1297 connectés
  Problème GPU
Problème GPU
n°11250840
tvsleyzz
Posté le 27-05-2023 à 14:42:09  profilanswer
Bonjour , j'ai changer de GPU il y a pas si longtemps mais lorsque je joue ma carte graphique ne dépasse pas les 40 50 % d'utilisation on m'as dit que le problème pouvais venir du CPU ou de l'alimentation trop faible .
CONFIG :
I5 6500
RTX 2070 SUPER
CV550 80+Bronze
16 GO ram ddr4 3200mhz
SSD 500 GO
n°11250853
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 27-05-2023 à 15:24:41  profilanswer
550w je pense pas à l alim, effectivement je pense plus au cpu…
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
n°11250856
tvsleyzz
Posté le 27-05-2023 à 15:30:37  profilanswer
se qui est bizzare c'est que defois la carte graphique monte à 80%
n°11250859
alriad
Posté le 27-05-2023 à 15:35:25  profilanswer
Essaye avec cela
https://pc-builds.com/bottleneck-ca [...] ral-tasks/
n°11250864
fugazi2
Posté le 27-05-2023 à 15:46:09  profilanswer
Ton cpu est vraiment trop obsolète, il est saturé avant que ton gpu ne le soit . Quand ta 2070 monte plus c'est que le jeux demande très peu de ressource CPU. Dans la majorité des cas quelque soit ta résolution ton cpu ne permettra pas d'exploiter ta 2070...
n°11251029
tri-ax
Posté le 28-05-2023 à 10:35:43  profilanswer
Si ton écran le permet, essaye de monter la résolution au delà du 1080p, l'utilisation CPU y est moins limitative.
J'ai une 2070S sur un de mes PC, ça reste une très bonne carte pour la 2K.
  Problème GPU
Petit problème d’utilisation GPUProblème ventilo GPU
Problème de conflit entre NZXT Z73 Karken et GPU AMDProblème mise à jour GPU
Problème GPU Z (Pwr Vrel VOp) + gressillement alimentationProblème taux utilisation GPU/CPU
Problème fréquence GPU RX 570Problème branchement multi GPU
Problème : CPU 100% / GPU 0%problême GPU
Plus de sujets relatifs à : Problème GPU
