3267 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Probleme carte graphique rtx 3070 baisse fps
n°11370487
kabyll
Posté le 07-11-2024 à 17:32:49  profilanswer
VRel c'est rien de grave,
c'est juste que la cg ne continue pas à monter en frequence sans que la tension varie trop violemment
VOp c'est pcq elle ne peut pas monter plus haut en frequence avec la tension actuelle
je pense pas que le souci soit au niveau de la cg, on voit qu'elle grimpe en frequence, que la charge est au max ou pas loin du max, mais en effet t'as des drops (sauf si c'est quand t'as fait des retours windows),
a mon avis c'est plus ton cpu qui a du mal à tenir la charge
Message édité par kabyll le 07-11-2024 à 17:33:58
n°11370491
sebaflash7​1
Posté le 07-11-2024 à 17:37:59  profilanswer
en effet j'ai fait quelques retour Windows. a ton avis faudrait changer le cpu ?
n°11370512
kabyll
Posté le 07-11-2024 à 18:12:56  profilanswer
je connais pas ghost of tsushima et sa demande cpu, mais oui à mon avis c'est ton cpu qui a du mal à tenir
n°11370513
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 07-11-2024 à 18:16:04  profilanswer
Et du coup c est quoi son cpu ?
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
n°11370529
kabyll
Posté le 07-11-2024 à 18:39:47  profilanswer
un r5 3600
n°11370532
alriad
Posté le 07-11-2024 à 18:46:12  profilanswer
Ça serait pas un problème de température du cpu ? Mauvais radiateur ? Si ça se trouve c est juste le cpu qui monte en température..
n°11370535
sebaflash7​1
Posté le 07-11-2024 à 18:50:17  profilanswer
en charge je suis a 70°c max en jeu sur le cpu et le ventirad est celui d'origine
n°11370649
sebaflash7​1
Posté le 08-11-2024 à 06:58:52  profilanswer
Qu'elles seraient les actions a entreprendre ?
Message édité par sebaflash71 le 08-11-2024 à 06:59:10
n°11370650
sebaflash7​1
Posté le 08-11-2024 à 07:23:00  profilanswer
voila mon test userdiag :
https://userdiag.com/id/nxAKvZXk5M
n°11372086
sebaflash7​1
Posté le 12-11-2024 à 16:25:27  profilanswer
je viens de commander un nouveau cpu. pensez vous que cela va resoudre mon probleme ?
n°11372095
surfeur069​74
Posté le 12-11-2024 à 16:57:24  profilanswer
Déjà on ne sait pas quel CPU t'as acheté.
Et quand on regarde ton userdiag y'a quand même pas mal de problèmes (et c'est pas pour rien qu'on demande souvent la config complète ;)) :
- Processeur est monté à 94°C --> mauvais refroidissement
- T'as 3 disques dont 1 vieux HDD de 2TO où y'a marqué "stockage relativement inquiétant", le problème vient peut être tout simplement de ce vieux disque, faudrait essayer en le débranchant.
- y'a des partitions de récup sur le ssd 128go et 512go. J'imagine que windows a été réinstallé sur le 512 go ?
Mais pour moi comme ça ça vient de ton disque dur de 2To
Un 12400F OC à 5.25ghz, qui l'eu cru ? --> lien du tuto https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9209_1.htm
n°11372102
sebaflash7​1
Posté le 12-11-2024 à 17:17:03  profilanswer
ok, autant pour moi.
j'ai donc acheté un Ryzen 7 5700X3D.
pour les temperature je tourne avec le ventirad d'origine mais je vais changer pour un ventirad plus performant.
sur le 512 j'ai windows d'installé et mes jeux.
sur le 2To (celui inquietant) j'ai mes fichiers important a garder. Le 128 n'a etait branché que pour le test.
Je vais donc debrancher mon HDD et voir si le probleme persiste.
n°11372104
surfeur069​74
Posté le 12-11-2024 à 17:24:30  profilanswer
Yes débranche et voit si le problème continue.
Après le 5700x3D est un super processeur, tu pourras garder ta machine encore 3-4 ans tranquille et même mettre une plus grosse carte graphique plus tard pour mieux amortir la machine sur le long terme
Pour le 5700x3D (comme pour le 3600 d'ailleurs) il est préférable d'avoir un vrai refroidisseur, même un thermalright peerless assassin à 20€ fait l'affaire
Mais ne t'inquiète pas, investir dans un 5700x3D est un très bon choix, tu n'as pas jeté l'argent pas les fenêtres quoi ;)
Message édité par surfeur06974 le 12-11-2024 à 17:28:07
n°11372114
sebaflash7​1
Posté le 12-11-2024 à 17:47:52  profilanswer
oui c'etait le but et l'an prochain voir 2 ans je change la carte graphique et le cpu. pour le ventirad le Thermalright Peerless Assassin tu me conseil quel model a 20 euro ?
 Page :   1  2
Page Suivante
Montage PC problème non affichage bioscarte réseau 10Gb sur une carte mère Asus M32CD4-k
Carte Mere Gigabyte Aorus pas d'erthenetErreur 4D sur carte mère Gigabyte
Info Carte mère et Ryzen 9Problème d'appairage / Sonic Studio Virtual Mixer en PLS
Carte Adaptateur pour SSD Samsung 990 ProVitesse de RAM, dual rank et évolution carte graphique
Probleme d'affichage
Plus de sujets relatifs à : Probleme carte graphique rtx 3070 baisse fps
