3354 connectés
  Probleme Crosshair Formula IV LED CPU ROUGE
n°8423689
skorpio
Posté le 22-08-2012 à 13:42:59  profilanswer
Voila Jai un petit Soucis Avec ma Mobal
La LED CPU s'allume en rouge de temps en temps au moment du BOOT et empeche celui ci
la panne est Aleatoire ! ...
J'ai une Alim 1000W
Jai desactiver toute les securité Surchaufe Ect
Tension Ok (1.45v)
Sympthome que je soit en OC ou Non Bios Mis a jour
quelques freze parfois
Pour BOOT je suis Obliger de Debrancher Lalim et de rebrancher une fois la Mobal "vider" de son courant
n°8424144
skorpio
Posté le 22-08-2012 à 17:39:02  profilanswer
Un idée ?
n°8424209
Eylo
Posté le 22-08-2012 à 18:48:48  profilanswer
Matériel neuf ou panne survenue sur du matériel ajouté?
n°8424229
skorpio
Posté le 22-08-2012 à 19:03:55  profilanswer
Materiel qui a un deux ans (environ)
le truc bizard cets que cets Aleatoire et si je vide la mobal de courant sa boot bien une fois Re-brancher
n°8424254
Eylo
Posté le 22-08-2012 à 19:30:16  profilanswer
Tu as vérifié qu'il n'y est rien qui touche ta CM (partie métallique)?
Un memtest ?
n°8424268
skorpio
Posté le 22-08-2012 à 19:42:34  profilanswer
Rien ne touche la Mobal de toute facon sa serais pas Aleatoire si sa toucher ...?
Je nai pas fait de Mem test vu que le probleme semble venir du CPU (Led CPU Rouge) Ou de la Mobal
n°8424302
Eylo
Posté le 22-08-2012 à 20:01:37  profilanswer
Si tu retire tes barettes et que tu boot, la led CPU est rouge?
n°8424318
skorpio
Posté le 22-08-2012 à 20:14:29  profilanswer
Si cest la Ram sa ne serais pas si Aleatoir ...? Non ?
Si jarrive pas a Boot le simple fait de debrancher et brancher fait que sa remarche
sans rien toucher dautre
n°8424349
Eylo
Posté le 22-08-2012 à 20:39:21  profilanswer
Le fait de vider électriquement les condensateurs et autres composants de ton PC, permet de booter correctement. C'est pour ça que je me permettais de t'indiquer de vérifier tes barettes mémoires.
n°8424350
skorpio
Posté le 22-08-2012 à 20:39:49  profilanswer
Ok je vais test alors
n°8424351
skorpio
Posté le 22-08-2012 à 20:40:20  profilanswer
mais pk sa allume la led CPU ? si cets la ram
enfin sa coute rien de test
n°8424621
skorpio
Posté le 23-08-2012 à 00:55:12  profilanswer
Jai test la ram une par une et dans different Slot le probleme est toujour la (et toujour Aleatoir) dautres pistes ?
n°8424683
Eylo
Posté le 23-08-2012 à 08:42:42  profilanswer
Lorsque tu dis "Sympthome que je soit en OC ou Non Bios Mis a jour  "
As tu fais un CLEAR CMOS?
n°8424990
skorpio
Posté le 23-08-2012 à 12:25:40  profilanswer
jai fait un valeur par defau dans mon bios (ce qui doit revenir au meme ? )
n°8425316
Eylo
Posté le 23-08-2012 à 15:46:07  profilanswer
Question bête as tu démonté ton proc, nettoyer la pate thermique et réinstaller le tout, en prenant bien soin de dépoussiérer le socket?
Si tu connais quelqu'un près de chez toi qui possède un CPu compatible avec ta Cm ...
n°8425489
skorpio
Posté le 23-08-2012 à 17:35:33  profilanswer
je n'ai pas demonter le Cpu depuis + dun ans
il ne chauffe pas
Pour Info :
je suis sous Water
n°8426342
skorpio
Posté le 24-08-2012 à 12:30:05  profilanswer
Test OCCT 3H sans problemes OC (64° Cpu Moyenne de 45 Sur les Core)
n°8426343
skorpio
Posté le 24-08-2012 à 12:30:51  profilanswer
Donc CPU stable ... Pourquoi Alors ce probleme au Boot ....
Alim capricieuse ... ? Carte mere ...?
n°8428728
skorpio
Posté le 26-08-2012 à 16:03:25  profilanswer
des idées ? :/
n°8428843
TheMartel
Marre des devises a la con...
Posté le 26-08-2012 à 17:56:11  profilanswer
En général, c'est un probleme d'alim, essaie de tester avec une autre.
Chez asus, il arrive aussi encore que des condensateurs lachent, ce qui est souvent la cause de probleme aléatoire (et non asssumé par leur sav bien souvent...).
Faut un peu gaffe a l'orthographe, il y a des trucs plus trés lisible quand meme :)
[VDS]Ventes stock d’entreprise divers IT - 600€ les + de 2400€ de matériel
n°8429456
Eylo
Posté le 27-08-2012 à 11:16:31  profilanswer
Oui effectivement l'alimentation pourrait être le problème
n°8431248
skorpio
Posté le 28-08-2012 à 20:35:26  profilanswer
Dsl pour l'orthographe
Oui Mon alim a quelque peut Souffer ... jai Oublier de dire ^^
1) jai changer le ventilo et elle est plus Thermoreguler
2) Je crois quelle a manger du Liquide de Water Cooling
Message édité par skorpio le 28-08-2012 à 20:35:41
Problème allumage PCProbleme ecran
Probleme installation de mes jeux...probléme de pilote + plantage
Problème touche clavierProbléme storex mpix 252s
Problème d'affichage sur LG 245WP [SOLVED!]urgent problème ajout carte graphique
Problème son prise jack frontaleCpu Limited... A quel point?
Plus de sujets relatifs à : Probleme Crosshair Formula IV LED CPU ROUGE
