2640 connectés
  Probleme carte graphique rtx 3070 baisse fps
 Page :   1  2
Page Précédente
n°11366421
sebaflash7​1
Posté le 23-10-2024 à 15:08:41  profilanswer
Voilà actuellement j'ai un problème avec ma carte graphique. En jeu peu importe la durée parfois ce n'est pas du tout ou parfois au bout de 10mn j'ai une forte baisse de fps. Sur certain jeu (ghost of tsushima) je passe de 85 fps a 30 et cela se stabilise sur ce nombre de fps ou parfois écran noir, le jeu continue a tourner derrière si je descend en bas a gauche et que je laisse le pointeur de la souris sur l'onglet je peux continuer à jouer mais dès que le pointeur bouge je rebascule sur l'écran noire. si vous pouvez me donner quelque piste apparemment mon bios et ok, les mise a jour windows aussi et les température en jeu ne depassez pas les 65 sur le gpu quand cela m'est arrivé.
n°11366423
kabyll
Posté le 23-10-2024 à 15:24:50  profilanswer
que donnent les temperatures du cpu ?
tes jeux sont sur hdd ou ssd ?
n°11366425
sebaflash7​1
Posté le 23-10-2024 à 15:31:08  profilanswer
le cpu c'est un ryzen 5 3600 en temperature je suis a 56°c pour une utilisation cpu  en jeu jusqu'a 98%
n°11366426
sebaflash7​1
Posté le 23-10-2024 à 15:32:34  profilanswer
je suis sur ssd mais en hdd c'est également la meme chose
n°11366697
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 24-10-2024 à 13:01:14  profilanswer
Bonjour
As-tu essayé le basique : désinstaller les pilotes Nvidia avec DDU en mode sans échec ?
Au préalable, tu télécharges le pilote pour la RTX 3070 avec la "recherche manuelle" chez Nvidia : https://www.nvidia.com/fr-fr/drivers/
Tu joues en fenêtré ?
Cygné : Zozo
n°11366871
sebaflash7​1
Posté le 24-10-2024 à 22:40:58  profilanswer
non en plein écran. ok je vais essayer des que j'ai 5 mn et je reviens donner des nouvelles. merci pour la piste a explorer.
n°11366886
artouillas​sse
Posté le 25-10-2024 à 06:32:57  profilanswer
OK, j'ai pas très bien pigé ce passage :
Quel onglet ?
Cygné : Zozo
n°11366893
sebaflash7​1
Posté le 25-10-2024 à 08:10:39  profilanswer
Le jeu continue à tourner. en appuyant sur la touche Windows ou en faisant alt-ctrl-suppr je peux descendre avec le pointeur de la souri sur l'onglet du jeu en bas a gauche. mais certain jeu je n'est pas l'ecran noir j'ai juste une grosse perte de fps
n°11366905
artouillas​sse
Posté le 25-10-2024 à 09:11:14  profilanswer
Ouais c'est chelou on dirait un bug du gestionnaire de bureau windows.
T'as essayé des méthodes de nettoyage virus et autres ? (ADWCleaner, ZHP etc ...)
Et/ou dans un CMD en admin, sfc /scannow.
Message édité par artouillassse le 25-10-2024 à 09:13:05
Cygné : Zozo
n°11366918
sebaflash7​1
Posté le 25-10-2024 à 09:39:18  profilanswer
Avec ta méthode le jeu a freeze pendant quelques secondes mais je suis resté en jeu et reparti sur des fps stable (je les ai bloqué a 60 fps) par contre mon graph sur msi afterbuner ca donne ca.https://ibb.co/Y3yTmqZ
n°11366919
sebaflash7​1
Posté le 25-10-2024 à 09:40:32  profilanswer
n°11366931
artouillas​sse
Posté le 25-10-2024 à 10:43:31  profilanswer
Tu as fait un sfc /scannow avec ton jeu lancé ?
Le sfc /scannow il faut l'exécuter au démarrage du PC, quand rien ne tourne.
Mais bon c'est pas très grave en soi.
Les drops de ton GPU sont un peu étranges, ça devrait être plus stable que ça, à moins que ce soit lié au jeu lui même.
La prochaine étape sera de désinstaller proprement le pilote Nvidia avec DDU en mode sans échec : https://www.guru3d.com/download/dis [...] -download/
Ensuite, ou plutôt avant d'avoir désinstallé, tu télécharges le pilote Nvidia pour ta 3070 (lien plus haut).
Quand tu as désinstallé, tu reboot le PC en mode normal, puis tu installes le pilote téléchargé.
