3298 connectés
  Problème démarrage avec nouvel carte graphique
n°10004762
lekameleon​76
Posté le 02-12-2016 à 08:07:24  profilanswer
Bonjour , j'ai installer ma nouvelle carte graphique gtx 1070 et on démarrage ma carte mère  asus Z170 PRO GAMING la led de problème vga est allumer ! Du coup le pc ne boots pas et pas de signal sur l'écran brancher en hdmi . Merci de vos réponse
n°10004807
lecoq59
Posté le 02-12-2016 à 09:57:03  profilanswer
Bonjour, vérifie les branchements sinon c'est que la carte à un souci surtout si ça tournait avant.
n°10004831
lekameleon​76
Posté le 02-12-2016 à 10:28:06  profilanswer
Sa avance la il y a un bip signal hdmi mais toujours écran noir comment faire pour entrée dans le bios je pense que la carte mère à activer le chipset graphique ?
n°10004835
4sch3
Asche n'était plus dispo...
Posté le 02-12-2016 à 10:33:38  profilanswer
Essaye l'autre slot PCI-E de ta carte mère.
Ton alimentation est suffisamment puissante pour ta carte graphique ?
Je me professionnalise : Amify Studio - Prestation de mixage, mastering audio, etc
n°10004839
lekameleon​76
Posté le 02-12-2016 à 10:37:25  profilanswer
J'ai une ne quiet 600watts les deux port 8 pin le constructeur recommande 500watts avec un i7 j'ai un i5 je vais essayer sur un autre port !
n°10005441
lekameleon​76
Posté le 03-12-2016 à 09:24:30  profilanswer
J'ai essayé l'autre slot même combat ! J'ai fait un clear bios et la cest la led boot device qui s'allume jai l'écran asus qui s'affiche avec le bip normal mais après écran noir impossible d'accéder au bios .merci de vos réponse
n°10005465
Dirty Wing​s
Posté le 03-12-2016 à 10:01:26  profilanswer
Tu as tester avec l'igpu (sans la carte graphique installée) ?
n°10005505
lekameleon​76
Posté le 03-12-2016 à 11:12:16  profilanswer
Oui et la je n'est même plus l'affichage asus direct écran noir et led boit device tout marche et il y a un signal vidéo je ni comprends plus rien !!
n°10005539
kakal33
Posté le 03-12-2016 à 11:49:56  profilanswer
Ta RAM est réglé comment dans le bios? J'avais cette carte et quand c'était réglé sur profile XMP j'avais un écran noir quand le PC démarrait, en mettant en auto j'avais le signal vidéo
 :pt1cable:
n°10005555
lekameleon​76
Posté le 03-12-2016 à 12:13:23  profilanswer
Comment fait ton ? Car je ne voit rien sur l'écran merci !
n°10005565
Dirty Wing​s
Posté le 03-12-2016 à 12:30:39  profilanswer
Essayes un clear cmos.
n°10005583
lekameleon​76
Posté le 03-12-2016 à 12:46:18  profilanswer
Ok en décalent le jumper ? Ou avec la pile ?
n°10005591
Dirty Wing​s
Posté le 03-12-2016 à 12:52:20  profilanswer
Comme tu veux, soit l'un, soit l'autre.
n°10005631
lekameleon​76
Posté le 03-12-2016 à 13:42:38  profilanswer
Ok jai essayer la pile sa marche pas je vais essayer le jumper
n°10005651
Dirty Wing​s
Posté le 03-12-2016 à 14:19:51  profilanswer
Tu veux dire qu'après un clear cmos et brancher sur l'igpu, le pc ne boot toujours pas ?
n°10005656
lekameleon​76
Posté le 03-12-2016 à 14:28:57  profilanswer
Il faut bien déplacer le jumper rester appuyer sur l'envoi ton poser quelques seconde remettre le bouton à sa place ? Merci de vos réponse
n°10005663
lekameleon​76
Posté le 03-12-2016 à 14:37:11  profilanswer
Exact jai le bip normal et rien sur l'écran sa me fait peur !
n°10005665
lekameleon​76
Posté le 03-12-2016 à 14:43:01  profilanswer
n°10005706
Dirty Wing​s
Posté le 03-12-2016 à 15:44:59  profilanswer
Pour le clear cmos, tu enlèves la pile quelques secondes puis tu la remets (pc éteints et alim débranchée du secteur).
Sinon, tu as bien retirée la carte graphique quand tu te sers de l'igpu ?
n°10005716
lekameleon​76
Posté le 03-12-2016 à 15:59:58  profilanswer
Yes cg enlever le suis au boulot je mis remet demain merci pour les cobseil
n°10005721
Dirty Wing​s
Posté le 03-12-2016 à 16:04:32  profilanswer
Si après le clear cmos, ça ne donne toujours rien, essayes chaque barrette de ram séparément.
Si avec l'igpu tu es également en hdmi, vérifies le câble (si tu as le bip de démarrage et rien a l'écran, si ça se trouve c'est le câble hdmi qui pose problème).
n°10006338
lekameleon​76
Posté le 04-12-2016 à 14:28:03  profilanswer
Jai résolu le problème en faite sa venait de mon écran !! Je les brancher sur la TV et sa à marcher directement il me reste plus qu'à trouver un écran ! Merci à tous pour vos réponse et conseil
Problème de Son (jack) R4EPhoto de ma carte mére morte
FX9370 et carte mèreCompatibilité carte graphique
Aucun affichage Carte graphique R9 280XProblème lors du boot sur MSI H97 PC mate.
Pc qui s'éteint directement après le démarrageProblème réseau PC
Plus de sujets relatifs à : Problème démarrage avec nouvel carte graphique
