4597 connectés
  Problème mise à jour GPU
n°11093157
111114Dori​an@
Posté le 01-02-2022 à 18:36:49  profilanswer
Bonjour, après avoir fait la mise à jour de ma carte graphique (RX 470, j'avais plus fait de MàJ depuis 2019).
J'ai eu la surprise de voir cela une fois l'ordi allumer
"Location is not available
 A:\Ordi\Desktop is unavailable. If the location is on this PC, make sure that the device or drive is connected or the disc is inserted then try again. If the location is on a network, make sure that you're connected to the network or internet then try again. If the location still can't be found  it might have been moved or deleted"
Je suis donc parti sur "This PC" pour voir et effectivement le disque dur "Ordi" n'est plus présent...
Je voulais donc savoir si ce problème est déjà arrivé à quelqu'un et si on peut le résoudre.
Merci d'avance
n°11093170
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 01-02-2022 à 19:00:49  profilanswer
Bonjour
Comment peux-tu avoir "this PC" si le disque dur n'est plus présent ?
Ceci dit ton post n'a pas grand chose à faire en catégorie hardware, encore moins en catégorie "carte graphique".
Tu devrais aller poser la question en cat windows&logiciel : https://forum.hardware.fr/hfr/Windo [...] ujet-1.htm
n°11093177
111114Dori​an@
Posté le 01-02-2022 à 19:08:18  profilanswer
Ah d'accord,
Excusez moi...
n°11093182
artouillas​sse
Posté le 01-02-2022 à 19:23:53  profilanswer
Pas grave, c'est juste que t'auras moins de vues dans une catégorie qui ne convient pas.
Et ton problème m'a plus l'air d'être un problème windowsien, d'où la redirection. :jap:
Problème performance impossible a résoudreZ390 gigabyte Aorus Master problème d'activation de démarrage sécurisé
Mettre à jour la configuration de ma tour ( novice )Problème de matériel
Problème de FPS en jeuSurface Pro 3 - Problème Dock station + Wifi
Corsair HX850I Infos sur sortie GPU/CPUProblème port usb 3.2 vs 3.0
Problème performances contrôleur Sata 3 (AHCI ou Intel RST ?)Problème de mise à jour avec des GPU portable
Plus de sujets relatifs à : Problème mise à jour GPU