Perso je déconseille Geforce Experience qui a pu poser des soucis dans le passé.
Si tu n'utilises pas les fonctionnalités de Geforce Expérience ça ne sert à rien de l'installer, tu pourras le décocher au moment de l'installation du pilote.
Message édité par artouillassse le 25-10-2024 à 10:46:24
Cygné : Zozo
n°11366940
sebaflash7​1
Posté le 25-10-2024 à 11:15:49  profilanswer
ok, je ferai un sfc /scannow dès que possible sinon  j'ai réinstaller proprement le pilote nvidia avec DDU. Du coup en jeu j'ai eu un freeze de quelques secondes mais ca n'a pas baissé a 30 fps je suis resté a 60 et j'ai pu continuer a jouer tranquillement. A la limite je réinstallerai tout a nouveau avec DDU mais sans  Geforce Experience.
n°11367408
sebaflash7​1
Posté le 26-10-2024 à 19:11:17  profilanswer
ok tout fait comme il faut mais toujours le même soucis. J'ai pu avoir une bonne session de jeu mais rebelote après une bonne demi heure de courbe stable je me retrouve avec des pourtant en jeu je dépasse pas 60°c pour le gpu et 70 max pour le cpu.
n°11367422
artouillas​sse
Posté le 26-10-2024 à 19:28:56  profilanswer
A ce stade je passerais un coup d'antimalware, ADWCleaner, ZHP et compagnie.
Cygné : Zozo
n°11367456
sebaflash7​1
Posté le 26-10-2024 à 21:06:43  profilanswer
ok ca marche je te tiens au courant. merci bonne soirée
n°11368214
sebaflash7​1
Posté le 29-10-2024 à 17:11:27  profilanswer
Est ce que tu penses que ça vient de la carte graphique ?
n°11368223
artouillas​sse
Posté le 29-10-2024 à 17:34:22  profilanswer
Ben tant que t'as passé un coup de nettoyage virus/etc... ou que t'as pas réinstallé windows on ne pourra rien conclure.
Le fait d'avoir eu un début de résultat avec sfc /scannow et en réinstallant le pilote proprement, ça me met la puce à l'oreille sur un problème software.
Après je peux me tromper, j'ai pas la science infuse :jap:
Cygné : Zozo
n°11368267
sebaflash7​1
Posté le 29-10-2024 à 19:04:11  profilanswer
Ok super on va continuer notre recherche sympa a toi de te pencher sur notre problème
n°11369243
sebaflash7​1
Posté le 02-11-2024 à 19:37:24  profilanswer
toujours le même problème malgré un nettoyage approfondi. Lorsque mes fps tombe de 60 a 30 fps stable même si je quitte le jeu et que j'en relance un autre sur un autres dd je suis toujours a 30fps. j'ai fais un Undervolt mais le problème reste persistant et aléatoire pourtant en stress je vois pas de soucis
n°11369247
artouillas​sse
Posté le 02-11-2024 à 20:07:32  profilanswer
Il y avait des merdes ?
Cygné : Zozo
n°11369253
sebaflash7​1
Posté le 02-11-2024 à 20:13:02  profilanswer
oui il a trouvé quelques truc
n°11369256
artouillas​sse
Posté le 02-11-2024 à 20:23:52  profilanswer
Perso à ce stade je m'embêterais pas et je réinstallerais windows.
Il y a des acharnés qui vont chercher à réparer windows à tout prix.
Avec un SSD t'en as pour 15 minutes d'installation, 10 autres minutes pour installer le pilote graphique, ton jeu, et tester si tout va bien pour installer le reste.
Bon allez, 30 minutes pour le tout et n'en parlons plus.
Bien sûr on sauvegarde ce qui doit l'être, pas besoin de préciser.
Message édité par artouillassse le 02-11-2024 à 20:25:11
Cygné : Zozo
n°11369257
sebaflash7​1
Posté le 02-11-2024 à 20:26:16  profilanswer
ok je m'en occupe je te tiens au courant
n°11369384
sebaflash7​1
Posté le 03-11-2024 à 19:12:42  profilanswer
dit moi, lorsque le jeu a planté j'ai fait un occt et la il ma mis la conso max de ma carte graphique sur 100 watt. J'ai redemarré mon pc et refais le meme test et la la conso max et repassé a 250 watt
n°11369388
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 03-11-2024 à 19:20:16  profilanswer
Soit c est ton alim qui se met à deconner soit c est la carte vidéo. Vu qu après redémarrage elle semble consommer la bonne valeur je pencherai sur l alim.
Du coup c est quoi la marque et modèle ?
