2513 connectés
  Montage PC problème non affichage bios
n°11366296
mimonke
Posté le 23-10-2024 à 08:49:46  profilanswer
J'ai monté un PC et je rencontre des problèmes.
Il n'y a pas d'image ni de BIOS, les ventilateurs tournent, mais rien ne se passe.
Je suis bien branché sur la carte graphique, mais elle semble ne pas fonctionner : ses ventilateurs restent à l'arrêt et il n'y a pas d'éclairage. J'ai testé avec une autre carte graphique fonctionnelle, mais c'est pareil.
Autre point étrange : le voyant de la RAM est allumé sur la carte mère. J'ai testé avec d'autres barrettes Corsair (RGB DDR5 6400MHz), mais sans succès.
J'ai flashé le BIOS de ma carte mère avec la dernière version disponible sur le site de MSI, sans résultat.
J'ai vérifié les branchements plusieurs fois et tout semble correct. Est-il possible que j'aie fait une erreur quelque part ?
Merci !
config complète :
i5-14600KF
MSI MAG Z790 Tomahawk WiFi
Patriot Viper Venom RGB DDR5 7400 MHz
RTX 4070 Super Eagle OC
Antec c5 rgb
Aio antec vortex 360 argb
Nvme Samsung 990 pro 1to
Be quiet pure power 12m 850W
n°11366301
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 23-10-2024 à 09:32:33  profilanswer
Bonjour
Il faudrait vérifier les pins du socket CPU.
Concernant les branchements :
La carte graphique est-elle bien alimentée ?
L'alim EPS 4/8 broches est-elle bien installée en haut à gauche de la carte mère ?
Quelques photos du montage et du socket CPU (en bonne qualité) seraient bienvenues.
Rien pour le moment
n°11366315
It_Connexi​on
Posté le 23-10-2024 à 10:10:36  profilanswer
+1 avec artouillassse
Galerie Photo Personnelle
n°11366620
mimonke
Posté le 24-10-2024 à 08:58:48  profilanswer
Après un démontage et un remontage complets, ça fonctionne ! Je pense qu'un câble d'alimentation était mal enfoncé du côté de l'alimentation. Merci à vous.
n°11366622
It_Connexi​on
Posté le 24-10-2024 à 09:05:48  profilanswer
Top, profite bien de ta nouvelle conf ;)
Choix PC fixe + portable distant ou PC portableConseils premier PC gaming pour mon fils
Montage avec boitier XIGMATEK Gemini IIUpgrade PC 1080p
Besoin d'aide - Montage nouveau PC - Ecran bleuPC qui s'éteint lorsque les ventilateurs de la CG s'activent
[Résolu](Merci)[Renouvellement PC] Jeux / Calcul physique / longévitéConseils Cfg PC CS2
Problème d'appairage / Sonic Studio Virtual Mixer en PLS
Plus de sujets relatifs à : Montage PC problème non affichage bios
