2985 connectés
  Processeur
  Problème graphique au démarrage
n°10799651
arckeo
Posté le 04-08-2020 à 14:16:29  profilanswer
Bonjour à tous,
Je rencontre un soucis avec le pc d'un membre de la famille.
Il s'agit d'une petite config à usage uniquement bureautique
AMD A6-9500 (3.5 GHz)
MSI A320M PRO-VD PLUS
Corsair Builder Series VS450 80PLUS V2
Kingston SSD A400 240 Go
Ecran Iyama neuf (2 mois)
Lors du démarrage un écran tout strié apparaît, idem avec un autre écran, un seul reboot élimine le problème, ça apparaît de temps en temps mais pas de manière systématique.
Je vais commencer par une mise à jour du bios, à part ça je ne vois pas par quoi commencer ?
Merci de votre aide
https://www.casimages.com/i/200804021442725426.jpg.html
Message édité par arckeo le 04-08-2020 à 14:18:08
n°10799659
gallean
Posté le 04-08-2020 à 14:52:33  profilanswer
salut
je regardais les spécificités de ta carte mère, as tu pu essayer les deux branchements au niveau de ton écran (DVI-D et VGA), comme tu n'as (ou que je ne l'ai pas vu, ce qui est une possibilité) pas de prise hdmi, tester la config sur une tv ça va être un peu compliqué (quoi que en vga peut être)
essais donc
de brancher ton écran en vga si il est connécté en DVI (et inversement, en DVI si il est en vga)
de tester sur un autre écran...
ça permettrait d'éliminer soit les câbles, soit le gpu intégré.
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°10800083
arckeo
Posté le 05-08-2020 à 23:10:21  profilanswer
Ok merci effectivement il y a un adaptateur dvi hdmi, je testerai en vga, il doit le rester un câble.
Je vous tiens au jus
n°10800086
gallean
Posté le 05-08-2020 à 23:18:32  profilanswer
oki ça marche, je guette le topic ^^
  Processeur
Problème de démarrage avec carte graphiqueProblème de démarrage avec carte graphique
Problème démarrage changement de carte graphiqueProblème de démarrage carte graphique
Problème démarrage avec nouvel carte graphiqueproblème au demarrage après changement de carte graphique
Problème démarrage pc + carte graphique (Résolu)problème démarrage - ventilo carte graphique
Problème démarrage changement de carte graphique.
Plus de sujets relatifs à : Problème graphique au démarrage
