3103 connectés
  Disque dur
  Problème après installation d'un 3ème DD en SATA
n°7287328
bobylou
Posté le 14-01-2010 à 13:24:50  profilanswer
Bonjour à tous,
Cela fait quelques temps que mon PC tourne avec deux disques durs Maxtor en SATA :
   -le premier de 200Go : l'OS ( W7 ) et le système est installé sur celui la
   -le deuxième de 500Go : disque pour le stockage de données
J'ai reçu aujourd'hui un disque Samsung EcoGreen de 1To pour faire face à des besoins de stockages toujours croissants.
Depuis l'installation de ce disque sur le dernier port SATA ( j'ai aussi un lecteur CD ), le deuxième disque ne veut plus marcher : Il n'est pas reconnu dans le BIOS ! Incompréhensible étant donné que je l'ai à peine touché !
Depuis j'ai essayé de changer la façon dont tout çà était installé, et j'en ai tiré les conclusions suivantes :
   - tous mes ports SATA marchent,
   - tous mes câbles SATA marchent,
   - tous mes câbles d'alim "SATA" marchent,
   - mes autres périphériques SATA marchent quelque soit le port sur lequel ils sont branchés.
Certains d'entre-vous ont-ils déjà eu ce genre de problème ? Ou peut-être avez vous juste une idée ?
Est-il possible que le disque soit bousillé, aussi surprenant soit-il?
Pour ma part je ne sais plus vraiment quoi faire...
Merci d'avance !
PS : Ma carte mere est une Asus P5K si ça peut aider ...
n°7287372
redbull911​1
Posté le 14-01-2010 à 14:00:05  profilanswer
tu as pas configuré un port en mode raid ou autre?
n°7287387
bobylou
Posté le 14-01-2010 à 14:09:31  profilanswer
Non comme je l'ai dit plus haut, tous les ports marchent sans problème.
n°7287394
redbull911​1
Posté le 14-01-2010 à 14:13:36  profilanswer
c'est quoi ta config exactement
n°7287399
bobylou
Posté le 14-01-2010 à 14:17:43  profilanswer
CM : Asus P5K ( 4 ports SATA )
Procc : Dual Core E6400
Ram : 2go RAM Corsair
CG : HD3870
les anciens disques sont :
Maxtor 200go 6V200E0
Maxtor 500go diamondmax 22
le nouveau est :
Samsung EcoGreen 1To HD103SI 5400RPM 32Mo
n°7287450
bobylou
Posté le 14-01-2010 à 14:46:57  profilanswer
Je viens juste de faire un clear CMOS, rien n'a changé.
n°7287464
redbull911​1
Posté le 14-01-2010 à 14:56:14  profilanswer
en débranchant ton nouveau disque l'autre revient ou pas?
n°7287469
bobylou
Posté le 14-01-2010 à 14:57:51  profilanswer
Non j'ai essayé de brancher juste les deux maxtors et rien d'autre, rien à faire seul le 200Go est reconnu.
n°7287483
redbull911​1
Posté le 14-01-2010 à 15:09:34  profilanswer
bizarre essaye ton disque sur une autre machine ou dans un boitier externe
n°7287928
T3K
Berserk Overkill Certified
Posté le 14-01-2010 à 19:40:07  profilanswer
ton diamond max 22, il aurait pas un firmware MX15 par hasard ? parceque pour information, tes symptomes collent avec un firm bloqué.... (et comme par hasard, ça se serait bloqué le seul jour de l'année où tu fais un changement qui n'a presque rien à voir :lol:)
Message édité par T3K le 14-01-2010 à 19:40:22
n°7287986
bobylou
Posté le 14-01-2010 à 20:19:15  profilanswer
En effet il a un firmware MX 15 !
Firmware bloqué ok, mais comment le débloquer? Il faut le mettre à jour ?
n°7288283
T3K
Posté le 15-01-2010 à 00:01:26  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6284_1.htm
C'est pas encore foutus, le disque est récupérable, une fois que le disque est débloqué avec la manip' décrite sur ce topic, il faut falsher le disque afin de prévenir un autre blocage. La manip' à réalisée n'est pas des plus simples (j veux dire que c'est plus simple de flacher les disques en préventif, encore faut-il être au courrant de ce type de pb, vu la transparance de seagate)
Dernière précision : les maxtor DM22 sont des seagate 7200.11 (la grosse diférence entre les 2, c'est surtout l'étiquette...)
n°7288338
bobylou
Posté le 15-01-2010 à 01:22:07  profilanswer
Mervi T3K pour toutes ces infos :) .
Je viens d'essayer de brancher le DD via un boitier externe .
Le disque tourne bien, donc il est pas HS .
Par contre toujours pas reconnu par le PC via l'usb.
Il a l'air de tourner à fond des qu'il est sous tension donc ça colle avec l'hypothèse du firmware.
Maintenant je vais voir pour faire cette manip', mais ça m'enchante pas trop.
Message édité par bobylou le 15-01-2010 à 01:43:22
  Disque dur
USB 2.0 to SATA/IDE cable et disque dur externeProblème CM Gigabyte P55 UD4
Probleme avec GTA4Probleme carte graphique - écran
Probleme HDD (démarage impossible de Win Xp)Probleme de micro Casque
probleme entrée optique avec carte son terratec 5.1 et PS3Problème compatibilité DDR2 Transcend et Kingston ?
Installation d'un nouveau DD en SATA ( problème surprenant... )problème installation XP sur DD SATA 2
Plus de sujets relatifs à : Problème après installation d'un 3ème DD en SATA
