penser.
Si le BIOS dit 16Go c'est que le socket va bien, à priori.
Si le BIOS dit 8 il faudra en effet vérifier le socket, mais vu que windows dit 16 (dont 8 utilisable) je dirais qu'il y a bien les 16 reconnus dans le BIOS.
Message édité par artouillassse le 23-06-2021 à 19:24:42
Cygné : Zozo
n°11018032
zonka
x58 forever!
Posté le 23-06-2021 à 20:43:58  profilanswer
Il me semble avoir déjà vu '16 dans le bios', et '16 don't 8 utilisables' sous Windows avec un souci de pins
[:zedlefou:1]
n°11018041
artouillas​sse
Posté le 23-06-2021 à 20:58:16  profilanswer
Ah bah là c'est l'escalade à l'escalope
[:zedlefou:1]
Cygné : Zozo
n°11018045
zonka
x58 forever!
Posté le 23-06-2021 à 21:12:09  profilanswer
Après y'a aussi parfois ce même bug si le VccSA / system Agent est trop faiblard = la RAM est vue mais pas exploitable (oui c'est vicieux)
Ca vaut le coup d'augmenter cette tension de quelques crans avant le démontage pour vérifier les pins pour rien.
n°11018280
silou
Posté le 24-06-2021 à 14:54:00  profilanswer
J'ai testé sous un live CD Ubuntu pour éviter une réinstallation de Windows inutile :
Il semblerait que j'ai bien le même problème 16go total détecté et seulement 8go utilisable :
- Résultat commande Free ( Total ~=  7918) :
                    total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           7918        1436        4437         268        2043        5955
Swap:             0           0           0
- Résultat commande LSHW (on voit bien les 4 barrettes) :
 *-firmware
       description: BIOS
       vendor: American Megatrends Inc.
       physical id: 0
       version: 2801
       date: 11/11/2015
       capacity: 8MiB
       capabilities: pci apm upgrade shadowing cdboot bootselect socketedrom edd int13floppy1200 int13floppy720 int13floppy2880 int5printscreen int9keyboard int14serial int17printer acpi usb biosbootspecification uefi
  *-memory
       description: System Memory
       physical id: 46
       slot: System board or motherboard
     *-bank:0
          description: DIMM DDR3 Synchronous 1600 MHz (0.6 ns)
          product: F3-12800CL9-4GBXL
          vendor: Fujitsu
          physical id: 0
          serial: 00000000
          slot: DIMM_A1
          width: 64 bits
          clock: 1600MHz (0.6ns)
     *-bank:1
          vendor: Fujitsu
          physical id: 1
          serial: 00000000
          slot: DIMM_A2
          width: 64 bits
     *-bank:2
          vendor: Fujitsu
          physical id: 2
          serial: 00000000
          slot: DIMM_B1
          width: 64 bits
     *-bank:3
          vendor: Fujitsu
          physical id: 3
          serial: 00000000
          slot: DIMM_B2
          width: 64 bits
  *-cache:0
       description: L1 cache
       physical id: 56
       slot: CPU Internal L1
       capacity: 256KiB
       capabilities: synchronous internal write-back
       configuration: level=1
  *-cache:1
       description: L2 cache
       physical id: 57
       slot: CPU Internal L2
       capacity: 1MiB
       capabilities: synchronous internal write-back unified
       configuration: level=2
  *-cache:2
       description: L3 cache
       physical id: 58
       slot: CPU Internal L3
       capacity: 6MiB
       configuration: level=3
Donc, je pense pour un mauvais réglage du bios ou un problème matériel.
n°11018294
kenpachi07
Posté le 24-06-2021 à 15:26:52  profilanswer
Comme t'as suggéré Zonka, file checker les pins du socket. Ça pourrait effectivement ressembler à un problème du genre.
Pour les vérifier, c'est photo HD avec une belle lumière, et zomm dessus. A l'œil nu c'est trop petit.
n°11018300
silou
Posté le 24-06-2021 à 15:36:03  profilanswer
socket CPU ???
n°11018301
kenpachi07
Posté le 24-06-2021 à 15:37:50  profilanswer
Oui ;)
n°11018304
silou
Posté le 24-06-2021 à 15:40:56  profilanswer
Humm, je ne vois pas pourquoi :-)
Il me reste de la parte thermique; je reviendrais ou pas ....
 Page :   1  2
Page Précédente
  Mémoire
[RÉSOLU] Led dram, problème pour eteindre, puis ne boot plusProblème vitesse d’écriture très lente d’un nouveau SSD
Problème d'affichage avec ajout DDR3 sur ancien PCIllustrator : mémoire (ram) insuffisante
(Clôturé) Emplacements mémoire défectueux...J'ai un problème de reboot (shutdown into reboot) bizarre...
Type de mémoire max et processeur ?Probleme de démarage nouvelle config
problème mémoire ram (3.95 utilisable sur 8)Mémoire pas complètement utilisable: problème de compatibilité ?
Plus de sujets relatifs à : Problème de mémoire utilisable