Message édité par alriad le 03-11-2024 à 19:22:06
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
n°11369390
sebaflash7​1
Posté le 03-11-2024 à 19:27:07  profilanswer
700W be quiet! System Power 9 700W 80+ Bronze
n°11369551
sebaflash7​1
Posté le 04-11-2024 à 14:13:26  profilanswer
Apparemment je me suis planté sur occt c'est au niveau de la vram qu'il me donne 100w sinon sur le stress de la carte je suis bien a 250w. Je fait une réinstallation de windows dès que possible et je donne des nouvelles
Message édité par sebaflash71 le 04-11-2024 à 16:04:32
n°11369954
sebaflash7​1
Posté le 06-11-2024 à 09:58:10  profilanswer
réinstallation propre de Windows mais toujours le même soucis
n°11369962
sebaflash7​1
Posté le 06-11-2024 à 10:38:21  profilanswer
ce qui est bizarre c'est que de 60 fps constant je tombe  a30 fps constant d'un coup
n°11369972
seianec
Posté le 06-11-2024 à 11:22:27  profilanswer
Dans GPU-Z, est-ce que tu vois un changement dans la partie "PerfLimit Cap"? (de mémoire je crois que ça s'appelle comme ça).
Ca donne l'info que la carte remonte pour ne pas tourner à fond... Si au moment où tu vois que tu passes à 30fps tu laisses qq secondes puis tu alt-tab pour aller voir s'il y a eu un changement d'état de ce champs, ça peut être une piste...
n°11369986
sebaflash7​1
Posté le 06-11-2024 à 12:34:18  profilanswer
Ok je regarderai ça des que possible
n°11369988
seianec
Posté le 06-11-2024 à 12:36:32  profilanswer
C'est "PerfCap Reason" ;)
https://i0.wp.com/glennsqlperformance.com/wp-content/uploads/2021/05/GPU-Z-2.40-Sensors-Tab-5-28-2021.png?w=659&ssl=1
n°11369997
sebaflash7​1
Posté le 06-11-2024 à 13:26:37  profilanswer
Ok je te dis ça dès que possible
n°11370460
sebaflash7​1
Posté le 07-11-2024 à 16:39:06  profilanswer
ca me met : vRel = Reliability. Indicating perf is limited by reliability voltage. et disons qu'a l'instant meme quelques secondes sur le graphique ca fait VOp sur vRel
n°11370462
sebaflash7​1
Posté le 07-11-2024 à 16:42:31  profilanswer
https://ibb.co/Jj4X6z3
Message édité par sebaflash71 le 07-11-2024 à 16:42:55
n°11370471
artouillas​sse
Posté le 07-11-2024 à 17:04:34  profilanswer
L'alim est récente ou tu l'as gardée d'une ancienne config ?
D'autre part, as-tu moyen de tester ta 3070 sur un autre PC ?
Cygné : Zozo
n°11370474
sebaflash7​1
Posté le 07-11-2024 à 17:12:12  profilanswer
L'alim est de novembre 2020 elle a été monté en même temps que le pc. Malheureusement je n'ai pas la possibilité de l'essayer sur un autre pc
n°11370483
artouillas​sse
Posté le 07-11-2024 à 17:26:45  profilanswer
T'as essayé de faire un test userdiag ?
Cygné : Zozo
n°11370487
kabyll
Posté le 07-11-2024 à 17:32:49  profilanswer
VRel c'est rien de grave,
c'est juste que la cg ne continue pas à monter en frequence sans que la tension varie trop violemment
VOp c'est pcq elle ne peut pas monter plus haut en frequence avec la tension actuelle
je pense pas que le souci soit au niveau de la cg, on voit qu'elle grimpe en frequence, que la charge est au max ou pas loin du max, mais en effet t'as des drops (sauf si c'est quand t'as fait des retours windows),
a mon avis c'est plus ton cpu qui a du mal à tenir la charge
Message édité par kabyll le 07-11-2024 à 17:33:58
 Page :   1  2
Page Précédente
Montage PC problème non affichage bioscarte réseau 10Gb sur une carte mère Asus M32CD4-k
Carte Mere Gigabyte Aorus pas d'erthenetErreur 4D sur carte mère Gigabyte
Info Carte mère et Ryzen 9Problème d'appairage / Sonic Studio Virtual Mixer en PLS
Carte Adaptateur pour SSD Samsung 990 ProVitesse de RAM, dual rank et évolution carte graphique
Probleme d'affichage
Plus de sujets relatifs à : Probleme carte graphique rtx 3070 baisse fps
