3534 connectés
  Problème LED CPU rouge.
n°11158292
Zeptana
Posté le 01-10-2022 à 21:31:30  profilanswer
Bonjour à tous,
Je fais appel à vous experts en montage PC !
J'ai essayé de me monter une config mais ça faisait un petit moment que j'avais fais ça, j'ai bien suivi le manuel et j'ai exactement branché comme il fallait mais me voilà à chaque fois que je boot sans affichage et une led cpu rouge sur ma carte graphique !
Voici ma config :
- I5 12600kf
- RX 6800 XT
- MSI Z690-A PRO
- 850w alim full modulaire seasonic
- 2 x 16go DDR4
- SSD NVME
- HDD
Voici les démarches que j'ai faites :
- J'ai démonter/remonter 3 fois les composants.
- J'ai checker si un pin était tordu sur chaque alimentation
- J'ai changé les slots des RAM une par une et les ai testées une par une.
- J'ai testé sans CG de branché, sans ram, sans SSD et sans HDD (un par un a leur tour).
- J'ai fais un clear CMOS en enlevant la pile pendant 5 minutes
- J'ai flash le bios avec la dernière version.
- Mes connecteurs d'alimentation sont bien tous branchés et j'ai vérifié que c'était les bons câbles.
- J'ai essayé sans et avec le ventirad.
La seule piste que je n'ai pas exploité pour l'instant c'est regardé à la loupe si quelque chose était tordu sous mon processeur.
J'ai également les ventilateurs du GPU qui ne s'allument pas, mais c'est certainement normal non ?
Peut-être que vous auriez une idée d'où peut venir le problème ?
Je rappelle que tous mes composants sont neufs.
Merci d'avance à tous, en espérant que vous me trouveriez une solution à ce problème je suis dégouté de pas pouvoir utiliser mon pc tout neuf :(.
Message édité par Zeptana le 01-10-2022 à 21:33:54
n°11158295
billysteph
luttons chaque jour !!!!!!!!!!
Posté le 01-10-2022 à 21:44:18  profilanswer
Bonsoir comment est branchée la RX 6800 XT, combien de cables et de quels types ?
Il y une led cpu sur la carte mère et une led rouge au niveau du branchement de la CG...??
Laquelle est allumée ?
Message édité par billysteph le 01-10-2022 à 21:57:59
n°11158396
Zeptana
Posté le 02-10-2022 à 09:38:39  profilanswer
Bonjour !
Alors la carte graphique est branchée sur le port PCIE, avec 3 x 8 pins comme alimentation !
Et c'est une led rouge sur la carte mère qui reste rouge permanente, pas sur le branchement de la CG ! :)
La carte graphique est un RX 6800 XT de chez MSI, la gaming trio.
Message édité par Zeptana le 02-10-2022 à 09:40:30
n°11158418
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 02-10-2022 à 10:35:06  profilanswer
La LED qui s'allume c'est celle pour "CPU" ou "VGA" sur la carte mère ?
Si c'est celle pour le CPU, tu devrais vérifier les pins du socket, c'est pas rare d'en écraser un ou plusieurs au montage. Fais une photo de bonne qualité si c'est le cas.
Message édité par artouillassse le 02-10-2022 à 10:35:24
Cygné : Zozo
n°11158563
Zeptana
Posté le 02-10-2022 à 17:21:20  profilanswer
C'est bien celle pour le CPU, je vérifie ça quand je rentre demain et je donne des nouvelles, j'enverrais également une photo au cas où !
n°11158929
Zeptana
Posté le 03-10-2022 à 18:35:49  profilanswer
Désolé du double poste, mais du coup j'ai vérifié les pins sur la carte mère et j'en avais bien de tordue, je me suis empressé de faire un retour amazon vu qu'elle avait moins de 30 jours, ils m'en renvoient une.
Je fermerais si c'était bien ça d'ici mercredi !
n°11159668
Zeptana
Posté le 05-10-2022 à 19:14:58  profilanswer
Mise à jour :
J'ai une nouvelle carte mère, mais un autre problème est apparu ! Maintenant que les pins sont tous nickels, j'ai la led rouge qui s'allume puis la led jaune DRAM qui s'allume, chaqu'une leur tour.
J'ai vérifié l'emplacement des rams, A2/B2, vérifié au niveau du ventirad si il était bien branché etc.
Je n'arrive pas à trouver la solution...
n°11159719
kakal33
Posté le 05-10-2022 à 21:36:18  profilanswer
Zeptana a écrit :
Mise à jour :
XMP activé dans le bios pour la ram?
n°11159730
Zeptana
Posté le 05-10-2022 à 22:32:35  profilanswer
Je n'ai pas regardé !
Mais du coup j'ai eu des news, le pc se lance avec une seule ram mais mets vraiment pas mal de temps à accéder au bios, ça démarre sur la led rouge, puis jaune, blanche et enfin verte mais je n'ai jamais vu un PC mettre autant de temps à arriver sur un bios.
Peut-être des manips à effectuer ?
Est-ce que c'est possible qu'une des deux ram neuve soit défectueuse du coup ? Car il me semble bien que c'est le cas, j'ai essayé avec celle qui posait problème seule et le pc ne veut pas démarrer.
Message édité par Zeptana le 05-10-2022 à 22:37:19
n°11159737
kakal33
Posté le 05-10-2022 à 22:56:51  profilanswer
Fais exécuter: mdsched pour vérifier la ram
n°11159783
Zeptana
Posté le 06-10-2022 à 08:58:51  profilanswer
J'ai pas encore installé d'OS et le problème c'est que je ne peux pas boot si la deuxième RAM est mise en place !
n°11159784
kakal33
Posté le 06-10-2022 à 09:01:38  profilanswer
Contacte le sav pour ram défectueuse, ils enverront un autre kit
n°11159787
Zeptana
Posté le 06-10-2022 à 09:15:29  profilanswer
C'est ce que j'ai fais, 4 à 6 semaines vu que j'ai acheté la ram en mai et que j'avais pas pu la tester avant je suis dégouté...
n°11159830
gallean
Posté le 06-10-2022 à 11:46:44  profilanswer
profites en pour vérifier les pins du socket sait on jamais...
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11160219
artouillas​sse
Posté le 07-10-2022 à 13:14:14  profilanswer
Deux fois la même bourde ce serait dommage mais pas impossible.
Par contre faudrait revoir la méthode de montage dans ce cas :o
Cygné : Zozo
Problème touches Alt et Alt GrProblème alimentation
Gros problème de RAMProblème RAM x Carte-mère
Problème GTX 980TiProblème d'alim ?
Problème montage pcUpgrade CM+CPU+RAM : R5 5500 et R5 5600 puis RAM 3200 ou 3600 ?
Probleme Crosshair Formula IV LED CPU ROUGEProblème montage de PC : LED CPU rouge
Plus de sujets relatifs à : Problème LED CPU rouge.
