4341 connectés
  Problème touches Alt et Alt Gr
n°11156352
croq_emm
Posté le 26-09-2022 à 10:14:27  profilanswer
Je viens de découvrir sur le pc portable HP de mon fils que les touches Alt et Alt Gr fonctionnaient aléatoirement.
Impossible de taper @ et autres symboles utilisant ces touches avec le clavier physique.
En utilisant le clavier visuel, ça fonctionne et le pire est que si le clavier visuel est à l’écran, que je tape sur Alt Gr sur le clavier visuel et ensuite sur AlT Gr + la touche pour faire l’@ sur le clavier physique, ça fonctionne !
Les paramètres de langue sont bien français (France), un seul clavier est installé (en français).
J’ai fini par réinitialiser à 0 le pc, j’ai désinstaller le pilote du clavier, redémarrer (j’ai lu que ainsi ça le réinstallait automatiquement) mais il n’y a rien a faire, ça ne fonctionne pas.
Et bien entendu, il part en internat tout à l’heure et doit emmener son pc.
Auriez-vous un soupçon d’indice du soucis ?
Edit : le modèle du pc est HP 15  dw0030nf
Édit : après avoir redémarré plusieurs fois, la touche physique Alt Gr fonctionne 8/10 fois.
Message édité par croq_emm le 26-09-2022 à 11:51:28
n°11156373
Xantar_Eoz​enn
Posté le 26-09-2022 à 12:00:48  profilanswer
Le PC date de quand ? car le CPU date de 2018, le clavier a peut être vécu ...
Y a pas une poussière sous les touches ?
Message édité par Xantar_Eozenn le 26-09-2022 à 12:01:10
n°11156392
zonka
x58 forever!
Posté le 26-09-2022 à 13:17:27  profilanswer
Un clavier peut mourir (le contrôleur dedans ), ça se remplace.
Lance un linux live (sans installation) a partir d'une clé USB, genre Lubuntu . Si ça fait pareil c'est hardware
Message édité par zonka le 26-09-2022 à 13:18:18
n°11156397
croq_emm
Posté le 26-09-2022 à 13:43:55  profilanswer
Le pc a 3 ans.
On a démonté la touche hier et ça n’avait rien fait.
n°11156399
croq_emm
Posté le 26-09-2022 à 13:46:37  profilanswer
Je n’ai plus accès au pc, mon fils est parti.
Par contre, ça remarche 8 fois sur 10 depuis ce matin sans que je ne fasse rien de plus. Si c’était le contrôleur, ça ne devrait pas refonctionner, non ?
n°11156400
zonka
x58 forever!
Posté le 26-09-2022 à 13:47:47  profilanswer
Ça peut fonctionner ou pas, sur certaines touches, de manière aléatoire ou régulière... Comme là quoi.
n°11156469
croq_emm
Posté le 26-09-2022 à 16:09:21  profilanswer
Ah  :sweat:
C’est facile à remplacer un contrôleur ? Et si oui, ça s’achète où ?
n°11156598
zonka
x58 forever!
Posté le 26-09-2022 à 21:05:06  profilanswer
Il faut changer le clavier, démonter le portable .... Tu peux trouver la ref avec le modèle du PC sur Aliexpress ou eBay pour 20-25 euro par ex.
Dans l'intervalle tu peux tester avec un clavier USB (ou un live linux comme dit précédemment) pour confirmer que c'est bien le clavier physique du portable qui a un souci et pas windows .
n°11156626
croq_emm
Posté le 26-09-2022 à 22:22:22  profilanswer
Merci pour ta réponse, je verrais tout ça quand il reviendra dans 1 mois  :)
n°11468276
airy
Posté le 15-02-2026 à 23:59:32  profilanswer
Bonjour, j'ai également depuis très longtemps un problème avec ma touche alt Gr quel que soit le clavier.
Elle fonctionne de façon très aléatoire (1 fois sur 20 par exemple).
Ce problème, je ne l'ai qu'avec des documents word, la touche fonctionne parfaitement si je l'utilise dans la barre d'un navigateur internet, avec paint, un document PDF etc...
D'avance, je vous remercie pour vos réponses.
Je priais pour avoir la force de porter la croix de cette injustice...
Gros problème de RAMProblème RAM x Carte-mère
Problème GTX 980TiProblème d'alim ?
Problème montage pcProblème au démarrage
Problème prise jack boitierProblème RGB carte mère
Problème micro freeze pcProblème touche Alt Gr (Acer Aspire S7)
Plus de sujets relatifs à : Problème touches Alt et Alt Gr
